Ce qui en réalité est indispensable, c'est une bonne dose de patience, quelques bons outils, et de la méthode.
Clé carré de 7 pour le tendeur excentrique de courroie d'accessoires , bonne clé de 8 pour les carters de distri (ne pas arrondir les têtes), les piges (absolument indispensables), de quoi caler la voiture roue droite enlevée + un cric pour soutenir et régler la hauteur du moteur.
Voici Ă quoi cela ressemble
schemdistridk5.jpg [ 107.96 Kio | Vu 40602 fois ]
Mode opératoire technique :A télécharger en PDF:
courroies DK5.pdf [2.12 Mio]
Téléchargé 2798 fois
IMG_0001.jpg [ 33.31 Kio | Vu 41825 fois ]
IMG_0002.jpg [ 57.58 Kio | Vu 41825 fois ]
IMG_0003.jpg [ 47.97 Kio | Vu 41820 fois ]
IMG_0004.jpg [ 44.79 Kio | Vu 41819 fois ]
Attention, la pige pour caler l'arbre à cames est de 8 mm, et non pas 7 mm comme noté au stylo sur la notice.
IMG_0005.jpg [ 50.56 Kio | Vu 41815 fois ]
IMG_0006.jpg [ 49.63 Kio | Vu 41802 fois ]
IMG_0007.jpg [ 57.17 Kio | Vu 41804 fois ]
IMG_0008.jpg [ 51.13 Kio | Vu 41805 fois ]
TUTO en imagesretrait des calculateurs
courroieaccessdistribaltern 032.jpg [ 83.98 Kio | Vu 40336 fois ]
retrait de boite des calculateurs
courroieaccessdistribaltern 007.jpg [ 73.13 Kio | Vu 40331 fois ]
retrait de l'habillage de roue (flasque côté moteur + triangle plastique en bout de la partie inférieure du pare choc (grosse vis tête fendue 1/4 tour) + le passage de roue)
courroieaccessdistribaltern 009.jpg [ 38.34 Kio | Vu 41784 fois ]
retirer le tirant et le support de l'anticouple inférieur (clés de 16 et de 18)
débloquer la vis au centre du support moteur; déposer les 2 vis de 16 (clé à douille + allonge), après avoir placé un cric sous le moteur (cale bois sous carter d'huile, au ras du berceau).
courroieaccessdistribaltern 017.jpg [ 80.01 Kio | Vu 40332 fois ]
vue sur le passage de la courroie accessoire (sera utile Ă la repose!)
courroieaccessdistribaltern 030.jpg [ 81.11 Kio | Vu 40340 fois ]
courroieaccessdistribaltern 031.jpg [ 77.4 Kio | Vu 40335 fois ]
détendre la courroie accessoire au maximum = desserrer la vis centrale - mâle de 6 - du galet excentrique, situé au dessus du tendeur dynamique.
courroieaccessdistribaltern 012.jpg [ 71.69 Kio | Vu 40332 fois ]
retirer le tendeur dynamique - clé de 13 - et repérer son sens -flèche vers le haut). C'est l'entraxe de ses 2 vis qu'il faudra régler à 98 mm au maximum. En fait compte tenu de l'allongement de la courroie, il vaut mieux régler à 96 mm au remontage pour avoir une tension courroie accessoire correcte. Avec un fréquencemètre, cela correspond à 125 Hz
courroieaccessdistribaltern 010.jpg [ 72.78 Kio | Vu 40347 fois ]
courroieaccessdistribaltern 029.jpg [ 52.28 Kio | Vu 40334 fois ]
galet avec bras tendeur et son axe marqué par les aiguilles du roulement; vues sur les 4 piges de pompe injection, arbre à cames et arbres d'équilibrage
courroieaccessdistribaltern 027.jpg [ 46.3 Kio | Vu 40332 fois ]
courroieaccessdistribaltern 028.jpg [ 58.76 Kio | Vu 40328 fois ]
piges en place sur arbre à cames et pompe injection; sur arbres d'équilibrage; sur volant moteur.
courroieaccessdistribaltern 021.jpg [ 69.86 Kio | Vu 40330 fois ]
courroieaccessdistribaltern 022.jpg [ 82 Kio | Vu 40330 fois ]
courroieaccessdistribaltern 023.jpg [ 75.62 Kio | Vu 40330 fois ]
Ajout Gilles : Voir aussi ce topic pour la courroie accessoires
http://peugeot605.forumeurs.fr/viewtopic.php?f=15&t=1530
