Nous sommes le Mer 03 Déc 2025, 22:32:12
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 98 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [AIRBAG] Voyant qui reste allumĂ© et/ou clignote
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 14:47:36
Je crée ce topic, concernant ce problème récurrent de voyant airbag qui s'allume ou bien clignote aléatoirement ou permanent.
Parfois pour certains cela survient subitement, pour d'autres tel mon cas suite a débranchement de la batterie :shock:
Donc le manuel dit 3 possibilités de défaillances et donc consulter l'agent Peugeot :
-Ne s'allume pas Ă  la mise sous contact
-Ne s'éteint pas après les 6 secondes
-Clignote pendant 5 minutes puis reste allumé (mon cas actuel)
Certains disent qu'un passage à la valise résout le problème car cela doit réinitialiser quelque chose (capteurs, calculateurs, etc... ?)
Si certains ont des expériences à ce sujet, et surtout la solution simple et la moins onéreuse.
Également, peut-être sil serait bon de connaître la schématique de tout ce système (électrique et autres) car sur S.Box, il y a quelque part un boitier de commande et capteur.
Pour ce qui est des différents systèmes, j'en estime 4 a ma connaissance (donc schémas différents peut-être) :
1/Phase 1, airbag au volant sur les derniers millésimes SV24
2/Phase 2, a partir de 1995 , airbag au volant et voyant rouge sur le volant
3/Phase 2, a partir de 1997 ou 1998, airbag au volant + passager, voyant au Tdb
4/Phase 2, a partir de 1998 (ou plus tard) airbag au volant + passager + latéraux, 2 voyants distincts au Tdb (1 pour conducteur/passager, 1 pour les latéraux)
 Sujet du message: Re: [AIRBAG] Voyant qui reste allumĂ©
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 15:51:12
Pour ma part, il arrive des fois que le voyant d'airbag et celui de la ceinture reste allumé après démarrage moteur.
Mais ca doit arriver une ou deux fois dans le mois.
J'ai des schéma (pour phase 1), mais ils sont à voir
Page_260 (Large).gif [ 24.36 Kio | Vu 24153 fois ]
Page_261 (Large).gif [ 32.12 Kio | Vu 24153 fois ]
Page_262 (Large).gif [ 50.23 Kio | Vu 24153 fois ]
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 16:10:33
:-D Pas mal tous ces petits schémas Seb, surtout le 2ème
Tu n'as pas des légendes avec ?
Voyant de ceinture :shock: j'en ai pas de ça, d'ailleurs la 605 n'en a pas
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 16:23:52
Oups, me suis trompé :wink: , il y a des coussins sur le dessin,
c'est le n°4 dans le livret sur le tableau de bord : airbags latéraux.
Pour une légende, et bien non, je n'ai que les schémas, j'ai un fichier zip de 50Mo avec pas mal de schémas
mais rien du coté légende :sad:
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 16:47:43
Donc tu as 2 voyants pour les airbags ? 1 pour le volant et passager, et l'autre pour les latéraux
Sur la mienne je n'ai pas les latéraux
Bon en attendant, je vais aller jeter un œil du côté des connexions de la batterie et sous le siège chauffeur aussi.
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 16:55:27
tableau_de_bord (Medium).JPG [ 77.59 Kio | Vu 24143 fois ]
Dans mon livret, je n'ai pas le tableau de bord de l'es9, car ceux avec la température huile, il y a
Ă  chaque fois la partie centrale haute pour la bva.
Et donc, sur mon tdb, j'ai le n°4 et le n°7 qui sont allumés, mais comme dit, une ou deux fois dans le mois.
Ils ne s'éteignent que si je coupe le contact.
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 17:39:48
Ah oui, en effet tu as raison sur le mien, c'est la même chose, ils ont voulu économiser une page et tout regroupé sous un seul et même dessin :lol:
Sans quoi mon livret c'est la version 98605-0010 (inscription au dos)
Je viens de regarder un peut tout, je ne vois rien de déconnecté du moins pour la partie visible de l'iceberg, a mon avis , c'est en dessous du côté de la crémaillère un capteur ou un truc de ce genre déconnecté.
J'ai même re-débranché la batterie 1/4 d'heure pour voir, mais toujours pareil, même résultat.
MessagePostĂ©: Sam 23 Jan 2010, 18:17:44
Je te joins un schéma trouvé sur S.Box.
Il y a une recommandation importante: pour intervenir sur le circuit électrique des airbags (recherche de panne), il faut couper le contact, débrancher la batterie et attendre au moins 10 minutes.
Schéma .pdf [30.41 Kio]
Téléchargé 717 fois
MessagePostĂ©: Lun 25 Jan 2010, 23:45:11
Le fait que ce voyant reste allumé, peut-il comporter un risque d'ouverture d'un des airbags ?
Demain matin, je dois repasser au garage, mettre la voiture sur le pont et tenter de trouver si quelque chose de toucher malencontreusement (déjà arrivé lors du changement de mon vérin, la biellette du capteur de hauteur pour la suspension pilotée qui était décrochée) Sans quoi il restera le Diag, mais va t-il préciser l'endroit exact du souci ?
 Sujet du message: Re: [AIRBAG] Voyant qui reste allumĂ© et/ou clignote
MessagePostĂ©: Mar 26 Jan 2010, 8:23:49
alors, aucune idée :sad:
Mais une autre idée me vient à l'esprit : et si le voyant se mettait en route
pour signaler une genre de vieillesse des airbags ?
MessagePostĂ©: Mar 26 Jan 2010, 11:14:09
Les calculateurs d'airbag n'ont, à ma connaissance, pas d'horloge interne de nature à signaler l'âge de 10 ans des cartouches servant à gonfler les sacs.
En cas d'allumages intempestifs du témoin d'aibag :
- Débrancher la batterie.
- Attendre 10 minutes que le condensateur du circuit de mise à feu (situé dans le boîtier du calculateur d'airbag) soit déchargé.
- Déconnecter et passer au fluide à contact tous les organes déconnectables du dispositif, en apportant un soin particulier au contact tournant du volant.
Reconnecter, remonter ce qui a été démonté et rebrancher la batterie.
En principe, seul l'accéléromètre interne au calculateur d'airbag est capable d'activer le circuit de mise à feu. Restons prudents, surtout que c'est un dispositif que je ne connais pas bien.
J'ai oublié : les schémas ci-dessus sont des schémas de phase 1.
MessagePostĂ©: Mar 26 Jan 2010, 11:17:21
C'est ce que je regardais aussi,en comparant avec le document de Joël, il me semblait que ce soit du phase 1 ou début de phase2, dans ce cas il faudrait éditer le message et le spécifier pour ce schéma.
MessagePostĂ©: Mer 27 Jan 2010, 14:50:14
Voila la schématique Airbag 1997 sans les airbags lateraux:
1.JPG [ 61.32 Kio | Vu 24083 fois ]
2.JPG [ 74.15 Kio | Vu 24083 fois ]
3.JPG [ 64.79 Kio | Vu 24083 fois ]
6570: Calculateur Airbag
CT00: Contacteur tournant volant
6565: Airbag Conducteur
6564: Airbag Passager
6575: Pretensionneur avant gauche
6576: Pretensionneur avant droit
c001: Prise Diag
0004: Combiné
PSF0: Boite fusible compartiment moteur
BB00: Batterie
BB10: Boitier d'alimentation
CA00: Contacteur Antivol
Si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas.
-=Peugeot 605 phase 2=-
-=------=2.0L 16S=------=-
-=--------=1999=---------=-
-=------=170 000=-------=-
MessagePostĂ©: Ven 29 Jan 2010, 11:21:03
Je viens de passer au Diag :
Défaut coussin gonflable conducteur, et impossible a effacer...
Je vais devoir démonter l'airbag peut-être, car un problème de connexion d'après les schémas soit dans :
CT00 : Contacteur volant (le fameux cordon de mise a feu)
CA00 : Contacteur antivol
6565 : Airbag lui-mĂŞme (les connexions)
Je vais commencer par enlever les coquilles qui cachent la colonne, car je soupçonne fortement un souci vers le Neiman, car lors du changement de la crémaillère, celui-ci fut bloqué pour la desserrer de la colonne.
Je vais aussi respecter toutes les précautions de Joël pour le démontage de l'airbag et suivre ce topic Démonter volant
Pour le CT00, je ne comprends pas trop son rôle dans tout ça ?
(Alain, je t'ai emprunté une photo sur le forum)
MessagePostĂ©: Ven 29 Jan 2010, 11:23:45
C'est par le contact CT00 qu'est alimenté le module coussin gonflable conducteur 6565( airbag volant). Il doit y avoir un mauvais contact suite au remplacement de la crémaillère de direction. Cette info est envoyée au 6570 ( Boîtier coussins gonflables et prétensionneurs ) qui allume le voyant défaut.
MessagePostĂ©: Ven 29 Jan 2010, 11:54:43
Voilà c'est exactement ce que je pense aussi Joël :razz:
MessagePostĂ©: Sam 30 Jan 2010, 9:05:12
J'ai oublié l'ordre de déconnexion :
1 = batterie (+ 10 minutes).
2 = sacs gonflables.
3 = prétentionneurs (connecteur orange sous sièges AV).
4 = calculateur d'airbag.
Reconnexion : ordre inverse.
MessagePostĂ©: Sam 30 Jan 2010, 13:44:43
le CT 00 c'est le contacteur rotatif ! pffffffff c'est bien la peine de se crever sur msn ! :mrgreen: comme je te l'ai dis je soupsonne très fortement un souci de connectique
verifiable Ă  l'ohmmetre
les sacs eux mêmes ne risquent pas de merder electriquement même si passé 10 ans ... :cry:
mais comme Alain je n'ai jamais bricoler par lĂ  et fais bien gaffe certain on eventrer des TDB !
ou mĂŞme des volants ... :!:
bon aller je retourne au 2 roues ! :lol:
MessagePostĂ©: Sam 30 Jan 2010, 14:15:48
Pffffffttt !! merci, mais on ne t'as pas attendu pour le déterminer, avec les schémas tout le monde l'avait bien compris :???:
D'après ce schéma, je me demande si l'accès/démontage au contacteur rotatif est faisable sans démonter le volant, mais juste en ôtant la partie cache volant/coussin gonflable ?
airbagcontacteur.jpg [ 40.63 Kio | Vu 24006 fois ]
Plus particulièrement l'accès au connexions...les 2 fils branchés quelque part
MessagePostĂ©: Sam 30 Jan 2010, 14:28:29
faut ouvrir ! :mrgreen: faut operer ! là tu verras que très probablement oui
