Nous sommes le Jeu 17 Avr 2025, 1:29:04
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 44 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: Non éclairage de l'habitacle a l'ouverture des portes AV
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 18:40:46
bonjours a tous j'aimerai savoir si ma 605 srdt 2.1 est équiper d'un temporisateur éclarage elle est de 1992.merci d'avance pour ce renseignement et autre doc si vous avez
bonjours,j\\\'ai une 605 srdt de 91 phase1 qui 160000km moteur xud ate<br />Cherche meme 605 meme moteur casser merci d'avance
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 18:42:52
j'ai la meme et je l'ai
MessagePosté: Dim 23 Mar 2008, 18:54:06
ok merci parcontre tu airai pas le schéma l'electrique du plafonnier car il s'allume que le contact et la tempo marche pas voila mon gros souci merci d'avance
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 10:37:35
J'ai le meme soucis que toi et je n'arrives pas a le résoudre: tous les contacteurs de portes ont été vérifié, j' ai changé le boitier de temporisation ainsi que l'interrupteur sur la console centrale mais rien n'y fait donc si quelqu'un a une idée elle sera la bienvenue merci
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 13:08:46
salut
sur la mienne il y a une diode zener sous le volant,c'es elle qui sert à la temporisation ,verifiez si elle n'est pas morte.
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 13:28:02
aurais -tu une photo de cette diode pour pouvoir la située
MessagePosté: Lun 24 Mar 2008, 20:24:12
La diode sous le volant ne donne pas de temporisation. Ce n'est pas une Zener, c'est une diode simple qui fait le lien entre l'antidémarrage codé et le contact de feuillure conducteur. Elle doit servir d'antiretour de courant, mais je n'ai pas saisi le rôle exact du lien contact de porte/antidémarrage. Après, si elle est en défaut, il est possible que cela fasse déconner la tempo.
La temporisation est vraiment faite par un boîtier électronique qui se trouve sous la boite à gants.
MessagePosté: Mar 25 Mar 2008, 10:18:09
donctu as raison
1-c'est bien une n4000 montée sur ma svdt 2.1l de 1991 (noire et argent)
2-je n'ai pas d'anti demarage codé
3-ayant moi aussi des problemes de temporisation plafonnier,si je sort cette diode je n'ai plus du tout d'eclairage aux bas des portières qui sont temporisés comme le plafonnier
4- je vais de ce pas essayer de prendre une photo correcte et je la mets en ligne illico.
voila les photos:
désolé pour l'état de la moquette,mais vu le temps et les aller retour(je suis en train de remplacer toutes les ampoules par des leds, blanches pour l'éclairage et bleues pour les boutons).ce problème de temporisation m'embête donc vu que je doit démonter les plafonniers et touti quanti,j'en profite pour chercher le hic.je pense que si cela venait de la centrale de tempo ,je n'aurai pas celle des seuils de portes et la il fonctionnent parfaitement,sauf quand je débranche cette diode plus rien!!
MessagePosté: Jeu 27 Mar 2008, 18:28:44
dsl mais j'ai pas cette fameuse diode par contre j'ai un probleme de fil couper au niveau de l'arriver alimentation poste fil violet n°14c.bleu clair n 331.marron n 33m merci si vous avez une idée ou vont ses fils et ils alimente quoi
MessagePosté: Lun 19 Mai 2008, 14:22:35
Petit "soucie" d'éclairage de l'habitacle a l'ouverture des portes avant.
A l'ouverture des portes arrière aucun problème.
:eek:
Au devérrouillage avec la clef ou télécommande le plafonnier s'allume,
:oops:
Mais "l'ouverture" d'une ou l'autre des portes avant "n'allume" pas l'éclairage de l'habitacle, pourtant j'entend le "clic" du relais qui permet le fonctionnement des vitres électriques, donc a priori la "masse" se fait.
Quelqu'un a t'il déjà eu cette panne,ou peut etre une solution :wink:
EDIT Organisation : Dorénavant avant toute question relative à ce sujet, veuillez consulter ce GUIDE mis en place par Alain (ALC)
[GUIDE] Eclairage Interieur Temporisé : Essais et Dépannage
MessagePosté: Lun 19 Mai 2008, 16:04:29
C'est sûrement un faux contact sur le contacteur de feuillure. Il laisse passer assez de jus pour le relais d'alimentation des vitres/sièges électriques, mais pas assez pour que les lampes s'allument. Essaye de voir si en tripotant le poussoir, ça allume les lampes. Si c'est le cas, il faut juste le démonter et le nettoyer, ou le changer s'il est vraiment trop pourri :wink:
Georges
PS: attention lors du démontage à ne pas "perdre" le fil dans le trou, une fois la cosse débranchée... :???:
MessagePosté: Mar 20 Mai 2008, 16:24:38
Georges
Ok je vais m'en occuper, j'ai déjà "tripoter" les contacteurs :hihihi: ,mais je vais "démonter" et nettoyer les contacteurs, effectivement peut etre pas "assez" de masse,
Je te remercie
EDIT 1 : Ben euhhhhhhhh non ce n'est pas les contacteurs de feuillure :evil:
Peut être la centrale :shock:
EDIT 2 : Elle est ou cette P... :banni: :pfff: de "centrale" qui "commande l'allumage de l'éclairage habitacle, je précise que les portes arrière à l'ouverture "active" l'allumage de l'éclairage habitacle
Sous la boîte à gants je les ais tous "changés" :sos: :sos:
MessagePosté: Lun 30 Juin 2008, 10:19:14
As tu vérifié le bon fonctionnement du bouton d'allumage de l'éclairage intérieur ? Il est situé juste à côté de la commande de réglage rétroviseur entre les sièges.
Ce bouton n'est pas un simple interrupteur, il détermine comment l'éclairage doit s'allumer.
Par exemple, l'activer permet d'éteindre l'éclairage quand les portières sont ouvertes sans contact.
MessagePosté: Mar 01 Juil 2008, 12:16:37
Lion305 a écrit:
Le boitier est belle est bien a la boite a gant.
Regarde mieux :???:
Est-ce celui là :
Ensuite est ce que toute les 605 ont ce "relais" même la 605 de base ( à la casse ou je "démonte" :wink: les pièces)
MessagePosté: Mar 01 Juil 2008, 17:24:03
Ces 4 boitiers proviennent d'un modèle phase 2 de 1998, il est pas évident que ta phase 1 soit équipée à l'identique
PS : elle est bien utile ma photo de ces 4 boitiers groupés, c'est pas la première fois qu'elle sert pour renseigner :smile:
 Sujet du message: [SCHEMA] Plafonnier pour phase 1
MessagePosté: Lun 30 Mar 2009, 15:17:28
bonjours a tous je viens voir si par hasard quelqu'un aurai un schema de plafonnier temporiser pour 605 srdt merci d'avance
Titre renommé explicitement
 Sujet du message: Re: [SCHEMA] Plafonnier pour phase 1
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 10:17:19
salut
tu trouveras cela ici : http://www.planete-205.com/forum/viewtopic-39339.php
à+
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 10:39:07
ça m'étonnerai que le schéma d'une 205 soit le même qu'une 605
MessagePosté: Mar 31 Mar 2009, 18:43:28
le schéma du boîtier temporisé est le même pour toutes les Peugeot et Citroën qui avaient ce boîtier :???: .
Pour le plafonnier en lui-même, je ne sais pas :sad:
MessagePosté: Sam 25 Avr 2009, 0:53:47
panamien a écrit:
le schéma du boîtier temporisé est le même pour toutes les Peugeot et Citroën qui avaient ce boîtier :???: . Pour le plafonnier en lui-même, je ne sais pas :sad:
Il faut être prudent dans ce genre d'affirmation, surtout si on n'a pas les schémas enre les mains. Les numéros de fils, bien qu'affectés à des fonctions que l'on retrouve sur la plupart des modèles du groupe, peuvent être différents d'un modèle à l'autre. Ci-après le schéma de l'Eclairage Intérieur Temporisé pour phase 1. Le phase 2 diffère que très peu (par des numéros de fils, cela va de soi). Le boîtier BITRON est le 3005, le plafonnier proprement dit le 3030.
Cliquez pour agrandir, si besoin.
Eclairage Interieur Temporisé 01.jpg [ 160.65 Kio | Vu 16678 fois ]
