Nous sommes le Mar 26 AoĂ» 2025, 22:20:17
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 43 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: suite aux violent orages d'hier
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 7:14:09
salut tous !
Voici ce qui c'est passé :
Je roulais tranquilement pour rentrer et d'un seul coup
l'eau est monté sur la route !
Ma voiture a calée et j'ai du la remorquer jusqu'a chez moi !
Ce matin, le demarreur se bloquait !
Puis vers 8h il s'est remis a tourner mais je n'ai plus
d'allumage !
En ouvrant le capot, j'ai vu que de l'eau s'est infiltrée
partout !
Vous avez une idée ???
605 SRI 92
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 7:55:23
Salut marco,
quand tu dis que l'eau est montée d'un coup, c'est à dire que la chaussée était bien humide ou est-ce qu'il y avait 5,10,20 cm d'eau sur la route ou plus ?
Car suivant le cas, il y a pas mal "d'électronique" qui a du être "mouillée".
Le démarreur c'est sur, peut-être l'alternateur etc., il faut laisser sécher le tout, vérifier tes fusibles.
Mais comme dit tout dépend de la hauteur de l'eau.
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 8:21:21
salut !
bah au debut il devait y avoir 10cm d'eau sur une rue de 100 m , je suis rentré dedans tout doucement puis
patatra, l'eau est montée d'un seul a plus de 50cm !!!
c'est là que le moteur a calé !
quand je suis descendu de la voiture, la flotte rentrait dans l'habitacle !
Bon,, j'e viens de ré-ouvrir le capot, j'ai sorti le bloc electronique de son logement, il n'a pas
l'air mouillé !
S'il n'y a pas d'allumage au niveau des bougies, ce peut etre le distributeur ?
ou un fusible particulier ?
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 8:39:11
Ok donc l'eau a du rentrer dans le pot d'échappement etc.
- Débranche la batterie, ouvre toutes les portes (coffre et capot moteur également) pour laisser sécher (la moquette est mouillée je suppose).
- il faudrait également pouvoir ouvrir la ligne d'échappement (un point bas de la ligne) voir déposer la ligne d'échappement. Si l'eau est rentré dans la ligne d'échappement (ce que je suppose et c'est probablement ce qui a fait caler ton moteur). Il n'y a pas 36 solutions malheureusement pour faire sortir l'eau de la ligne d'échappement. En espérant qu'elle ne s'est pas propagée au catalyseur (si tu en as un).
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 8:41:25
non, pas de catalyseur !
mais pas d'etincelle non plus sur les bougie !
L'eau n'est presque pas rentrée , elle était juste a la hauteur du bas de porte !
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 8:45:07
Pour le démarreur, il y a des chances qu'il soit bien inondé. Même si il marche à nouveau, il doit avoir souffert de l'eau, un démontage et un bon nettoyage s'impose pour lui.
Pour le reste, effectivement, sur le modèle 92, il n'y a pas de tête d'allumeur comme sur la modèle 89 que j'ai, mais ça n'empêche qu'il y ait un distributeur pour les bougies et un allumeur. Ca doit être bien mouillé, il faudrait le déposer pour le faire sécher et le nettoyer.
Dans tous les cas, comme dit René, il faut débrancher la batterie pour éviter tout court-circuit. Nettoyage complet, dépose et séchage de tout ce qui peut être électrique et/ou électronique autour du moteur.
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 8:49:44
putain d'orage ! comme a la télé !
bon, je vais debrancher la batterie !
pour le distributeur d'allumage, j'ai pas l'outillage necessaire ! :sad:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 9:09:27
Tu es sur que l'eau n'est pas rentré dans la ligne d'échappement ?
Sinon pour le restant il faut laisser sécher.
Si tu peux te glisser sous la voiture, tu peux également accélérer le séchage avec un sèche cheveux (pour tout ce qui est contacteurs électronique).
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 10:04:01
merci de vos conseil ! pour l'instant, ca seche au soleil !
Je viens de repasser a l'endroit ou c'est arrivé !
On a pigé !
C'est une remonté violente des eaux de pluie
qui sont ressorties par 3 egouts eloignés de 10 m les uns des autres !
..... juste au moment ou je suiss passé :sad:
par contre j'ai le voyant orange (K) du boitier electronique
qui reste allumé ! c'est normal ? Je sais qu'il s'eteint quand le moteur
tourne mais s'il ne tourne pas ??
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 10:08:43
Si tu débranche la batterie il va s'éteindre :smile:
Je plaisante. Je pense que cela est du à la sonde lambda qui est située sur le catalyseur (elle a du prendre l'eau).
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 10:11:01
nan nan ! j'ai pas de catalyseur !
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 10:13:16
Ok, dans ce cas c'est simplement un bout d'électronique qui est humide. Il ne faut pas s'inquiter (pour le moment). Une fois le tout bien sec on y verra plus clair. :smile:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 10:18:40
j'ai de la chance ! c'aurait pu etre les egouts .... des chiottes !
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 18:09:28
Bon, je viens d'avoir un pote au tel qui m'a dit que c'etait le capteur
PMH qui etait noyé !
" tu le demonte, le nettoie et le remonte ... ca va etre bon ! "
Ce capteur est sur la boite coté droit donc, sous la batterie .... seulement je
le trouve pas !
personne aurait une photo ???
merciii !! :razz:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 18:12:04
Le capteur PMH (c'est quoi çà ?).
Peut-ĂŞtre que Tracker pourrait t'aider sur ce coup
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 18:17:32
capteur de point haut moteur !
je pense l'avoir trouver ' effectivement a l'endroit indiqué ) , le connecteur est plein de flotte !!!!
je l'ai secoucoué, mais il faudrait le demonter pour le secher completement !
demain il fera jour ! maintenant apero time vue que je ne peu pas conduire !!! :smile:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 18:24:57
marco123 a écrit:
...maintenant apero time vue que je ne peu pas conduire !!! :smile:
très bonne initiative :buveur2:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 18:30:59
santé ! et un pastis sans trop de flotte ! j'en ai eu ma dose !
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 18:39:08
Moi le Pastis c'est sans une goutte d'eau (on a déjà assez d'eau dans le corps) :lol:
Je pense que demain tu y verras plus clair pour ton capteur .... quoique avec le Pastis ..
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2007, 20:42:16
bah m... alors; pas de bol Marco:shock:
Vois avec ton capteur PMH (point mort haut), vérifie aussi démarreur, bougies + boitier Ht situé sur la semelle d'amortisseur côté conducteur:smile:
donneuse d'organes
