Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 19:05:09
 Sujet du message: divers problèmes rĂ©currents => demande d'aide vers les topic
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 10:15:15
Je suis nouveau sur ce forum et étonné de voir tant de information et de gens qui ont de la connaissance de la 605 :smile: Au Pays Bas où j'hâbite il n'y a pas de club/forum uniquement pour les 605. Il ný a pas beaucoup de 605 du tout donc peu de connaissance aussi.
J'ai une Peug 605 phase 2 de 1998 depuis peu et j'en suis très content. Il y a pourtemps quelques petits problèmes électriques. Peut-être quelqu'un reconnaîtra ces petits soucis et pourra m'aider:
De temps en temps ma console de clime automatique (avec écran digital) s'éteint et le systeme se met a souffler constamment sans possibilité d'intervenir. Celà dure 1 minute, une heure, enfin inprévisible, et se remets en marche tout bien.
Parfois elle s'éteint pas du tout. Je lái entièrement démonté et nettoyé avec le spray de contact mais cela n'a rien changé.
Aussi le systeme de ressort électrique pour la conduite sportive ne fonctionne pas (du tout) et idem pour le régulateur de vitesse: le boitier sous la boite à gants foncionne, je l'entend quand je manipule le levier au volant mais le moteur de prend pas.
Un ami avec un ordi à essayé de lire la voiture mais il n'arrivait pas à communiquer avec la voiture.
Voilà pourquoi je pense à un problème de masse d'un groupe électrique.
Merci d'avance de vos réponses
Bouke
605 3.0 V6 ES9 Ph 2 (6BXFZP) - 194 CV -BVA 4HP20 - 267000km
 Sujet du message: Re: problème de masse???
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 11:46:31
Commence par lire ce lien que je t'ai donné dans ta présentation
Ton titre est inexplicite
Sujet pas dans la bonne rubrique
Fonction RECHERCHE
etc...
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 16:44:16
bonjour,
j'ai bel et bien essayé le moteur de recherche mais je n'ai pas pu trouver une réponse de mon problème.
Je dois dire aussi que quand je tape par exemple "régulateur de vitesse" ou "masse" on me bombarde avec tous les topic dans lesquels ce mot revient. et pour passer tous ces topics prendrait un temps fou. En plus, je ne métrise pas tous les termes technique en français, donc pas vraiment toujours facile de trouver une pièce quelconque.
Mais si tu sais qu'il y a un topic qui traite dejà le sujet je te serais très reconnaissant de me donner le lien.
Bon année à tous les lecteurs de ce forum
Bouke
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 17:20:57
Bon, OK, alors on va procéder par ordre :
Tu parles bien de la console qui te sers a activé le chauffage, climatisation, etc...
Donc si c'est ça il y a un TUTO concernant le fonctionnement
http://peugeot605.forumeurs.fr/climatisation-fonctionnement-electrique-t4219.html
Sans quoi, il y a un topic sur l'ancien forum du démontage de celle-ci, je vais importer le tout ici et te donner le lien ensuite
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-585- ... m-auto.htm
___________________________
Pour la suite, tu ne dois pas mélanger plusieurs soucis dans le même topic, donc on va les laisser de côté, puisque des Tutoriaux et topics existent a cet effet, tu devrais pouvoir les trouver.
il s'agit de la suspension pilotée donc voir les topics en question
http://peugeot605.forumeurs.fr/suspension-gestion-electronique-t4198.html
idem, il y a aussi un très bon Tuto
http://peugeot605.forumeurs.fr/diagnostique-regulateur-vitesse-t523.html
bouke a écrit:
le boitier sous la boite Ă  gants foncionne, je l'entend quand je manipule le levier au volant mais le moteur de prend pas.
Pourquoi, tu parles de ce boitier sous la boite Ă  gants, lequel d'ailleurs, car il y en a plusieurs
Tu n'as certainement aucun problème de masse, ce sont tous des problèmes récurrents bien distincts et qui n'ont rien à voir entre eux.
La liste de tous les tutoriaux, pour info
http://peugeot605.forumeurs.fr/liste-des-tutos-guides-t3483.html
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 17:33:12
merci de ton aide :smile:
je pensais que les problèmes étaient peut-être liés. Surtout parce que aussi avec l'ordi de diagnostique on arrivait pas à entrer dans la l'ordi de bord de la voiture.
Je vais voir dans les autres topics aussi bien sûr!
Bouke
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 17:38:00
J'avais pas terminé mon message, j'ai rajouté les liens vers les topics et tutos en question, tu peux regarder
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 17:43:13
j'avais compris mais je ne pensais pas que t'allais encore le faire ce soir. étant donné qu'on est le 31...
Bonne fĂŞte Gilles
MessagePostĂ©: Ven 31 DĂ©c 2010, 17:53:02
Je connais presque tout le forum par coeur :smile: alors, tu sais cela va vite pour que je trouve tout ça, d'ailleurs je viens de rajouter le lien pour la platine de clim que je viens d'aller rechercher sur l'ancien forum, je viens donc de l'ajouter, dans l'attente que je recrée ici (peut-être pas ce soir du coup :dents: )
J'ai également renommé ton topic de façon que cela t'aide au mieux au vu de tes difficultés avec la langue Française, et déplacé dans la rubrique électricité, électronique,autres et mis les points principaux en gras que tu recherches, ainsi d'autres pourront certainement t'aiguiller vers d'autres topics que je n'ai pas en mémoire de suite.
 Sujet du message: Re: divers problèmes rĂ©currents => demande d'aide vers les t
MessagePostĂ©: Sam 01 Jan 2011, 11:20:16
Rah lala qu'est ce qu'on ferrai pas sans notre Gilles sur le forum :-D
