Nous sommes le Lun 21 Juil 2025, 5:16:03
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 93 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: [CENTRALISATION + ALARME] Montage kit non d'origine
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 14:24:31
voila depuis peu , je n ai plus de centralisation avec la telecommande ,j ai bien sur changez les piles mais aucun resultat par contre quand je debranche le boitier textron ,la centralisation ce declanche une fois et ces tous .
moi j ai un doute sur l emeteur
et t il possible de le testez ?
de plus j ai recu aujourd hui un kit alarme et centralisation
et ce que je vais pouvoir remplacez ma centralisation par celle ci ?
si quelqu un a une iddee je suis preneur
peugeot 605 sv 24 (prv) annee 1997, jantes rubis ,140 000 km.
3 renault 21 gts , 1 renault 21 txi , mg turbo , lancia prisma , renault 5 ,
ford mondeo , citroen ax
 Sujet du message: Re: ma foutu centralisation
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 14:54:41
il y a pleins de TUTOS existants Ă  ce sujet
http://peugeot605.forumeurs.fr/liste-des-tutos-guides-t3483.html
Dan cette mĂŞme rubrique oĂą tu es aussi
http://peugeot605.forumeurs.fr/electricite-electronique-f23.html
Et dans celle-ci
http://peugeot605.forumeurs.fr/systemes-securite-f21.html
La fonction RECHERCHE du forum aussi
http://peugeot605.forumeurs.fr/search.php
Ce n'est pas la peine de créer des sujets multi-doublons pour la même chose
le titre inexplicite également :boxing: :ko:
http://peugeot605.forumeurs.fr/titres-explicites-t3967.html
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 15:06:44
Moi, j'ai un récepteur Texton et 2 télécommandes toutes neuves pour Citroën XM.
Tout ceci a été testé avec succès sur ma 605.
Tu serais intéressé par un achat ? (je suis près du 59)
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 21:50:29
quelqu un pourrait t il me dire a quoi serve ces trois boites qui ce situe sous ma boite a gands et sur laquelle je peut branchez une nouvel alarme qui fait centralisation ?
S7000011.JPG [ 87.74 Kio | Vu 21006 fois ]
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 21:54:18
cherche les tutos de alc
sur le forum aussi
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 22:10:39
menelor a écrit:
quelqu un pourrait t il me dire a quoi serve ces trois boites qui ce situe sous ma boite a gands et sur laquelle je peut branchez une nouvel alarme qui fait centralisation ?[
C'est pas possible, tu ne dois pas consulter les liens que je t'ai donné, ni même utiliser la recherche, la rubrique Tutos, etc... pour quelqu'un qui se balade soi-disant depuis 6 mois sur le forum :???:
Et ton titre aussi....... :???: (2ème rappel)
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 22:48:05
mon chere grignou ou peut etre devrai je dire "patron" comme je t es deja dit 2 fois ca fait a peu pres 6 mois que je scrute ce forum mais je suis inscrit que depuis 5 jours donc je me sert des recherches , rubriques , tutos que depuis 5 jours et quand je te dit cinq jours ces au max 1h30 par jour ,aussi donc desolez de mes petites erreurs , je ne maitrise pas toutes les substilitees de ce forum aussi bien que toi , tu peut le faire . mais je sait que tu veille aux grains avec beaucoup de rigeur
pour en revenir a mon probleme , j ai bien lu et relus tout ce que tu ma indiquez mais dans aucun post je n y ai trouvez de reponse a mon probleme car il ce trouve que je n ai pas 2 boites mais trois sous ma boite a gand et dans les post que j ai pus lire aucun ne parle des fonctions de ces trois boites
si je t embete avec ca ces pas pour m amusez , j ai acheter une alarme qui fait centralisation car la mienne ne marche plus et je voulais simplement savoir sur quel boite la montez et comment faire car pour l instant tout es demontez et je ne peut me permettre de restez comme ca eternellement
si ta des infos je suis prenneur
merci mon chere grignou
 Sujet du message: Re: comment changez de centralisation
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 22:54:20
Celui à gauche est le récepteur HF, de marque Texton. Il est pareil sur XM ph2. Sur 406 ph 1 et sur Berlingo/Partner ph1, un même boîtier a été monté mais était de marque Valéo.
Celui du milieu est celui utilisé pour le compteur, comme précisé précédemment.
Celui de droite est soit celui de l'alarme soit de la supercondamnation (je ne l'ai jamais vu en vrai, contrairement aux deux autres). Je penche plus pour le boîtier d'alarme mais je doute.
Si ta 605 est dépourvue de supercondamnation mais a l'alarme d'origine, il n'y a plus de doute, c'est bien le boîtier d'alarme. Tiens-nous au courant.
Ă +
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 22:59:23
merci peut tu me dire quel es la difference entre la condamnation et la super condamnation?
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:02:54
C'est pas possible, tu ne dois pas savoir lire :???:
Tu as consulté ça au moins
Et ce topic plus particulièrement
http://peugeot605.forumeurs.fr/condamnation-centralisee-t4138.html
:hurle: Alain, vient voir par là, j'en peux plus avec celui-ci, il faut tout lui mâcher :???:
-- Edit du Sam 25 Juil 2009, 0:00:38 --
c'est expliqué dans le manuel de ta 605
Et bien d'origine la SV24 a une alarme, donc en panne d'après ce que tu dis, mais là tu t'es lancé dans une affaire de montage d'une alarme de remplacement, en anticipant pas mal de choses.
Pour schématiser, en principe lorsque l'on achète quelque chose de nouveau, on lis la notice et on exploite ensuite et pas le contraire
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:09:47
Grignou, je veux bien essayer de l'aider. Alain est en vacances, je pense, sa connexion est difficile là-bas (sauf erreur de compréhension de ma part).
Allez, on reprend doucement : tu as une alarme d'origine ou pas sur ta 605 ?
La supercondamnation est un système qui empêche de lever les loquets de sécurité, dès qu'elle est enclenchée. Tu as cela sur ta 605.
Réponds à mes2 questions puis on poursuit.
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:11:44
Alain n'est pas absent totalement, mais lorsque il va lui répondre, je garantis qu'il va lui dire que toutes les infos qu'il cherche sont déjà sur le forum, mais comme il ne consulte pas ou pas bien les topics en question, ça peut tourner en rond longtemps
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:32:24
j ai lu les 2 topics grignou mais aucun na la meme boite que moi
-- Edit du Sam 25 Juil 2009, 0:32:24 --
merci de ton aide panamien
oui j ai les 2
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:40:46
Merci pour tes réponses.
Malheureusement, je ne sais pas t'aider car je n'ai jamais pu mettre la main sur un boîtier d'alarme ni un boîtier de Supercondamnation.
Je pense que le boîtier de centralisation des versions équipées de la supercondamnation (comme sur ta voiture) est différent. Tu n'aurais donc pas de boîtier gris de condamnation classique (comme ceci : http://peugeot605.forumeurs.fr/download/file.php?id=929&t=1 ) mais un autre qui gère la supercondamnation.
Vraiment, j'ai du mal à t'en dire plus car je n'ai jamais réussi à collecter beaucoup d'infos sur la supercondamnation.
J'espère que tes messages vont donner des idées à Alc, les documents qu'il fait sont toujours super bien réalisés.
Autrement, quel est exactement ton problème ? Pas de télécommande? Pas de centralisation (même avec la clé ?) ?
-- Edit du Ven 24 Juil, 2009 11:40 pm --
LĂ , menelor a raison.
Le tuto de Alc porte sur la condamnation mais pas sur la supercondamnation.
Les versions équipées de supercondamnation n'ont pas ce boîtier ( http://peugeot605.forumeurs.fr/download/file.php?id=929&t=1) mais un autre.
Tu ne vois pas d'autres boîtiers là où tu as regardé précédemment ?
Celui de la supercondamnation aurait peut-ĂŞtre 2 fiches.
Regarde et tiens-nous au courant.
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:47:47
tu as compris avec un seul message ce que je me tue d expliquez a grignou .
dans tous les topics je vois ces boitiers gris mais qui ne corresponde pas au miens meme la fiche n es pas pareil
mon probleme et que depuis 5 jours j ai plus rien qui marche a partir de l emeteur ni l alarme ni la centralisation mais quand je suis dans la voiture quelque fois l alarme ce declenche toute seul donc j ai achetez une alarme qui fait centralisation mais je sait pas sur quoi la branchez
-- Edit du Sam 25 Juil 2009, 0:47:47 --
j ai pris ca comme alarme
http://www.forum-peugeot.com/Forum/gene ... 2053_1.htm
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:52:17
De toute façon dans ce topic, rien ne va correctement en partant du titre jusque la teneur des messages de menelor, car au départ :
1/ changer une centralisation (le titre) :shock:
2/ une histoire de boitier similaire sous la boite Ă  gants
3/ une nouvelle alarme car soi-disant celle d'origine ne fonctionne plus
4/ etc.....
Donc il faudrait peut-être recentré le sujet précisément sur le problème concerné et ne pas tout mélangé avec ce qui est d'origine sur une 605, et savoir ce que tu veux faire au juste
Et pour couronner 2 topics pour la mĂŞme chose, donc je clos l'autre
http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-avec-alarme-t4381.html
menelor a écrit:
mon chere grignou
Et pour ton info, je suis de sexe masculin, enfin pas encore de la jaquette :mrgreen:
menelor a écrit:
:loll: tu as toutes les explications qu'il te faut dans ce topic :???:
de plus les infos viennent d'ici d'un membre de ce forum, ce topic existe ici :lol:
ici ==> http://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-par-kit-t1688.html
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:56:21
ce que je veut faire comme le titre l indique ces " changez ma centralisation" mais pour ceci je doit intervenir sur un boitiers que je n ai pas , et comme ma nouvel centralisation fait aussi alarme , il faut que je sache intervenir sur la mienne , donc comme tu peut le voir tous es lier
ah si seulement j avait la bonne boite . ces la qu es le probleme
-- Edit du Sam 25 Juil 2009, 0:56:21 --
justement non je n es pas toutes les explications car "JE N AI PAS LA MEME BOITE "
MessagePostĂ©: Ven 24 Juil 2009, 23:58:46
On va y arriver, lol. Menelor a raison quand il dit qu'il n'a pas de boîtier gris car il a la supercondamnation.
Attention, je ne connais pas bien ces domaines. Je connais un peu les petits boîtiers classiques (centralisation gris, par exemple) mais pas celui d'alarme ou de supercondamnation.
A mon avis, tu n'as pas trouvé tout ce qu'il y avait dans le compartiment côté passager, là où tu as déjà mis la main sur les 3 boîtiers que tu nous as montrés.
Tu dois encore trouver un petit boîtier comme ceci http://peugeot605.forumeurs.fr/download/file.php?id=933&t=1: il gère l'allumage temporisé de ton intérieur.
Si tu mets aussi la main sur un boîtier noir à 2 fiches, ce sera peut-être celui de supercondamnation (on aura alors bien avancé et trouvé ton boîtier de centralisation, spécifique à ta 605 qui a la supercondamnation).
Regarde bien tout, fais un max de photos de tous les boîtiers (face, côté, arrière, ...) et tiens-nous au courant.
MessagePostĂ©: Sam 25 Juil 2009, 0:00:58
merci et pour te repondre sur le plus gros boitiers texton il y a bien 2 fiches
MessagePostĂ©: Sam 25 Juil 2009, 0:03:10
Donc afin d'adapter un titre cohérent et sujet, ton souci c'est quoi au départ :
-la centralisation ou l'alarme qui ne fonctionnent pas (malgré que les 2 soient certainement liées)
Et de ce fait tu as décidé de changer l'alarme ?
