Nous sommes le Lun 16 Juin 2025, 16:07:29
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 25 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [ETRIER] bloquĂ© au freinage
MessagePostĂ©: Dim 20 Mai 2007, 19:54:10
l'etrier avant droit se bloque des que je freine et la pedalle est tres dure( comme une pression constante ) et elle n'a pas de garde.
le maitre cylindre et l'etrier sont changés.
que se passe-t-il ?
605 SVDT phase 1 08/1993 356 000 km
MessagePostĂ©: Dim 20 Mai 2007, 20:13:14
flexible de frein détérioré et bouché :sad:
étrier de frein grippé (tiens çà me rappelle quelque chose çà) :cry:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Dim 20 Mai 2007, 21:14:26
Si l'étrier est remplacé, c'est le flexible. Ou alors un gros paquet de crasse dans la tuyauterie.
Tu n'as remplacé que l'étrier ? Pas le flexible ?
MessagePostĂ©: Dim 20 Mai 2007, 21:42:51
le flexible a 8 mois.
on me parle du boitier de l'ABS?
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 13:34:30
Mais l'étrier se bloque dans quel sens ? Il bloque la roue ou au contraire ne transmet aucune pression dans les plaquettes ?
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 22:00:46
la roue completement bloquée que j'arrive à debloquer en devissant la purge.
un proprietaire de casse m'a aussi dit que cela pouvait etre le boitier d'ABS.
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 22:51:03
tu dis avoir remplacé le maître cylindre et le flexible de frein du côté concerné ok, mais par du neuf ou de l'occas :?:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:03:17
maitre cylindre d'occasion et flexible neuf
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:09:07
le maître cylindre est d'occas, tu sais toute pièce concernant la sécurité doit être remplacée par du NEUF :evil:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:14:20
Euh pour le maître-cylindre, je ne dis rien là dessus ... Hem ... Parfois dans l'urgence ... J'ai ponctionné celui de ma donneuse pour remplacer rapidement le mien qui venait de rendre l'âme.
Sinon, pour le souci, ce qui me surprend c'est que tu doives ouvrir la purge pour débloquer la roue ... Et il se passe quoi quand tu ouvres cette purge ? J'imagine que du fluide en jailli sous pression, mais après ? Les bulles qui rentrent au retour ?
Perso, je ne m'amuserais pas à ouvrir une vis de purge sans avoir prévu de faire une purge justement, sinon, c'est la bulle assurée. Et plus de freins !
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:18:20
admettons mais cela ne me dis toujours pas d'ou vient la panne ( etrier qui bloque et pedale tres tres dure)
le maitre cylindre semble etre en pression constante et lorsque je purge le liquide jailli et lorsque j'appuie sur la pedale de frein elle redevient tres dure sans une once de garde.
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:25:39
donc à chaque fois que tu appuies sur les freins tu ouvres la purge pour libérer le piston d'étrier et les plaquettes ?
donc tu joues à fond sur le ralentissement moteur pour ne pas freiner sinon c'est clé de 8 assuré
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:27:24
c'est peut être tout simplement le piston dans le cylindre de l'étrier qui est HS (rayé, ou de travers) et c'est pour ça qu'il revient pas
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:40:08
je signale quand meme que depuis que l'etrier s'est bloqué la voiture est restée devant la porte et tout ce que je vous dis se passe devant chez moi.
je ne roule plus jusqu'a ce que je trouve la panne. cĂ  c'est clair.
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:44:26
Ah OK, en effet, ç'est dèjà un peu mieux comme explication.
mais as tu essayé de rouler quand même en faisant quelques mètres doucement, pour voir ce que ça donnes au freinage
MessagePostĂ©: Lun 21 Mai 2007, 23:50:43
oui,bien sur 2 metres m'ont suffi la voiture ne s'arrete pas librement elle est freinée par le frein AVd.
MessagePostĂ©: Mar 22 Mai 2007, 0:00:02
Le flexible est bien positionné ? Il ne force pas à un endroit ce qui aurait pour effet de le plier et donc de le boucher ?
MessagePostĂ©: Mar 22 Mai 2007, 0:10:31
En fait, ton souci c'est la suite de ça http://www.peugeotserie6.com/modules.ph ... ea5a0990fd
et a priori, tu as remplacé par un maître cylindre pas vraiment identique ?
MessagePostĂ©: Mar 22 Mai 2007, 1:04:56
logiquement l'abs ne commande pas une seule roue sur le mĂŞme essieu :smile: , non ?
Tof vient-lĂ  on n'a besoin de toi :sos:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Mar 22 Mai 2007, 20:43:05
effectivement, mais cela ne vient pas de cela car le precedent etait d'origine et avec les memes symptomes de pedale dure.
en fin ce weekend circuit Carole en championnat promosport, je verrai cela lundi.
