Nous sommes le Dim 24 AoĂ» 2025, 8:28:58
 Sujet du message: probleme d'embrayage
MessagePostĂ©: Jeu 21 Avr 2016, 17:45:42
je vient d’acquérir une 605 2.5 td de 1996 j'ai un problème avec mon embraye nous avons purge le système comme l'on peut ma pedale était en haut pas de soucis je suit allez me promenez une 40 km tout est ok je la range et le lendemain la pédale était en bas il y aurait t'il une âme charitable pour m'aider bien sur je suit pas mécano je penses au liquide de frein étant donnez qua mon avis il doit avoir plusieurs mois ou années qu'il a pas était changer
merci pour vos reponse
605 svdt 2.5 l td de 1996
 Sujet du message: Re: probleme d'embrayage
MessagePostĂ©: Jeu 21 Avr 2016, 18:04:44
Si ça redescend comme ça, c'est qu'il y a une fuite. Il faudrait déjà chercher l'origine - regarder après des traces de coulures, ...
MessagePostĂ©: Jeu 21 Avr 2016, 19:45:20
n'y aurait-il pas de trâces sur la moquette sous la pédale
jette un oeil lĂ
emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898.html
MessagePostĂ©: Dim 24 Avr 2016, 9:45:26
bonjour et merci a tous je vais regarder et vous tiendrait au courant
-- Edit du Dim 24 Avr 2016, 10:45:26 --
a priori pas de fuite
MessagePostĂ©: Sam 30 Avr 2016, 16:06:21
je comprends rien tu parles d'embrayage ou de frein ?
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePostĂ©: Sam 30 Avr 2016, 18:24:01
l embrayage est hydrolique fonctionne avec un emetteur recepteur avec un bocal blanc sous la pédal renplis de lookid
peugeot 605 svti de 94
peugeot 605 srdt 2.5 dk5
MessagePostĂ©: Lun 26 Sep 2016, 19:15:49
Bonjour, je remonte le post car j'aimerais savoir ou est ce bocal pour refaire le niveau. Merci
MessagePostĂ©: Mar 27 Sep 2016, 21:27:35
Au dessus de la pédalé mais le liquide se trouve entre les paroles et un membrane creuse au milieu
MessagePostĂ©: Mer 28 Sep 2016, 11:41:45
Merci, il me semblait bien l'avoir vu lors de mon changement de moteur. Mai comment on y accède?
MessagePostĂ©: Jeu 29 Sep 2016, 18:36:55
emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898-20.html
Regarde la essaye aussi la fonction recherche
