Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 9:20:49
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: [POMPE INJECTION] 2.1 TD - Clapet retour de GO (lucas-roto)
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 19:34:47
bonsoir a tous,voila il y a une semaine en changeant mon alternateur j ai cassé accidentellement la clavette anti retour de gazoil sur ma pompe a injection .J'ai essayer d'en retrouver une a la casse j ai pas trouvé donc j ai été chez peugeot et il m'ont dit qu'ils le fabriquaient plus, et que si c'était le cas c'était sûrement que sa servait a rien donc il m'ont dit de brancher la durite en direct chose que j ai faite et depuis j ai beaucoup de mal à la démarrer,comme si j'avais une prise d'air.
question: a votre avis est a cause de sa?
si vous voyez pas de quoi je parle je vous envoi une photo:
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=11828031
merci d avance!
Edit Gilles : Sujet déplacé dans "mécanique autre" et titre renommé explicitement
marco du 41 avec sa 605 svdt de 92 a 148000km grise interieur en cuir;avant avait une 405 grx td qui avait 310000km
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 19:54:40
C'est pas une clavette ça, on dirait un espèce de filtre, j'ai jamais vu ça ??
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 19:58:26
je donne le noms que peugeot ma donné grignou :smile:
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 20:01:00
Ah bon, à la limite comme tu parles d'anti-retour, j'aurais éventuellement vu un "clapet anti-retour".
Mais un anti-retour pour une durite de retour de GO, je vois pas trop la logique :shock:
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 20:07:24
il m"ont dit que sa devait etre a l epoque pensé pour eviter le retour d impurter dans le gazoil mais comme il y avait un filtre avant il voyait pas l'interret d 'en mettre en attendant la voiture ne demmare pas même en pompant sur le filtre je ne c'est plus comment faire sa tire sur ma batterie et comme elle est faible je la recharge entre chaque essaie de demarrage .
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 20:17:23
ton raccordement entre ces 2 durites doit pas être bien étanche, tu dois avoir une prise d'air
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 20:48:02
j ai bien fait attention a ce detail mais elle veut rien savoir!!
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 20:52:12
il sont gonflé chez peugeot :???:
demande l'avis d'un garage local pour voir
et si tu change la durite d'un bout a l'autre?
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 21:28:26
Tu fais peut être mal ta purge aussi
Regardes ce topic Purge de gasoil
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 22:00:45
deja essayé mais elle veut rien savoir :cry: en plus j ai eu un appel pour sa vente il faut qu'ellle tourne!!mais a votre avis sa rien avoir avec cette clavette ?si j'en remet une?faut t il encors que j'en trouve! :sad:
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 22:07:25
sa ressenble a un petit filtre a essence
MessagePosté: Jeu 27 Déc 2007, 23:28:46
c'est étrange cette chose de clavette ou clapet, c'est quelle marque cette pompe injection, on pourra te rechercher un schéma.
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 16:22:14
salut ;c'est une pompe lucas type je crois 062 ou 67 je c'est pas trop on voit mal,aujourd hui j avais la batterie qui avait chargée toute la nuit donc je me suis dit peut etre que,mais même avec batterie charger le moteur tourne vite apparament j'ai du gasoil qui arrive mais elle veut rien savoir alors j ai verrifié mes bougies de préchauffage et rien de ce cotés la elles chauffes je ne c plus quoi faire ! help me! :sad:
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 16:39:05
Ta pompe doit avoir un problème, il me semble me souvenir que d'après les N° que tu donnes, ces pompes ont déjà eu des soucis.
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 16:45:28
merci de me rassurer coment je pourrai le verifier?
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 16:49:06
Faut la faire contrôler par un diéséliste, mais c'est assez bizarre cette coïncidence avec ce fameux clapet que tu as enlevé tout de même.
J'ai trouvé un schéma, tu me diras, si c'est bien cette pièce, et elle est appelé "clapet"
Pièces n° 10 , j'ai indiqué avec une flèche rouge, Réf Peugeot : 0363 31
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 16:58:13
c'est exactement sa!
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 17:01:28
Donc si cette pièce est là, elle doit avoir tout de même une fonction, car j'ai vu aussi sur d'autres schémas que cela a l'air d'être couplé plus ou moins avec des durites de mise à l'air ?
étant donné que Peugeot a pas l'air de vouloir fournir cette pièce, il te faut t'adresser à un diéséliste pour tenter de l'obtenir
Edit : je l'ai trouvé sur APBOX :smile: donc elle doit être disponible
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 17:06:00
et tu pense qu elle a des chances de redémarer aprés ? c'est vrai que sa m avait deja arriver de la debrancher comme durite et que j entendais bien une sorte de decompression.
MessagePosté: Ven 28 Déc 2007, 17:09:03
Je ne sais pas si cela va remarcher, mais faut commencer par remettre les morceaux enlevés :dents: , faut procéder par élimination, en fait
Regardes mon message au dessus, j'ai édité, j'ai trouvé la pièce sur le catalogue APBOX
