Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 3:39:43
 Sujet du message: Boite à vitesse
MessagePosté: Lun 30 Nov 2015, 17:45:51
slt
Sur ma 605 16 s de 98, lorsque je suis en 5éme et que je mets la main sur le levier de vitesses, c'est comme si je sentais les pignons "rouler".....sous ma main ! (pas facile a expliquer) est ce normal ?
les boîtes sont t'elle fragiles sur ces modèles ? la voiture à 218.000 kms
cdt
605 Executive 2.0 16 S 1998
 Sujet du message: Re: Boite à vitesse
MessagePosté: Mar 01 Déc 2015, 18:41:52
Et ça le fait en permanence ? Même en bougeant un peu le levier ? En prise, si on pousse ou tire un peu le levier, on "sent" le mouvement des pignons, car en fait on met en appui la fourchette correspondante.
Essaie de vérifier ça, ça peut être le rappel de fourchette qui est fatigué, ou alors un problème au niveau de la timonerie (biellettes/rotules usées).
MessagePosté: Jeu 03 Déc 2015, 11:47:33
oui, c'est cela, je sens comme le mouvement des pignons, en 5éme surtout
sinon les vitesses passent bien...
fragile ces boîtes là ?
j'ai eu une safrane 2.1 Dt, et les bôites étaient connues pr être fragiles, ma seconde sautait à chaque rond point :shock:
MessagePosté: Dim 06 Déc 2015, 9:00:10
Les boîtes Renault de cette époque sont réputées fragiles effectivement, je confirme avec la boîte d'une laguna 1 2.2D, il ne faut pas grand chose pour que la boîte dégage. Les boîtes Peugeot sont plus robustes, pour la 605, seule la toute première BE3/5 (montée sur les 2.0l essence avant 1991) présentait un défaut sur la pignonnerie de 5e.
Etant donné que tu as une phase 2, tu as une boîte corrigée depuis longtemps.
Même si tes vitesses passent bien, contrôle quand même l'état de la timonerie, on ne sait jamais. Sinon, il va falloir vivre avec :smile:
A tout hasard, tu peux faire une vidange de la boîte pour remettre de l'huile neuve, ça ne fait jamais de mal.
MessagePosté: Ven 11 Déc 2015, 21:00:02
ok, pas grave si c'est juste ceci
en revanche, dans les centres auto, ils ne vidangent plus les bôites, il parait que ça y fait plus de mal que de bien ?
c vrai ce mensonge ? :oops:
MessagePosté: Lun 14 Déc 2015, 19:48:12
C'est faux de dire que ça fait du mal. En préconisation constructeur, il n'y a pas de vidange, juste un contrôle de niveau. Mais remplacer l'huile ne fait jamais de mal, au contraire. A force, des particules de métal se répandent dans l'huile (usure normale des pignons), et diminuent la viscosité. Une vidange pour ensuite mettre de l'huile neuve va "assouplir" la boîte en évacuant la limaille.
Les constructeurs et ensuite centres auto n'imaginent pas qu'une voiture puisse dépasser les 100 000kms.
