Nous sommes le Jeu 18 Déc 2025, 3:11:41
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 2 messages ]
 Sujet du message: [GUIDE] DĂ©sactivation de l'alarme
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2007, 14:55:14
Désactiver l'alarme pour retirer la batterie :
edibos, le 07/01/2006 -
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-584- ... tterie.htm
Sur la notice :
- mettre le contact
- dans les 10s qui suivent appuyer sur l'intérrupteur de protection volumétrique et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes
- debrancher la batterie
Après avoir rebranché la batterie
- vérrouillez puis dévérrouillez les portes avec la télécommande.
Pour info, pour ma part, je vérrouillez puis dévérrouillez les portes avec la télécommande puis débranche la batterie dans les 10s qui suivent.
Après avoir rebranché la batterie, vérrouillez puis dévérrouillez les portes avec la télécommande (la derniere fois, j'ai fermé le capot avant et ca a sonné ! )
Voila, maintenant tof gagnera du temps pour changer un radiateur de chauffage en évitant l'étape : "le combat au calibre 12 contre les voisins pas contents de la sirène" !
 Sujet du message: Re: [GUIDE] DĂ©sactivation de l'alarme
MessagePostĂ©: Dim 27 Oct 2013, 16:09:08
Salut Ă  toutes et Ă  tous.
Ok pour la procédure, elle est aussi dans la Revue Technique, mais comment fait-on quand la centralisation par la télécommande de clé ne fonctionne pas? Ce qui est mon cas autant sur la 2.5l qui a la batterie qui se décharge, et sur la 2.1l que je viens d'acheter sur laquelle j'ai changé la batterie après un arrêt très prolongé avant que je ne l'achête.
Merci et bonne continuation Ă  toutes et Ă  tous.
Rémy.
605 2.5l SVDT de decembre1994. Environ 280000Kms. 605 2.1l SVDT de 1996 Automatique/regulateur de vitesse. Espace 4 2.2 DCI de 2004, Espace 3 2.2l DT RXE de 98, Espace 2 Grand écran de 96 distri cassée, et mal entretenu), R19 RTDT de 93 pour ma fille. Yamaha XJ 750 Seca de 1982 74000 Kms, à rafraichir, Peugeot Satelis 125, Daelim Daystar 125.
