Nous sommes le Jeu 28 AoĂ» 2025, 22:56:56
 Sujet du message: [OUTILLAGE] Qu'utilisez-vous
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 2:51:03
voilĂ  tout est dit !
je ne pense pas que malgré le temps un topic sur nos outils / outillages ai été pondu !
donc je propose de débattre ici de nos differents outils marques remarques astuces outils confectionnés soit même bref ! la trousse ultime ! :smile:
Edit Gilles : titre renommé explicitement :dents:
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 7:28:53
Pour moi c'est:
Boite a outils FACOM avec:
- coffrets de douilles (2coffrets avec un pour les petites et un pour les grosses)
- Marteau
- tournevis (tous)
- jeu complet de cles a pipes
- jeu complet de cles plates
- Maillet
- Multimetre
- Cles a six pans (dites cles
- Cles torx
- chasse goupille
- Pince coupante
- Pince multiprises
- pince etau
- pince a circlips
- Cutter
- Metre
- Jeu de calles
- Caisse a outils
Et d'autres marque:
- Cle a filtre a huile
- Etau
- Servante
- Pied a coulisse
Je crois que c'est tout
PEUGEOT 605 SV 3.0 189000 KM. COULEUR: BRUN CASTILLANE
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 9:21:00
moi c 'est la bite et le couteau nons mais vous avez vu les prix vous croyez qu'un etudiant peut se payer du matos de nos jour...:roll:
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 13:57:42
Mon pauvre! entre les outils achetés et ceux confectionnés, je crains un fort ralentissement du forum si j'y mets mes listes!! + des histoire d' outils maison, épiques pour certains :lol:
Et en plus c'est sans fin: je viens encore d'acheter du torx de 55 pour déposer les supports d'étriers de 307 afin de remplacer les disques. Et récemment des clés mixtes de torx femelle pour Opel, Renault...
Je ne suis plus Facom, qui pratique des prix délirants, avec un délai à rallonge et un sav qui n'est plus ce qu'il était.
Greg: j'ai acheté mon 1er coffret de douilles Facom losque j'étais étudiant; mais au prix d'aujourd'hui je n'acheterais plus cette marque (sauf quelques outils spécifiques très sollicités, et encore j'ai une bonne remise professionnelle).
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 15:14:45
J'avoue vue le prix de l'outillage aujourd'hui que ce n'est pas moi qui me le suit payé on me l'a offert a la suite de plusieurs noel et anniversaire car sinon c'est impossible de se faire une boite correcte aujourd'hui!Par ailleurs
j'ai obtenu des remises pour avoir acces a ces outils!
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 15:30:13
(J'adore le titre du topic, et surtout la faute :lol: )
Point de vue outillage, c'est Ă  la fortune du pot pour moi pour le plus gros.
Toutefois, je me suis quand mĂŞme offert quelques bons outils pour limiter les risques.
- Un coffret à douilles de marque Magnusson, qui comprend une collec de douilles multipans de 8 à 32 en 1/4", la clef à cliquet, 3 rallonges, la plus grande pouvant servir de clef fixe avec un adaptateur - j'en suis très content :smile:
- Une douille 1/4" à embout 6 pans de 8 pour déposer les vis de carter embrayage et le démarreur -> très pratique !
- Un embout torx de je_sais_plus_combien pour les vis de culasse
- Une clef dynamométrique pro (et étalonnée au banc en plus !) à amorçage, c'est une Facom industrielle, c'est un système à rupture de couple, ce qui fait qu'on ne peut plus serrer quand elle s'est déclenchée, par contre, il faut la réamorcer avant chaque serrage. C'est une récup légale d'une usine, matériel mis au rebut.
- Une caisse à outils avec tout un tas de tournevis (facom et bost), des pinces diverses (plate, coupante, à bec, multiprise, ...), 2-3 clef à molettes de plusieurs tailles, des clefs plates et mixtes, des clefs à pipe, des marteaux, une massette graduée et la clef du champ de tir :dents:
- Une petite caisse à outillage électronique qui comprend le nécessaire du petit [s]électrocuteur[/s] électronicien : fer à souder JBL, une bonne quantité d'étain, des petits pinces diverses, des petits tournevis de précision, pince à dénuder, pince à cosse, du fil électrique en rab, des cosses, un petit ensemble de douilles de 4 à 13, porte-embout et embouts, petite clef à cliquet, et du bazar (dominos, cosses, relais, trucs improbables)
Après, bah système McGyver, on improvise :dents:
J'ai aussi un petit établi pliant, deux étaux, et l'outillage électrique du bricoleur : perceuse (percussion), scie sauteuse, ponceuse, dremel sur batterie (pratique !), et quelques autres trucs comme un rabot, scie égoïne, scie à métaux, scie à onglet ...
La plupart de mon outillage est du bas prix car je ne les utilise pas intensément, ça ne me sert strictement à rien par exemple d'acheter une super perceuse Hilti ou Black&Decker, je n'en ai pas l'usage.
Par contre, sur des trucs plus "risqués", je préfère mettre plus cher, par exemple le coffret à douilles Magnusson ou les gros tournevis, j'ai pas envie que ça me pète dans les mains quand je tire dessus.
J'ai déjà eu le gag d'une douille (de merde) qui s'arrondit quand on veut desserrer un truc bloqué, la main qui se propulse à 1 cm d'une taule ultra coupante à vif et passe à un rien de la décapitation, ça calme. Je tiens à mes mimines (musicien oblige), alors je les protège avec du matériel solide.
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 21:00:45
Pour moi tout pareil que les autres
avec un palan + divers arrache rotule, decolleur de roulement, arrache moyeux, compresseur de ressort de suspension, coffret poids-lourd,compresseur, pistolet a peinture sata,,karcher,poste Ă  souder inverter,
Pour la maçonnerie
disqueuse 230 +divers disque +une125,perfo burineur à batterie une bétonnière 350 litre,brouette,pelle,pioche,barre à mine,masse,boucharde et divers petit outil de maçon
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 23:51:37
Et bien ! je constate que tout proprio de 605 sait qu'il devra mettre la main Ă  la patte ( lĂ  il y a bien une faute pour tracker :lol: )
pour ma part je n'achete que du facom depuis une dizaine d'années mais force est de remarquer que depuis le rachat par Staney ( que je deteste ) ça devient très moyen ne serait ce qu'ua point de vue esthetique qui je sais ne sert à rien mais c'es pour ça que ça me parrait important ! :smile:
Je viens de voir en magazin des nouveaux cliquets 1/2 en chromé mat c'est minable !
idem pour les anciennes clés nervus qui étaient hexagonales sur toute leur longueur ( que je trouvais bien pratique ) et qu'elle fut ma surpise ! quand j'ia vu que les nouveuax tournevis étaient nwaaar ! beurk ! que les anciens étaient bien ( les rouges et gris et gris foncé ) pas les translucides ! ... :lol:
Bref pour ma part j'ai 2 caisses facom pliantes comme celles des plombiers ! :smile:
mais trop remplies ! les ances plient un peu !
plus 4 coffets facom les tournevis collection 2007 ! :lol:
une clé à choc de qualité un compresseur 100 L tout le pneumatique bas de gamme :lol: sauf 2 souflettes pros et le manometre à pneus ! :lol:
une série de marteau mob ils sont jolis tout plein en rouge et noir ça va bien avec le facom :lol: ( pas donné non plus ! d'ailleurs ) je voulais acheter une servante mais j'ai cru devoir vendre un rein pour la payer ...:lol: alors elle est restée chez la marchand :lol:
Après les series classiques : clés mixtes 2 jeux de 6 à 24
et une facom 101 !!!
pour le reste du facom je dirais de mémoire des chasse goupilles ( plutôt pratique !)
des reglets un cordex ! depuis peu une serie de clés mixtes à cliquets ! super ! puis un petit coffret comprenant une clé à oeil double e à cliquet pour les embouts hexagonaux ça c'est nickel pour le démontage des sieges de voitures ! pince à rivet une dynamometrique de 0.2 à 2.5
après le "no name" on va dire seringue à huile pompe à graisse clé dymano de 2 à 18 mKgs je crois pas mal à priori des clés coudées pour les pompes VE ) des clés à oeils en S qualité : cul du camion :lol: mais ça aide
2 clés à griffes très pratiques pour les crémailleres
Pour l'electro portatif je n'ia que du Bosch serie verte : pas mal ( c'est joli alors ... :lol: )
le perforateur increvable ! une perseuse 500 W pas assez puissante pour aller sur la colonne ! )
scie sauteuse 2 visseuses sans fil ( je m'ne passerais plus ! ) une defonceuse ... 0 kms depuis .. le début ... )
un rabot dépucellé la semaine derniere par un pote menuisier ... :lol: ) meuleuse 115 ( parfois limite ! )
une ponceuse vibrante ( bof ) une orbitale ( impec pour la porte d'entrée ! ) une d'angle ( pour les endroit à la con ) une perceuse rhino qui bouffe que du platre ! et encore vivante ! :lol: avec sa soeur la ponceuse !
mais super bruyant !
et pour finir un poste à souder onduleur pour pas côôôôller !:lol: c'est bluffant ce qu'on peut se croire bon avec ça ! :lol: et un marbre et ces 2 Vé que l'on m'a donné !
Pour l'electrique / electronique là ça va c'est mon taf alors ... des multimetres des oscillos ... le tout en fluke
les fers JBL et weller ( un sac ... ) :lol: les pinces ben en facom les grosses serie noires les petites series rouge
les trucs de maçonnerie : une brouette de platrier ! :lol: inserviable ! plus haute que large ! la co.....:lol:
pas de betoniere ! 3 truelles :lol: un niveau laser d'une nullllllité afligeante ! et son coffret !:lol:
acheté là ou vous savez bien ...
des metres là stanley ! y a que ça de bien chez eux ! comme les cutters !
les grosses tares ! pas d'établi ! si si ! :lol: ( bon une table mais bon ... ) pas de karcher !
et avec ça la maison est même pas finie ... quelle honte ....
MessagePostĂ©: Sam 26 Juil 2008, 8:01:24
pour l'electro-portatif bosch le vert est pour les particuliers,le bleu pour les pros
MessagePostĂ©: Sam 26 Juil 2008, 10:15:43
C'est clair que c'est une honte :dents: Mais pas autant que l'accent circonflexe sur le 'votre' :lol:
MessagePostĂ©: Sam 26 Juil 2008, 19:00:41
euh bah euh ... moi a par la bi... et le couteau, c'est l'outillage de mon pote !
Et si par malheur il manque un truc .... bah un p'tite commande par ma boite et zou ....
ni vu ni connu ( et comme je commande direct chez facom .... pour environ 15 pleupleu ... )
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePostĂ©: Dim 27 Juil 2008, 11:16:36
Pour ma part, j'ai ça : Lot de tarauds :plol:
Pour le reste, je suis en train de monter dans mes garages 36 mètres de long en meubles aux couleurs de Facom (18m de meubles bas + 18m de meubles hauts), mais de là à les remplir d'outillage Facom, il me faudrait plusieurs vies :lol:
 Sujet du message: Re: et vĂ´tre outillage ?
MessagePostĂ©: Lun 28 Juil 2008, 23:17:58
Pas vraiment un topic similaire existe déjà ou alors précise de quels types d'outils tu veux débattre :???:
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... =outillage
MessagePostĂ©: Mar 29 Juil 2008, 8:38:33
On avait également fait un topic sur les rampes de levage il me semble ?
MessagePostĂ©: Mar 29 Juil 2008, 9:25:51
- un marteau ( le meilleur ami de l'homme )
- un bon burin
- deux fils et la langue comme testeur de tension
- un opinel n° 10
- la teub
non, sans dec, même si je n'ai pas (encore ) de garage digne de ce nom, je commence à collectionner pas mal d'outils de mécanique.
Hormis l'outillage courant dont je ne vais pas faire la liste ( bcp de Facom même si ce n'est pas mieux que le reste ) , j'ai une chèvre, compresseur de ressort, arrache rotule, arrache roulements, arrache embrayage de 204, collier à segments, mano pression d'huile, manos pression de freins, compressiomètre, testeur d'étanchéité cylindre, testeur d'étanchéité circuit de refroidissement, 2 pompes Mityvac ( dépression ), manomètre de pression d'essence, coffret calage de pompes Diesel, 2 multimètres, un oscilloscope, clé dyn, serrage angulaire, clé à chocs, compresseur, 2 pistolets à peinture pro, un poste à l'arc, un cric qu'il faut que je change, des chandelles...
Pour le reste, un combiné à bois Lurem, petite scie à ruban, circulaire, outillage classique de travail du bois, outillage classique du bricolo ( perceuse, visseuse, 2 ponceuses...), et en ce moment, celui qui tourne le plus c'est mon coupe-carrelage électrique...
MessagePostĂ©: Mar 29 Juil 2008, 9:44:05
oui un beau combiné à bois déjà, pour l'avoir vu, avec lequel il a fait une magnifique cuisine :razz:
pareil pour moi, le coupe-carrelage électrique travaille pas mal en ce moment :lol: (comment j'avais pu vivre aussi longtemps avec une carreleuse manuelle :cry: )
MessagePostĂ©: Ven 08 AoĂ» 2008, 23:55:44
Pour les prix, si tu as besoin de quelque chose de spécifique (ou pas spécifique aussi), je peux avoir de bonnes remises sur cette marque.
Pour le SAV également, tu me donnes, ce qui est défectueux, j'obtiendrais le remplacement sans soucis, et avec des délais corrects, parfois même immédiat.
MessagePostĂ©: Sam 09 AoĂ» 2008, 22:41:30
pas de probleme avec facom en passant par la mairie :lol: :lol:
MessagePostĂ©: Dim 10 AoĂ» 2008, 18:49:42
2 3 outils standard
par contre pas de cric alors je me debrouille autrement
http://fr.youtube.com/watch?v=oM_dLXKpf9c
:lol: :lol: :lol:
 Sujet du message: Outillage JEEP ???
MessagePostĂ©: Mer 14 Avr 2010, 13:04:31
je rentre de la grande surface du coin et je viens de vois que la célèbre marque JEEP vendais de l'outillage.
Entre autre une clé dynamométrique (0-119Nm) pour 40€.
Que pensez vous de cet outillage ? qualité ou intox?
A bientĂ´t.
Edit Gilles : Topic fusionné dans un sujet existant
