Nous sommes le Ven 17 Oct 2025, 1:35:36
 Sujet du message: changer ses amortisseurs d origine contre des plus courts
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 21:15:59
voila je viens de mettre des jantes en 17 pouces avec du 205/40/17 mais il faudrait que je la rabaisse
comment fait on ? faut-il acheter des amortos sport ou on peut modifier ceux d origine ?
Edit Franck : correction fautes d'orthographe !!
mickael jai une 2.5 svdt de 96 vert sorento(avant ca une 2.1 revendu a allas gti refaite en ph2 avec feline;une srdt 2.5 pour pieces de 95; 2 litres 16v de sebsvdt;sv3 de 90;srdt d
MessagePosté: Lun 26 Mar 2007, 22:36:35
Il faut changer les ressorts et les amortisseurs. Evidemment, tu peux rabaisser de -3 ou -4 en conservant les amortos d'origine, mais ils ne tiendront pas 2000 kms étant donné qu'ils vont fonctionner dans une plage non prévue à l'origine.
Il y a peu de références d'amortos pour 605 rabaissée. A priori, Bilstein fournit ce genre d'amortos.
Je connais deux personnes qui peuvent te répondre avec précision sur ce point : Franck et Mathz68.
Sinon, fouille un peu dans tuning sur l'ancien forum, il y a des sujets sur ça. J'ai repris qulques infos, mais pas encore eu le temps de les traiter. Fais une recherche sur les mots "rabaissé" "amortisseurs".
MessagePosté: Jeu 29 Mar 2007, 21:34:00
officielement il n existe aucun amortisseur prevue pour rabaissement (meme les bilstein B4)
toutefois c amortisseur tienne tres bien le rabaissement, mais j ai quand meme installer des butees neuves par precaution sur les miens
les origines moin dur viendront taper au fond du verin et a court terme ils rendent l ame (beaucoup te diront que non que c des bêtise, ce qui te disent ne savent pas reconnaitre des amortisseurs en etat ou des Hs)
le bilstein 25% + dur encaisse bien mieux le rabaissement et j ai jamais senti de faiblesse
(pour info j ai toujours les mien a vendre ;) )
mon actuel Fairlady Z powaaa avec prepa en cours et grosse sono<br />ma 605 TD 2,1 de 92 qui est a vendre<br />avant en 406 v6 avec BMC ligne inox et prepa digitronic <br />a vendre amorto bilstein B4  avec ressort -40mm et coupelles neuves pour 605<
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 8:12:08
merci math mais a ce prix la je laisse comme ca en plus cest pour moi vendre la voiture donc laisse tomber je vais pas faire trop de frais dessus
