Nous sommes le Jeu 23 Oct 2025, 16:21:28
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
 Sujet du message: Bruit parasite etrange sur phare gauche...
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 18:51:01
Voila,j'ai testé la sirène d'alarme avec la sirène acheté à VR190.
Toujours pas de sirène,mais on dirais qu'au niveau du moteur du reglage de site du feu gauche un bzzzz.... se fait entendre à chaque fois qu'il s'allume.
J'ai viré la sirène et c'est pareil.
Commence à me saouler tout ses problème electrique :???:
J'ai une envie de meurtre :twisted:
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 19:13:45
Et voici Castor dans notre nouvelle superproduction à suspense : "Le crime de la concession Peugeot ..."
Euh ... Sauvez un [s]arbre[/s] ingénieur Peugeot, mangez un castor !!!
Sérieusement, tu n'aurais pas des problèmes de contacts au niveau des prises de faisceau ? Il y en a dans l'aile gauche, cachées derrière la boîte à air. Peut-être qu'une vérification des contacts et l'utilisation d'un produit type KF aiderait ...
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 20:47:28
Je vais regarder ca.
Ou ca exactement ?
Le long de l'aile,entre le phare et la boite à air,ou entre la prebrise et boite à air ?
MessagePosté: Dim 10 Juin 2007, 21:05:06
Entre l'aile et la boîte à air, il faut déposer la boîte.
MessagePosté: Lun 11 Juin 2007, 12:12:39
Slt,
J'ai allumé les phares en code,le bruit c'est fait entendre une fois,et plus rien aprés 2 ou 3 essais.
Ca le fait en mode alarme quand ca les fait clignoter.
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 17:56:49
Blague à part, en fait tu as aussi un souci avec ton alternateur ... Le tout ne serait pas lié ? L'alternateur qui génère un truc bizarre vers les phares, ou alors (plus probable) un truc bizarre vers les phares qui aurait déterioré ton alternateur ? ...
jdcjdr !!!
(NDLR : Je Dis Ca Je Dis Rien pour ceusses qui ne saviont point)
MessagePosté: Mar 12 Juin 2007, 17:59:44
Et ce ne serai pas le petit moteur de reglage qui délire, par moment j'ai ça aussi
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 21:40:54
Le bruit a bien l'air de venir du ptit moteur de reglage sur le feu gauche...
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 21:53:59
débranches le pour voir si toujours pareil
je dois en avoir un, mais je sais plus si gauche ou droite, faudrait que je vérifies, sinon en neuf ça vaut dans les 50€, je crois
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 22:03:09
LOL j'ai essayé,mais on ne passe pas la main entre la boite qui recois la batterie et le phare.
Saleté de clips en fer sur la prise.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 22:12:31
ALors, tu peux essayer en deboitant ce petit moteur du phare, en lui faisant faire un quart de tour, (je sais plus dans quel sens) et ensuite tu pourras le débrancher, ou bien te rendre compte si c'est lui qui fait ce bruit plus facilement.
Je regarderais sur la mienne, comment faire plus précisemment et sur un phare que j'ai aussi de démonté avec ce petit moteur attenant
Pour le clips, tu l'enlèves pas logiquement, tu as juste à pousser dessus, tu tires la prise et elle sors
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 22:22:16
Oui mais mes gros doigt n'arrivent pas au clips :shock:
Pas mal le coup du 1/4 de tour,mais il y'a pas une rotule fragile clipsé sur le phare ?
Sur ma R19,il y'avais cette rotule toute menu,et il fallait y'aller trés doucement sinon...
Comme il y'a pas de passage j'ai peur de la casser :(
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007, 22:28:43
A ce point là, mais c'est vrai qu'à cet endroit, il y a tout un paquet de gros faisceaux qui arrivent
Je regarderais comment faire au mieux
En effet, mais cette rotule peu de risque de la casser, une fois le 1/4 de tour fait, il faut tirer vers le compartiment moteur bien droit, c'est pas bien long cette tige avec la rotule, ça va bien.
Ou alors autre solution, déboiter un peu le phare vers l'extérieur pour avoir plus d'aisance pour accéder ce correcteur.
