Nous sommes le Mer 19 Nov 2025, 0:52:44
 Sujet du message: faux contact ventilo
MessagePostĂ©: Ven 15 Mai 2009, 13:35:04
bonjour a tous
suite a un choc avant j ai remplacé mon ventilo
mais des qu il ce met en route le fusible saute
quand je le branche en direct il marche impec
auriez vous une idée
merci d avance
actuel 605 sri ph1 de 1992 6br6a2 177000km vert sorrento
r25 turbod 550000km 2002/2008
205 1l9 300000km2000/2002
205rallye 155000km1998/2000
205 rolland garros 350000km1995/1998
205xad 470000km1992/1995
205 1l6 200000km 1990/1992
 Sujet du message: Re: faux contact ventilo
MessagePostĂ©: Ven 15 Mai 2009, 14:48:48
Si c'est un ventilo d'occase, il est peut ĂŞtre HS, et donc en court-circuit.
Mais bizarre que en direct, ça ne le fasses pas, tu es sûr de tes branchements.
MessagePostĂ©: Ven 15 Mai 2009, 22:46:34
davkal a écrit:
... j ai remplacé mon ventilo mais des qu il ce met en route le fusible saute ...
Quel fusible ? Peux-tu mettre un photo ?
Refroidissement 01.jpg [ 122.65 Kio | Vu 2028 fois ]
MessagePostĂ©: Dim 17 Mai 2009, 10:31:20
pour gilles
oui mes fils sont soudés un a un et isoler avec de la gaine thermoretractable
pour alc
est ce que la sonde peut etre la cause ?
merci de vos conseils
MessagePostĂ©: Dim 17 Mai 2009, 17:02:22
davkal a écrit:
... est ce que la sonde peut etre la cause ? ...
Si tu ne réponds pas à ma première question, je ne peux pas t'aider.
MessagePostĂ©: Dim 17 Mai 2009, 18:36:03
alc 2 eme rangé en partant de la gauche 6 eme en partant d en haut
MessagePostĂ©: Dim 17 Mai 2009, 18:41:32
Avec ça, ce serait pas mieux d'indiquer le N°
http://peugeot605.forumeurs.fr/boite-fusibles-plan-t41.html
MessagePostĂ©: Dim 17 Mai 2009, 19:51:28
Puisque tu ne te plains pas de la perte d'autres fonctions lorsque ce fusible "saute" (j'identifie le N° 22 qui est affecté sur les phase 1 aux lave-projecteurs), j'en déduis que tu t'es trompé lorsque tu as recâblé ta face avant.
Le motoventilateur est actionné par deux relais, 1500A et 1500B, le premier affecté à la petite vitesse (alimentation à partir de la ligne 1V à travers la résistance 1506) et le second à la grande vitesse (alimentation à partir de la ligne 1U, directe). Les lignes 1V et 1U (+ Batterie) sont protégées par les fusibles 1501 et 1601 de la boîte à fusibles moteur BB10.
Les bobines des relais sont alimentées à partir du + Contact et de la masse rapportée par l'interrupteur thermostatique à 2 étages 1505.
Conclusion : Vérifie la conformité de ton installation avec le schéma ci-dessus et tu comprendras sans aucun doute la cause de ton problème.
N.B. Le fusible 22 est du calibre 20 ampères et peut trè bien fondre au démarrage d'un moteur de 200 Watts.
MessagePostĂ©: Lun 18 Mai 2009, 12:45:58
Photo003 (Small).jpg [ 41.77 Kio | Vu 2273 fois ]
Photo004 (Small).jpg [ 54.43 Kio | Vu 2272 fois ]
j ai quand le fusible saute plus de jauge et plus de compte tours
ca serait le numero
23
merci de vos lumieres
-- Edit du Lun 18 Mai 2009, 12:45:57 --
3eme en parant de la gauche 4 eme en partant d en bas (le rouge)
MessagePostĂ©: Lun 18 Mai 2009, 21:29:09
ca serait le numero 23 merci de vos lumieres
-- Edit du Lun 18 Mai 2009, 12:45:57 -- 3eme en parant de la gauche 4 eme en partant d en bas (le rouge)
C'est encore pire ! Le N° 23 est le + contact sur les Phase 1. Le schéma que j'ai publié donne le N° 5 qui est le + Accessoires (1er cran du Neiman). Je suppose qu'il y a une modif pour l'A.M. 1993 par apport à mon schéma. Ce N° 23 est normalement un 15 ampères, donc pas rouge. Il doit être bleu.
Il faudra aussi tester les relais, si tu es sûr du câblage (aucun court-circuit).
Tu trouvera ci-dessous le nouveau (bon ?) schéma :
Refroidissement 01a.jpg [ 104.35 Kio | Vu 2024 fois ]
MessagePostĂ©: Mar 19 Mai 2009, 12:07:29
merci pour les shema alc mais c est de l hebreu pour moi
c est tu as quoi sert la sonde cylindrique clipser en haut du radia
est comment tester la continuiter de mon faisseau?
a quoi sert la sonde au dessus de celle du motoventilateur?
encore merci
-- Edit du Mar 19 Mai 2009, 12:07:28 --
je parle de cette piece
Photo005 (Small).jpg [ 22.81 Kio | Vu 2202 fois ]
MessagePostĂ©: Mar 19 Mai 2009, 13:26:12
Il ne s'agit pas d'une sonde mais de la résistance 1506 qui, alimentée en série avec le moteur 1510 par le relais 1500A, assure le fonctionnement de celui-ci en petite vitesse. Elle se trouve court-circuitée par le jeu des contacts du relais 1500B lors d'une demande de fonctionnement en grande vitesse de la part du thermo-contact.
Pour pouvoir tester le faisceau, je me répète, il faut en premier lieu identifier les éléments par rapport au schéma, faute de quoi on ne comprend pas ce que l'on fait et on commet inévitablement des erreurs. Je suppose que c'est ce qui t'es arrivé.
MessagePostĂ©: Mar 19 Mai 2009, 14:17:28
alc quand je franche le fil rouge de la prise de la sonde
a la masse rien ne se passe
par contre le fil rose fait sauter le fusible
MessagePostĂ©: Mar 19 Mai 2009, 14:42:01
davkal a écrit:
alc quand je franche le fil rouge de la prise de la sonde a la masse rien ne se passe
:mad:
Mais quelle sonde ? Si tu parles de l'objet de ta photo, ce n'est pas une sonde. Si tu ne te donnes pas la peine de lire ce que j'écris, nous n'y arriverons jamais !
MessagePostĂ©: Mar 19 Mai 2009, 14:52:21
excuse moi alc
je parle de la thermosonde situeé en bas a gauche quand tu est face a la voiture
MessagePostĂ©: Mar 19 Mai 2009, 15:35:14
Il s'agit donc du thermocontact. J'espère qu'il n'y en a qu'un...
Nous allons procéder comme suit :
Quand tu parles d'un fil, débrouille-toi pour indiqur le numéro qui est inscrit dessus et fournis une photo pour les couleurs.
Numéro du rose ?
Numéro du rouge ?
Combien de relais dans la boîte ? (entre face avant et radiateur) Repérage des fils (couleurs, numéros et numéros des bornes des relais où ls sont raccordés.
Question : pssèdes-tu un multimètre et sais-tu t'en servir ?
Tu réponds à tout cela et je te donnerai une marche à suivre.
MessagePostĂ©: Mer 20 Mai 2009, 15:05:40
j ai un multimetre
les 3 fils du thermocontact (j en ai qu un)
le rouge 52r
le rose illisible
la masse m179
j ai 2 relai entre la calandre et le radia
-- Edit du Mer 20 Mai 2009, 15:05:40 --
resolut!!!!
j ai intervertit les deux prises du faiseaux
quel connnnnnn je suis
MessagePostĂ©: Mer 20 Mai 2009, 15:33:08
davkal a écrit:
... les 3 fils du thermocontact (j en ai qu un) le rouge 52r le rose illisible la masse m179
mauvaise pioche ! Ce n'est pas le thermocontact mais le détecteur de niveau placé en partie inférieure du vase d'expansion. Le thermocontact est en bas du radiateur, à côté de la canalisation qui retourne au bloc moteur, du côté où il y a les courroies.
davkal a écrit:
-- Edit du Mer 20 Mai 2009, 15:05:40 -- resolut!!!! j ai intervertit les deux prises du faiseaux quel onnnnnnn je suis :???:
Une prise Ă  3 fils peut en cacher une autre... (proverbe connu).
Commentaire : tu n'es pas con, tu as simplement négligé de faire l'effort de comprendre ce que tu faisais.
Ton problème est résolu : tant mieux. N'oublie pas de reposer un fusible N° 23 du bon calibre (un bleu).
MessagePostĂ©: Mer 20 Mai 2009, 15:38:26
davkal a écrit:
resolut!!!!
:loll: J'avais bien raison au début à savoir si tu étais bien sûr des tes branchements :dents: à vérifier en premier lieu, tout comme a dit Alain aussi
MessagePostĂ©: Mer 20 Mai 2009, 17:24:04
pour alc
un bon abruti en vaut 2
pour gilles c etait bien brancher
n a ka faire des detrompeur chez peugeot!!!! na
