Nous sommes le Mer 17 Sep 2025, 1:04:18
 Sujet du message: Problème jauge à carburant
MessagePosté: Jeu 15 Sep 2016, 15:40:06
Bonsoir, j'ai un problème avec ma jauge à carburant depuis avant-hier j'étais à 68l,
j'ai parcouru une dizaine de kilomètres et elle m'affiche 61l
alors que normalement je devrais être au dessus.
Le lendemain elle m'affiche 27l et ensuite se met à 70l.
Quel peut être le problème? Faux contact?
Ma 605 est une executive en 2.5l TD de 1997.
Cordialement
Davy Serhane
 Sujet du message: Re: Problème jauge à carburant
MessagePosté: Sam 17 Sep 2016, 10:48:03
t'as un problème connu. Il faut refaire les soudures d'une capacité dans le compteur. Cherche sur le forum.
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
MessagePosté: Mar 20 Sep 2016, 15:17:47
Bonjour, merci beaucoup Derf je pensais acheter un nouveau capteur mais vu le prix, c'est mieux de refaire les soudures :smile:
Par contre je n'ais pas trouvé de schémas électrique.
Cordialement
Davy Serhane
MessagePosté: Jeu 22 Sep 2016, 9:44:45
voilà comment démonter le compteur : demontage-tableau-bord-sur-ph2-changement-ampoule-t7088.html
et ensuite la capacité bleue à ressouder : oscillement-aleatoire-t642-20.html
MessagePosté: Mer 28 Sep 2016, 19:08:22
Très bon tuto, surtout le premier :loll:
605 2.1TD 12V de 97 219000Km
Pièces de 2.1TD ph 2 ICI
MessagePosté: Mer 02 Oct 2019, 18:10:28
Bonsoir à tous,
Je déterre ce sujet concernant la jauge a essence simple, non électronique de ma phase 2 2.0 135
Voilà depuis 2 mois,la jauge oscille je m'explique.
- Quand je fais le plein au début, la jauge indiquait presque le plein, maintenant elle n'indique que la moitié.
- Quand je roule, la jauge remonte quand je suis en montée, et descend quand je suis en descente, et passe dans la réserve.
- Au démarrage à froid elle marche à peu près bien, et puis déconne.
Ma question est donc la suivante : d'après vos expériences, cela viendrait-il du tableau de bord, au niveau de la jauge ou bien de la jauge elle-même sous la banquette arrière ?
Merci beaucoup pour vos réponses avisées.
