Nous sommes le Lun 15 Déc 2025, 17:34:23
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 33 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Batterie : durĂ©e de vie / charge - alternateur
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 18:34:44
Voilà, j'ai constaté cette semaine que le démarrage était de plus en plus hésitant, le démarreur tournait de moins en moins vite, bref ... Les observations étaient simples : pendant que le démarreur peinait comme un polonais fatigué après une dure semaine de travail, je voyais bien les témoins clignoter et la jauge d'essence jouer au yoyo, j'ai donc immédiatement incriminé la batterie.
Diagnostic correct, une bonnenuit de charge et tout de suite, ça démarre mieux !
Mon souci : je suis surpris de cette décharge. Je ne fais quasiment pas de ville, pour aller travailler, c'est un direct de 25 kms, ce qui me paraissait suffisant pour recharger la dépense énergétique du démarreur.
Je me retrouve avec 3 hypothèses dont une qui me contrarierait beaucoup (frais) :
- 25kms ne sont pas assez pour pallier au coup de démarreur
- L'alternateur fatigue et n'est plus aussi efficace que voulu pour recharger la batterie
- La batterie montre des signes d'extrème fatigue (odieux, c'est cher une batterie). Elle a quand même plus de 7 ans.
Si vous avez des idées, je suis preneur, sachant que pour l'alternateur, j'en ai un en rab, donc ...
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 18:37:25
7 ans pour une batterie c'est bien honorable comme durée de vie à mon avis.
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 18:49:47
C'est bien ce qui me fait peur ... Pas donné une batterie :cry:
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 18:52:23
Pour moi c'est la batterie. Par exemple une batterie "bas de gamme" c'est 2 à 3 ans de durée de vie (j'en suis témoin). Sinon, en moyenne 5 à 7 ans, mon père avait gardé sa batterie sur sa Simca 1100 pendant 14 ans.
Sinon, vérifier régulièrment le niveau d'electrolyte et compléter si besoin.
Et il faut savoir que les batteries craignent plus la châleur que le froid.
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 19:03:04
Thierry, avec tes connaissances en electricité, tu devrais tout de même bien arriver à trouver d'où provient ce problème.
En effet, il peut s'agir de la batterie qui a 7 ans c'est pas mal quand mĂŞme, faut pas rĂŞver c'est pas eternel non plus.
J'ai eu sensiblement les mêmes symptômes que toi, il y a 2 ans, et du coup batterie neuve, et c'était bien ça
Pour le prix comme dit René, même en moyenne gamme en grande surface, pour 50€ tu en trouveras une garantie 2 ou 3 ans, c'est vraiment pas excessif, vu comment c'est sollicité. (j'avais fait un post sur aceboard sur les batteries)
Si c'était l'alternateur, tu aurais un voyant allumé au Tdb ou même un petit peu, mais tu peux tester ta charge (je vais pas te l'expliquer, tu dois savoir :smile: )
Ce peut être aussi le démarreur qui a des faiblesses, et le fait d'avoir donné un coup de fouet à la batterie par la charge l'aide un peu plus.
 Sujet du message: Re: Batterie : durĂ©e de vie / charge - alternateur
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 19:14:10
Controle le voltage du demarreur au voltmetre.
Pour moi 7ans c'est deja bien pour une batterie.
Ce qui me chagrine c'est que tu as rechargé ta batterie,et ca va mieux.
J'incriminerai l'alternateur qui debite plus assez :mad:
MessagePostĂ©: Sam 28 Juil 2007, 22:12:51
Tout en sachant que la procahine fera 4 ans tout au plus ! :smile:
elle est surement victime d'un décolement des elements internes ce qui a pour effet d'augmenter sa résistance interne donc le courant de charge est de plus en plus faible donc elle charge de moins en moins bien sauf si tu la brutalise avec un chargeur
elle va finir par couper c'est Ă  dire d'un instant Ă  l'autre tu n'auras plus rien du tout ! c'est assez courant comme fin
:smile:
Et faut pas rever la prochaine ne fera pas mieux !
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 1:56:31
Philippe, tu es médisant concernant une batterie acheté aujourd'hui sur sa durée de vie, tu avances des choses non prouvées.
Et même si c'était le cas de toute façon le coût d'achat est 2 fois moindre alors pourquoi se plaindre, cela revient au même.
1 batterie, il y a 7 ans environ 500 FF voir plus, a l'époque ce qui représentait quand même une somme, aujourd'hui 50€ soit 327,98 FF,voilà le rapport est vite fait et au moins tu as une batterie neuve tous les 3 ans :smile:
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 17:14:45
Ca n'empêche que c'est quand même 50€ à sortir ...
C'est à priori bien la batterie, car aujourd'hui, plus de patate ... Je vais la remettre en charge cette nuit pour aller travailler demain et je vais en emprunter une demain soir à mon père.
Je n'ai pas de décharge anormale du circuit, hormis la mémoire de l'autoradio, la centralisation et une led qui clignote, c'est tout ce qui pompe du courant hors contact.
Faut vraiment croire que 7 années étaient sa durée de vie.
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 17:24:28
Je suppose que tu as vérifié le niveau de l'electrolite avant de charger la batterie.
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 18:04:03
Je pense que tu as controlé le voltage quand le moteur tourne ?
Avec la 505, ça fait 4 ans que je roule avec une batterie "Cora" (55 €), la "Norauto" m'avait fait 2 petites années... Mais je pense qu'il ne faut en tirer de conclusions hatives. Ca doit tout être fabriqué dans les mêmes usines...Et avec la 605, je roule toujours la "Fulmen" de l'ancien proprio. Il l'avait payé plus de 800 francs en 2001 (mais c'est pas dans mes moyens !)
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 18:23:35
J'ai bien vérifié le niveau d'électrolyte, il est bon dans tous les éléments.
Je n'ai pas pu contrôler la tension moteur tournant, je ne l'ai pas fait hier, et là ... dur de démarrer !
Sinon, après avoir redéposé la batterie, j'ai mesuré 10V à ses bornes. Pas assez ...
Mise en charge : les bulles apparaissent très rapidement, ce qui indiquerait qu'elle est chargée. Mais un des éléments ne produit pas de bulles ... Hum ... Elément HS visiblement.
Une demie heure de charge, la tension aux bornes de la batterie (à vide) est remontée à 11.54V, ce qui reste toutefois insuffisant.
Je lui donne un coup de pêche avec le chargeur, je vais la laisser reposer et espérer que ça suffise demain matin pour démarrer et aller travailler.
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 18:47:33
10v la batterie déposée = 1 élément H.S. (court-circuit)
Le fait de l'avoir rechargé et que tu as moins de 12V (le court-circuit sur un des éléments s'est affaiblit, mais il va revenir) donc tu aura à nouveau le problème au démarrage.
MessagePostĂ©: Dim 29 Juil 2007, 18:53:06
Tracker: en théorie un élément au plomb chargé fait 2.16 V. Donc 6 éléments = 12.9 V
Normalement, au repos, ta batterie devrait se trouver au moins à 12.5 V (attention cependant à de mauvaises interprétations possibles d'un voltmètre mal étalonné!!!).
Lorsque le moteur tourne, suivant l'intensité qu'il doit débiter (presque rien pour le moteur tout seul, ou alors avec ventilos, phares, lunette arr....), tu devrais te trouver entre 13 & 14 volts.
Si ça ne monte pas en tension, c'est l'alternateur qui est en cause. Charbon, collecteur, ou régulateur de tension (souvent une ou plusieurs diodes de redressement: si le collecteur ne présente pas des traces d'arc, et que les charbons ne sont pas usés limite, alors que la tension n'est pas stable au voltmètre, c'est le régulateur qui est défaillant).
Si la tension chute rapidement en dessous des 12.5 V, par exemple dans l'heure qui suit l'arrêt du moteur, c'est qu'un ou plusieurs éléments de la batterie ne tiennent pas la charge = chercher une remplaçante. Autre possibilité de défaillance de la batterie:: une connexion interne entre éléments détériorés (la tension est là, mais l'intensité ne passe pas: regarder la tension au voltmètre lorsque tu donnes un coup de démarreur: si la tension s'écroule -même si le moteur démarre-, c'est mauvais signe
Difficile de se fier au témoin batterie: Principe de branchement: une patte sur le 12 V batterie, l'autre patte sur le 12 V alternateur. A l'arrêt, l'alternateur ne tournant pas, il y a 0 volt; comme il y a 12 V sur la batterie, la tension qui alimenta le témoin est de 12 V: ça s'allume.
Lorsque l'alternateur tourne, il y a 12 V sur chacune des 2 pattes du témoin: potentiel 12 Volt sur un, et 12 V aussi sur l'autre: n'ayant pas de différence de potentiel, le témoin ne s'allume.
Si le 12 V alternateur est pourri, le témoin sera éteint; alors que la batterie chargera bien mal, voire prendra une claque. En résumé, il faut retenir que le témoin n'indique que des pannes franches. (il ne verra pas une diode grillée par ex)
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2007, 10:20:47
Pffff c'est la m... ces batteries :mad:
autrefois, je les faisais durer 5-6 ans en moyenne,
à présent, je serai bon pour en changer tous les 2 ans... mais bon, je les fais durer en les rechargeant... ça repart au quart de tour avec les câbles (preuves qu'elles ne sont pas complètement HS :lol: ), mais en cas d'inactivité de la voiture plusieurs mois, même batterie débranchée, je suis bon pour re-re-donner un coup de câbles. Au prix que ça coûte (70€ la batterie en moyenne), pas trop le choix !
C'est le problème aussi d'avoir des voitures qui restent immobilisées à tour de rôle tout au long de l'année !
D'ailleurs demain, je ressors la 605 pour pouvoir faire les travaux du garage, elle n'a pas tournée depuis pile 2 mois !
Je vous dirai si la batterie (Feu Vert) s'était encore déchargée (je l'avais complètement débranchée).
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2007, 10:30:08
Le prix des batteries se négocient. En ce moment je les prends au "Comptoir de l'Automobile" à Sarreguemines, je ne sais pas s'il y en a d'autres ailleurs. Prix de départ pour la batterie : 95€, après application de la remise "pour employé de mon entreprise" : 75€, puis en négociant "et pour un bon client ?" : 65€ et en ajouttant qu'il y a deux ans je l'avais eu pour 40€, le prix final : 39,99€.
Il s'agissait d'une batterie pour la 406 2litres de ma compagne.
Comme quoi, tout se négocie.
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2007, 12:45:25
Pour ma part, la batterie coute 116€, et elle me fait 4 ans mini avec 3 ans de garanties chez Nauroto...
Anciennes:
- 405 grdt (Ă  la casse)
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2007, 12:50:32
Ca a suffit ce matin pour démarrer, mais tout juste. C'est bien un élément qui est mort, je vais emprunter une batterie à mon père ce soir et me mettre à la recherche d'une remplacante. Si je pouvais bien négocier le tout, ça m'arrangerait, car j'ai vraiment pas les moyens de mettre 100€ dans une batterie, même 50€, c'est très difficile en ce moment.
En attendant, ce soir, j'utiliserai les câbles pour redémarrer.
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2007, 20:38:27
Nonje ne suis pas médisant ! simplement je relate ce que je vois tous les jours ( en fait ça fait depuis 93 que je bosse cotidiennement avec des batteries donc j'ai la prétention de savoir de quoi je parle )
la tension idéale de recharge est de 2.26 à 2.27 V / élements et comme l'alteranteur passe parfois les 14 V c'est pas très bon normalement la maxi devrait pas dépasser 13.7 V en dessous de 13.2 la batterie ne charge pas correctement ( la chimie se fait mal ) au dela de 13.8 V ça commence à sulfater et les élements chauffent et se décollent tu ajoutes à ça un compartiment moteur à 40°C et il n'e nfaut pas plus pour que la durée de vie fonde comme le beurre au soleil
Maintenant des batteries qui durent 20 ans ça existent mais personne n'en veut ! trop chères !
comme tu le fais remarquer Gilles les atteries sont 2 fois moins chères et durent 2 fois moins de temps mais tu oublies que c'est 2 fois plus d'emmerdement :smile:
Maintenant j'ai 3 batteries de 90 Ah Ă  la maison celui qui passe je lui en donne une ! :smile:
MessagePostĂ©: Lun 30 Juil 2007, 21:45:02
Je vois pas où est l'emmerdement, au pire une batterie tous les 3 ans à 50€, cela ne fait qu'un peu plus de 15€ par an, et justement, on s'emmerdes plus a la recharger, galérer avec des démarrages diifficiles, etc..., c'est une pièce maîtresse de la voiture, donc à ne pas négliger, et plus c'est neuf (récent dans le temps) mieux ça fonctionnes.
Aujourd'hui, il faut considérer ça comme une pièce d'usure normale, comme les plaquettes de freins, les filtres, les bougies, etc... au prix que ça coûtes, je dis ça vaut vraiment pas le coup de se faire c.... à investir des sommes astronomiques dans cette pièce, c'est mort on changes, c'est ça la société de consommation :smile:
