Nous sommes le Jeu 20 Nov 2025, 20:36:33
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [RETROS DEGIVRANTS] Option sur SR
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 9:41:20
Bonjour tout le monde!!
Je voudrais savoir comment faire fonctionner les rétros chauffants car ils n'ont pas l'air de fonctionner.
Je pense que mes rétros sont chauffants car j'ai démonté celui du coté passager et il y avait un fil directement branché sur la glace.
Merci d'avance pour les réponses.
cordialement,
- peugeot 605 srdt, 2.1td, phase 1 <br />- 1993, 15/12/1993, 186 000km<br />- intĂ©rieur cuir, vitres Ă©lectriques, direction assistĂ©e<br />
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 10:25:51
Salut a toi,
Les retros chauffants s'activent quand tu met le dégivrage de la vitre arrière en route.
Si ils ne fonctionnent pas, c'est peut-ĂŞtre la glace qui est en cause.
Sur ma SLi, par deux fois mon retro gauche ne dégivrait plus.
J'ai changé la glace, et c'est reparti.
SLM
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 10:39:03
Merci pour la réponse,
j'ai mes 2 rétros qui ne chauffent pas par contre je suis pas sur qu'ils sont chauffants mais je pense car il y a des fils branchés aux glaces.
ma 605 est une srdt et un ami m'a dit que sur ce véhicule c'est d'origine.
Merci d'avance :razz:
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 11:18:35
Si tu as des fils branchés directement sur les glaces, il y a de bonnes chances pour qu'ils soient chauffant.
Un expert des 605 me confirmera surement, mais il me semble que tous les rétroviseurs sont chauffants sur les 605.
Essaie de changer l'une de tes glaces pour vérifier que cela ne soit pas ca qui te fait défaut. Si cela ne change toujours rien, peut-être un problème électrique, mais la ... cela dépasse mes compétences lol.
SLM
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 11:31:21
Merci de la réponse!!
J'ai pensé à quelquechose je peux tester les fils pour voir s'il y a du 12v qui arrive.
Comme ça je sais si c'est les glaces ou autre.
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 11:39:25
Oui c'est une idée, comme ca tu seras pas obliger de brancher la glace et de faire de la buée dessus pour voir si ca dégivre :lol:
Bon courage :smile:
SLM
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 12:35:46
Sur la SRDT il y a pas cette option d'origine
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:07:01
Slt,
Grignou ta SRDT n'a rien du tout c'est pas possible ca :lol:
Sur la mienne du moins quand je l'avais encore,elle avais bien les retros electrique degivrants et la clim manuel et pas en option :-D
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:08:29
Personnellement j'ai les rétro électriques et chauffants qui sont apparement d'origine car j'ai appelé les anciens proprios ils me l'ont confirmés.
étrange tout ça lol :???:
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:17:01
As-tu essayé, comme l'a indiqué juju60, en mettant le dégivrage arrière en route ? Cà ne chauffe pas des masses, c'est surtout pour dégivrer les rétros.
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:18:50
castor69 a écrit:
Slt,
Ou alors je les ai, et je le sais pas, c'est bizarre cette affaire ???
Par contre quand tu dis que sur ta SR, tu avais "rétros électriques degivrants et la clim manuel et pas en option" c'est pas possible, c'est de l'option, la SR n'avait pas ça de série, du moins la clim.
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:19:33
Celle de Gilles, c'est une SLDT déguisée en SRDT, pas possible autrement :lol:
Sinon ma SRDT avait bien les rétros électriques dégrivrants également (et la clim manuelle !), c'est de série, puisque tes rétros sont électriques Gilles, il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas dégivrants... par contre ils grillent facilement, les fils de dégivrage étant fragiles, ils doivent être grillés sur la tienne Gilles... mais pour en avoir le coeur net, ce n'est pas compliqué, tu retires la coque ou au pire le cache à l'intérieur de la porte, et tu vois si c'est câblé !
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:22:02
Franck, je peux pas avoir une SL, la 2.5 n'est pas sortie en SL
il faudrait trouver une doc commerciale de l'époque de la sortie des phases 2 en 1995, avec le tableau qui donne tout ce qui est de série et en options afin d'en savoir plus sur tout ça par gamme.
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:24:02
Gilles : j'ai édité entretemps :wink: Pour la "SL" c'était évidemment une plaisanterie, par contre pour en avoir le coeur net, ce n'est pas compliqué, tu retires la coque ou au pire le cache à l'intérieur de la porte, et tu vois si c'est câblé !
Et tu n'as plus qu'à demander à ce que qqun nous fasse un beau tuto de réparation des fils de dégivrage coupés :dents:
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:25:28
J'ai effectivement essayé de mettre le dégivrage arrière mais ça ne chauffait pas.
Peut etre que j'ai une clim cachée vue toutes les options non branchées que je découvre lol :razz:
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:31:47
Mais tes rétroviseurs sont bien réglables électriquement ?
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:39:49
Oui Oui ils sont réglables électriquements!!
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:46:16
Donc ils sont dégivrants, c'est sûr. Maintenant, comme dit, soit un fil débranché ou sectionné. Il faudrait pouvoir tester avec un voltmètre entre le fil sur la glace et la masse.
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:47:20
En fait ils sont peut être dégivrants quand même :lol: car j'ai jamais de la buée longtemps dessus, par contre que ce soit couplé avec le dégivrage AR, ça me semble bizarre
MessagePostĂ©: Jeu 13 DĂ©c 2007, 13:49:02
Si Si Grignou c'est courant sur ma xantia c'était comme ça aussi
