Nous sommes le Ven 21 Nov 2025, 2:14:14
 Sujet du message: SOS Plus de feux ni de clignotant d'un coté
MessagePosté: Sam 18 Aoû 2007, 23:30:02
Salut tout le monde je devais changer mon pare choc avant, cela a etait fais et maintenant les feux de gauche et le cligno gauche ne marchent plus !! Les ampoules sont bonnes !
passe le lendemain le plein phare gauche ok mais pas le reste et coté droit plus que la vielleuse et se soir coté droit veilleuse et code et coté gauche toujour que le plein phare :???: :shock: :???:
Est ce que quelqu'un sais s'il y a quelque chose de special a regarder ??? Les fusibles sont ok !
*3* 605 <br />Une 2.1l SVDT Vert Sorento 176 000Kms de Nov 93<br />Une  2.1l SVDT  grise 282 000Kms de Nov 92<br />Une 2.1l SRDT Bleu nuit 273 000Kms de Juil 93<br />63 Puy de dôme  au sud de Clermont FD à ISSOIRE
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 7:39:49
problème de masse probablement :cry:
donneuse d'organes
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 9:58:45
probleme de masse ou???
moi j'ai juste debranche les cosse
je vais les redebrancher et metre de la bombe contact on verra bien! :mad:
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 12:47:50
Bonjour ! Le remplacement du bouclier avant complet ne nécessite de débrancher / rebrancher que les connecteurs des clignotants et antibrouillard : on ne doit pas toucher au faisceau de face avant. On peut toujours dévisser le connecteur rond situé derrière le bloc optique gauche sur le retour du bac à batterie et l'asperger de bombe à contact puis le revisser. Si pas de résultat : tester le faisceau de face avant en appliquant le + batterie sur les contacts côté face avant et regarder ce qui s'allume ou pas. Ne pas sursauter si c'est le klaxon ! Mécaniques salutations. Alain.
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 15:55:57
j'ai juste deconecter les phare et la broche de derriere le clignotant mais c'est tout !
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 22:21:58
Tu as une masse de la face avant qui est vissée sur l'intérieur de l'aile droite, juste derrière le bloc veilleuse. Vérifie à tout hasard que cette masse est correcte, on ne sait jamais et ça donne des résultats étranges (j'ai testé ...).
MessagePosté: Dim 19 Aoû 2007, 22:26:45
Vérifie la masse dont parle TRACKER et fais le test !
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 15:13:47
ok je vais regarder ! Merci :razz:
MessagePosté: Lun 20 Aoû 2007, 22:32:39
je n'ai pas eu le temps de regarder encore mais j'ai une idée en remplaçant le pare choc on a change le klaxon
et on l'a remplace par un qui doit avoir une masse au niveau de l'ecrou et en plus on l'a relie a la masse de connection + et - donc le - de la connection plus le - du chassis ou il y a l'ecrou ca doit venir de la je pense !! :razz:
MessagePosté: Mar 28 Aoû 2007, 22:34:24
Et bien non sa venait pas de la :sad: et pas non plus de la masse derriere la veilleuse je comprend plus rien :???:
ya pas un relais qui s'ocupe de sa quel que part???? :sad: :sad:
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 8:07:29
Et en pius je part en vacances ce soir c'est la m...e !!!!!
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 8:50:52
Salut Mikl63,
Est-ce que sur ton tableau de bord le témoin "ampoule defectueuse" est allumé lorsque le moteur est en marche et que tu veux mettre le veilleuses, feux de croisement ou feux de route ?
As-tu fais l'essai en débranchant le compresseur de ton klaxon ?
Tes ampoules sont-elles ok ?
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 9:45:44
oui au tableau tout marche ok et pas de voyan ampoule defectueuse qui s'allume
les ampoule sont ok
et j'ai essayer de debrancher le klaxon et toujour pareille
MessagePosté: Mer 29 Aoû 2007, 10:13:55
Aurais-tu une ampoule défecteuse sous la main pour la mettre à la place d'une bonne ampoule ? Cela permet déjà de voir si le voyant "ampoule défecteuse" s'allume dans ce cas.
As-tu un Volmètre ? Dans ce cas vérifie si tu as bien 12 volts à sur un des contact de l'ampoule
