Nous sommes le Lun 08 Sep 2025, 22:58:13
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]
 Sujet du message: [CENTRALISATION] Portière arrière droite ne fonctionne pas
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 8:58:07
Je viens de m'appercevoir, il y a quelques jours de cela, que ma portière arrière droite ne centralisait pas toujours. Elle fonctionne 1 fois sur 10 en fait (et je suis gentil). Par contre les autres portes, la trappe à essence et le coffre fonctionnent parfaitement.
Y connaissant encore moins de choses en électronique qu'en mécanique (même si cela s'améliore un peu :lol:) j'ai besoin de votre aide pour solutionner mon problème.
Merci d'avance pour vos réponses :smile:
SLM
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 12:28:07
Ce n'est pas sous garantie ça,
enfin, il me semble que tu avais une garantie lors de cet achat
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 12:43:44
Oui, en effet ... c'est pas que j'ai pas confiance en Peugeot ... mais bon ... je préfère réparer ma belle moi-même :smile:
Personne sait d'où cela pourrait venir ?
SLM
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 12:45:24
cela peut être pleins de choses....
Mais moi, je ferais marcher la garantie, sans quoi cela sert a rien d'en avoir une, surtout si c'est la serrurre HS
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 13:00:39
:hson:
Pour être franc avec vous ... elle ne me sert à rien cette garantie. Pourquoi? Parce que le garage Peugeot qui me l'a fait m'a dit qu'elle ne fonctionnait que chez lui. Pourquoi? J'en sais rien. C'est lui qui m'a dit ça et j'ai pas chercher à comprendre vu l'âge de la voiture.
Vous allez me dire que j'me suis fait avoir ... certes, c'est fort possible ... mais qui ne s'est pas déjà fait rouler au moins une fois par Peugeot ?
Et puis, ayant fait 400 bornes avec 3 trains différents pour aller la chercher, j'allais pas dire au mec : " non ca me convient pas, je ne la prend pas ... " (Je sais, j'aurais du aller la voir avant ... encore une erreur de ma part).
Je n'ai recenser que 2 choses (3 si on compte l'autoradio) qui ne fonctionnent pas : La portière qui centralise quand elle veut et la centralisation à distance HS (le boitier Texton est mort, mais je vais avoir un nouveau kit complet, donc c'est presque réglé).
Je ne vais pas trop me plaindre vu que tout le reste fonctionne très bien ... et je l'ai inspectée de la poupe à la proue cette voiture ...
:hsoff:
La serrure HS tu dit ?
Pourtant elle s'ouvre/se ferme ma portière quand j'utilise manuellement le locket. Ce ne serait pas un problème électrique plutot ? Genre un relais qui ne laisse passer le courant qu'une fois de temps en temps ?
Vous pouvez m'exposer vos théories et je vérifierais si cela résoud mon problème ou non.
SLM
PS : Tiens ... j'suis monté en grade ... :cry:
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 16:58:15
Quand tu manipules le loquet à la main, il ne te semble pas un peu dur ? Il est possible qu'il soit grippé, j'avais le cas sur la mienne, ce n'était pas beaucoup grippé, mais suffisament pour empêcher le petit moteur de le bouger. Une bonne pulvérisation de WD40 par l'intérieur de la portière et hop :smile:
Sinon, possible que ce soit un faux contact, soit au niveau de la prise dans la portière, soit à la prise sur la centrale. Ou encore un faisceau capricieux et une fausse masse ...
Edit: Portière ar droite ? Le faisceau n'est pas trop long, il sort de sous la boîte à gants pour passer sous la moquette vers le pas de porte passager puis passe par le conduit de portière ar, c'est une grosse prise, vérifie si elle est bien enclenchée et pas oxydée, ça peut aussi être elle. Tu n'as pas de problèmes avec la vitre électrique sur cette portière ? ou les hauts-parleurs ?
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 17:04:08
Le loquet n'est pas spécialement dur (pas plus que les autres en tout cas).
Dans la prise de portière, j'ai déjà pulvériser pas mal de produit contact, sans succès durable malheureusement :sad:
La prise sur la centrale ? Ou se trouve t-elle que je puisse y jeter un oeil ?
Non, la vitre électrique, les hauts parleurs et la lumière sur la portière fonctionnent très bien. Y'a juste la centralisation qui ne fonctionne que lorqu'elle en a envie :lol:
Merci de ton aide :smile:
SLM
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 18:15:35
C'est normal, car c'est le garage lui même qui fait la garantie, et pas le réseau Peugeot, mais si c'est le cas, il est obligé de te le spécidier dans le contrat de garantie, bref passons....
Pour ta serrure, la piste de Tracker doit être bonne, j'ai le même souci avec ma porte chauffeur, ce sont les contacts qui arrivent sur la serrurre qui sont oxydés, depuis la pulvérisation de bombe contact, cela refonctionne (pour le moment).
Egalement la grosse prise ronde comme a dit Tracker qui est sur le montant de la porte, commençes par celle-ci, c'est plus simple, et surttout l'arrière, car lorsque j'ai enlevé celui de l'avant impossible de le remettre moi-même, presque obligé de démonter la portière.
J'ai un post sur Aceboard qui en parles, je te le retouve aussi
Edit : topic aceboard retrouvé http://peugeot605.aceboard.fr/5364-584-15568-0-.htm
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 18:54:44
Ah d'accord j'comprend mieux :smile: En même temps j'vais pas faire 400 Km pour une portière qui centralise quand elle veut ... :oops:
Bien, je vais donc suivre ces pistes pour essayer de résoudre ce petit soucis. Tracker parlait d'une prise sur la centrale, sait-tu où elle se trouve cette fameuse centrale ? Et comment identifier la prise en question ?
Encore merci pour votre aide les gars :wink:
SLM
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 19:57:27
La prise sur la centrale, c'est le faisceau de fils dans la porte qui arrive sur la serrurre (dans la porte) il y a des potos sur le forum de ça.
Le fils de Paul (Demon) avait eu le même souci que toi sur sa dernière V6, il me semble sur aceboard, il en parlait.
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 19:59:29
D'accord, merci Gilles :smile:
Je regarderais tout ça ce week-end si j'ai le temps. Je vous tient au courant.
Bonne soirée.
SLM
MessagePosté: Ven 20 Juil 2007, 20:14:14
un topic avec des photos de cette serrurre
serrurre de porte
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 11:29:34
Super :smile: Je n'ai plus qu'a démonter la garniture de porte et à m'attaquer à cette serrure.
SLM
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 11:29:47
Sinon, la centrale en question est située sous la boîte à gants, à côté du pulseur de ventilation (trappe maintenue par deux clips quart-de-tour).
MessagePosté: Sam 21 Juil 2007, 11:33:35
D'acc :smile:
Mais j'pense plutot que c'est la serrure qui me joue un mauvais tour.
Ce matin elle ne fonctionnais pas, j'ouvre manuellement la porte, je la claque, et je ré-essais de centraliser. Et la, elle a fonctionnée.
Elle refonctionnera jusqu'a ce qu'une secousse assez forte vienne perturber son bon fonctionnement :sad: (re-claquement de cette portière, de la portière avant droite ou d'une secousse sur la route).
Encore merci.
SLM
MessagePosté: Sam 05 Jan 2008, 8:52:53
J'ai exactement le même souci, sur la même porte. Souvent en manœuvrant le locket 3 ou 4 fois, ça remarche puis à nouveau plus. As-tu trouvé d'ou cela venait exactement ?
MessagePosté: Sam 05 Jan 2008, 20:41:06
Non, malheureusement je ne sais pas d'où cette panne venait.
Cette 605 m'ayant été volée puis brulée, je ne pourrai donc jamais savoir ce qui faisait défaut dans la centralisation. Je suis désolé :sad:
Bon courage pour ton problème.
SLM
MessagePosté: Dim 06 Jan 2008, 14:01:09
Merci quand même/ Pas cool ce qui t'es arrivé. Désolé...
