Nous sommes le Mer 13 AoĂ» 2025, 17:48:07
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 40 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [RADIATEUR] Additifs anti-corrosion & divers
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 4:29:50
RESTOM , bien connue pour sa gamme de produits, par les restaurateurs de voitures anciennes, commercialise un additif pour circuit de refroidissement, dans le but d'abaisser la température de fonctionnement du moteur.
La fiche de ce COOLER 6070 indique un abaissement de température de 10 °; il est préconisé pour les moteurs "mal refroidis par conception".
Est-ce que l'un d'entre nous connait ce produit? J'en connais qui attendent la réponse avec impatience! :smile:
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 8:05:57
sur EBAY
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 10:30:38
ca me tenterai bien d'essayer sur mon prv voir ce que ca dit :smile:
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 11:03:59
En ce qui me concerne, 605.3 chauffe beaucoup moins que 605.1. C'est donc sans intérêt pour mon DK5; sinon tu peux être sûr Greg que je l'aurai essayé! :smile: Tu peux voir la gamme RESTOM sur leur site.
http://restom.net/
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 12:17:28
il faudrait que quelqu'un tente cet essai, mais d'après le lien Ebay, un détartrage est préconisé au préalable.
Également, a quelle fréquence faut-il mettre ce produit ou bien c'est "éternel"
La fiche produit Restom
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 17:07:30
il y en a qu'un qui peut essayer ce produit dans des conditions extremes :smile:
:hurle: allo phillipe :605diesel:
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 20:13:29
Hum ... :smile:
j'ai vu un truc du mĂŞme genre chez Oreca pour les voitures "racing" ...
sans doute la mienne doit en faire partie ... ( qu'est ce que je dirai pas comme bĂŞtise ! ... )
mais pareil que vous : vu connu mais jamais éssayé ...
mais bon pourquoi pas et puis au pire ça sera pas pire ! :lol: :cry:
mais comme le dit Michel si c'est pour des moteurs ' à la con " ça devrait convenir .... :cry:
MessagePostĂ©: Ven 03 Oct 2008, 20:28:07
RESTOM commercialise aussi maintenant le fameux produit qui se décolore lorsque des gaz de combustion le traverse. Ce qui permet de mettre en évidence les culasses défectueuses...:sad: par une manip simple: on fait traverser l'air lié à la montée en pression lors de l'échauffement du moteur dans ce liquide , avec un simple tuyau immergé.
MessagePostĂ©: Lun 06 Oct 2008, 16:18:32
salut les gars
oui effectivement je trouve que le 2.5 td chauffe un peu en ville ou montagne.
ma question est : plutot que de mettre un liquide abaissant la temperature du ldr,ne vaut il pas mieux remplacer le thermocontact d'origine par un qui se declenche un peu plus tot?quelqu un a deja essayé?
merci:razz:
 Sujet du message: produit anti-fuite radiateur
MessagePostĂ©: Mer 18 FĂ©v 2009, 17:40:00
bonjour a tous;j'ai une petite fuite sur mon radiateur(le grand),je voulais juste savoir si les produits anti_fuites sont correctes. si oui quel marque? je precise que le radiateur est neuf (6 mois installé)mais pas de garantie je l'avais acheter a un particulier.la fuite est au niveau du nid d'abeille en haut a gauche du radiateur(quand j'ouvre le capot moteur). d'ailleurs au niveau ou se trouve une petite durite d'arrivée ou de sortie d'eau .merci de vos conseils
 Sujet du message: Re: petite fuite radiateur
MessagePostĂ©: Mer 18 FĂ©v 2009, 18:57:34
il semblerait que ce produit serait assez efficace
MessagePostĂ©: Mer 18 FĂ©v 2009, 19:17:39
merci,voyons voir ou on peut trouver le bestio....
MessagePostĂ©: Ven 20 FĂ©v 2009, 20:17:07
Norauto le fait, et il faut le prendre en granulés, c'est 15.90€ la boite
MessagePostĂ©: Sam 21 FĂ©v 2009, 13:22:58
merci ,je vais aller voir ca :razz:
MessagePostĂ©: Sam 21 FĂ©v 2009, 15:30:22
La boite est bien en vente chez norauto pour 7.50€.
MessagePostĂ©: Sam 21 FĂ©v 2009, 18:56:04
7.50€ ce doit pas être le même volume que celle de 15.90€ :shock:
MessagePostĂ©: Dim 22 FĂ©v 2009, 11:50:25
7.5 c'est pour la petite boite, l'autre était à 15.95€.
Le norauto oĂą je vais se fait un peu plus de marge dessus.
J'y suis allé pour du lave glace, j'en ai pas mal tiré avec ce temps pourri et quand je freine sec,
le voyant s'allume.
 Sujet du message: [RADIATEUR] Additif anti-corrosion
MessagePostĂ©: Jeu 21 Jan 2010, 18:15:40
Voici la game de la marque au sujet du radiateur
http://wf059.lerelaisinternet.com/
Plus de details sur le produit "Protection plus radiateur"
http://www.yakarouler.com/piece-auto/ac ... ontainer-1
1. DESCRIPTION
Fluide anti-corrosif de haute qualité avec un pouvoir lubrifiant renforcé (exempt d'huile minérale).
Pour le circuit de refroidissement du moteur y compris celui du chauffage.
2. CARACTERISTIQUES
- Mélangeable à l'eau en toutes proportions.
- Compatible avec tous les liquides de refroidissement et antigels.
- Evite la corrosion dans le circuit de refroidissement.
- Lubrifie et entretien la pompe Ă  eau ainsi que les vannes de chauffage.
- Evite la formation de mousse.
- Renforce le pouvoir antigel.
3. DONNEES TECHNIQUES
- Couleur : jaune / transparent
- Densité à 20°C: 1,08g/ml
- Valeur pH Ă  2,5 % : 8 - 8,5
- Réaction à la mousse : rompt immédiatement
4. UTILISATION
Rajouter au liquide de refroidissement. Pour une protection idéale, il est conseillé de faire l'appoint d'une dose par an ; conditionnement en dose de 250 ml suffisant pour 10 litres de liquide de refroidissement.
5. CONDITIONNEMENT
Dose de 250 ml
Quelqu'un sur le forum a essayer :?:
Edit Gilles : topic déplacé dans la section "refroidissement" et titre renommé en tant que tel
 Sujet du message: Re: [RADIATEUR] Additif anti-corrosion
MessagePostĂ©: Jeu 21 Jan 2010, 18:18:03
Un peu comme tous les additifs, huiles, etc... de la poudre de perlimpinpin a effet placebo.
Si le LDR est changé régulièrement, il n'y a aucunes raisons d'y avoir de la corrosion, d'autant plus qu'en principe ceux-ci contiennent déjà ce type d'additif.
 Sujet du message: Re: produit anti-fuite radiateur
MessagePostĂ©: Ven 05 Mar 2010, 23:38:51
je deterre ce topic car j'ai moi aussi une fuite en haut a gauche du radiateur sur le nid d'abeille a coté de la petite durite et je pense aller voir demain au norauto pour ce produit ,la fuite est vraiment minime j'espere que cela va fonctionner par contre que faut il minimum comme quantité de ce produit sachant que le circuit de refroidissement du DK5 est assez grand,environ 6l ou 7l de liquide je sais plus tres bien.
je ne voudrais pas en mettre de trop par peur de tout colmater et avoir du depot ou autre dans le circuit.ca doit etre indiquer sur le flacon mais si parfois je peux avoir quelque info interresante concernant ce produit mise a part qu'il a l'air efficace selon Gilles ,d'ailleur j'ai une question ,la tu tester personellement ?
