Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 23:49:23
 Sujet du message: [RĂ©solu] Embrayage diffĂ©rents entre prv de 94 et 95?
MessagePostĂ©: Mer 23 Avr 2014, 18:37:41
Bonjour Ă  tous
je suis actuellement entrain de changer le moteur de ma sv24 de 1994.
j'ai donc un autre PRV (logique hein) qui provient d'une 605 phase2 de 95.
Les boites de vitesses sont différentes (me5t sur la 94 et mg5t sur la 95), là aucun problèmes je dépose la mienne pour la monter sur le nouveau bloc. Maintenant concernant l'embrayage j'ai un doute : sur la 94 la butée est libre alors que sur la 95 la butée est fixé sur l'embrayage. Là gros doute !
Les embrayages sont ils les mĂŞmes?
Du coup je mets l'embrayage de la 94 sur le bloc de la 95 (avec la boite me5t) ?
Ou je vire la butée présente et je remonte tel quel ?
Dans l'attente de votre réponse. Christophe.
feu 605 SLd 315 M km anciennement 0 option blanche année 91 (ph1) (6BP9A2)
605 SLi 155 M km vert sorento 0 option sauf retro elec année 92 (ph1)
605 SV24 170 M km vert sorento tte options année 91 (ph1) restauration en cours ici
 Sujet du message: Re: Embrayage diffĂ©rents entre prv24 de 1994 et prv24 de 199
MessagePostĂ©: Jeu 24 Avr 2014, 7:59:20
A priori je pense que sur la 94, boite me5t, il s'agit d'un mécanisme d'embrayage poussé, avec un cable pour la commande et pour le modèle 95, boite Mg5t, il s'agit d'un mecanisme avec une butée tirée (et commande hydraulique)
A moins de monter une commande hydraulique à la place du cable, le mieux sera de conserver ta boite et ton embrayage de 1994, et vérifier si les volant moteur sont bien les mêmes, sinon échange également
bon courage
MessagePostĂ©: Jeu 24 Avr 2014, 19:52:55
Salut, merci de ta réponse.
Je l'ai lue ce matin mais n'est pas pris le temps de te répondre.
En effet tu as tout bon ; avec ton commentaire j'ai pu découvrir qu'il existe 2 type d'embrayages (poussé ou tiré) et comme tu le dis sur la me5t c'est un poussé alors que sur la mg5t c'est tiré.
Pour le "câble" hydraulique, tu me l'apprend (je n'ai pas la pièce) mais vu le principe des fourchettes c'est bien ça.
Et comme tu me l'a dis conseillé j'ai donc changé les embrayages (au passage je me suis donc acheté un kit de centrage).
Concernant le volant moteur je n'ai vu aucune différence donc je ne les ai pas changés.
Merci Ă  toi. A bientĂ´t Christophe.
