Nous sommes le Lun 17 Nov 2025, 23:04:32
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 62 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: [MOTEUR] Trou Ă  l'accĂ©lĂ©ration, alĂ©atoire
MessagePostĂ©: Sam 02 Juin 2007, 22:48:17
Bonsoir Ă  tous
Après avoir fait une recherche sur le nouveau et l'ancien forum il m'a semblé trouvé un topic intéressant mais il n'exsite plus :sad:
http://peugeot605.aceboard.fr/forum2.ph ... login=5364
Voila mon problème :
J'ai remarqué a plusieurs reprises aujourd'hui des trous assez nets à l'accélération sur ma titine et ce de manière totalement aléatoire.
Ca m'est arrivé sur une petite route de campagne, a haut régime vers 5000tr/min, le moteur n'accélére plus comme si j'avais laché la pédale des gaz puis tout redevient normal au bout d'une seconde, aucun bruit particulier, ni accoups.
Plus tard je reprend la route et fait un peu de ville, il me semble percevoir un léger accoup aux alentours de 3000tr/min (et ce a plusieurs reprises), comme des micro coupures.
J'arrive a un feu, m'arrête et au bout de quelques secondes je vois le ralenti chuter brutalement, la voiture manque de caler puis reprend un régime normal...
Très inquiet (je me trouvais a ce moment la a 250km de mon domicile :roll: ) je reprend la route pour rentrer chez moi, je me cale gentiment à 110km/h au régulateur (voie express) en espérant éviter la panne complète et la surprise... plus aucun problème :eek:
J'ai repris la main a plusieurs reprises en essayant de la chahuter un peu (montées en régime) pour essayer de reproduire le phénomène mais ca n'a pas recommencé.
Je suis donc rentré chez moi sans encombre mais j'avoue resté dubitatif quand aux causes des dysfonctionnements rencontrés aujourd'hui :???:
Le filtre a air est neuf ainsi que le radiateur (bac a batterie démonté pour le remplacement), une vidange moteur + boite ont également été effectués hier.
Le carburant que j'utilise est du Total SP98 Excellium.
Si quelqu'un a une idée...
PS : Si quelqu'un pouvait me dire a quel régime se trouve le rupteur sur un ES9, je le pensais situé vers la zone rouge à 6000tr/min mais ce n'est apparemment pas le cas.
Merci de vos éclaircissements
Eric (25)
205 XS 1990 237000km
MessagePostĂ©: Sam 02 Juin 2007, 22:57:28
tu n'as pas une moto par hasard :?:
Tiens cette histoire me rappelle quelque chose (n'est-ce pas Tof) :lol:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Dim 03 Juin 2007, 1:14:42
Non je n'ai pas de moto :smile:
Ce n'est pas une impression, le moteur présente un trou authentique, il n'y a plus aucune accélération, comme si on avait laché la pédale et ca dure un peu plus d'une seconde.
Ensuite la puissance revient progressivement, le moteur ne tourne pas sur 5 pattes, ne broute pas pendant le trou, il coupe carrément.
Aucun voyant ne s'allume, il n'y a aucun bruit mécanique suspect, ni fumée.
Je pense pour ma part a une prise d'air sur le circuit d'essence ou un filtre bouché mais dans le cas du filtre bouché (ca m'était arrivé sur mon ancienne 106) le moteur avait des ratées, il fallait écraser la pédale pour qui accélère, la 605 c'est le trou complet puis ca repart :???:
MessagePostĂ©: Dim 03 Juin 2007, 22:30:36
Personne d'inspiré ou ayant été confronté à la même situation? :sad:
Aujourd'hui après une centaine de kilomètres parcourus je n'ai eu a déplorer qu'un seul trou assez bref...
Cela s'est produit en me lancant sur l'autoroute dans une côte assez raide, j'étais pied au plancher a un peu plus de 5000tr/min en 3e...
Je crois de plus en plus qu'il s'agit d'un problème de filtre à essence, je me suis penché sous l'auto aujourd'hui et il à l'air d'avoir vécu au vu de la couche de crasse dessus :cry:
De plus sur les factures de l'ancien propriétaire je ne vois nulle part mention de remplacement dudit filtre (or il a fait plus de 60000km avec l'auto)
Je vais me renseigner demain chez peugeot pour le prix d'un éventuel passage à la valise pour voir si le calcultateur enregistre des défauts.
Et je vais remplacer ce filtre de toutes facons, je ne pense pas que ce soit du luxe
Eric (25)
MessagePostĂ©: Lun 04 Juin 2007, 7:49:49
Salut, commence par le filtre.
Avec ma première ES9, j'ai eu les mêmes problemes, c'était le filtre et le clapet anti retour d'essence, il est sous la voiture sur l'avant du reservoir. Petit, vert et blanc quand il est neuf.
MessagePostĂ©: Lun 04 Juin 2007, 11:00:28
Merci :wink:
Je vais voir pour changer ce filtre
Eric (25)
MessagePostĂ©: Mar 05 Juin 2007, 21:59:16
Après remplacement du filtre à essence le problème semble résolu, malgré mes "efforts acharnés" je n'ai pas réussi a provoquer de trou :wink:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Mar 05 Juin 2007, 22:00:55
:razz: . Je vais pas tarder Ă  refaire pareil.
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 19:41:31
J'ai retrouvé le topic d'Areverchon :smile:
Le probleme s'est reproduit aujourd'hui en ville...
Après quelques minutes passées en villes en mode bouchons en repartant sur l'autoroute en 3 aux environs de 3000tr/min les coupures ont recommencé :sad:
Je comprends maintenant pourquoi quand j'ai récupéré ma voiture avec le filtre neuf je n'ai pas réussi a reproduire le phénomène, il me restait plus de 40L dans le réservoir...
Aujourd'hui il n'y avait qu'une vingtaine de litres, je crois qu'effectivement j'ai le même problème qu'Areverchon...
Je dépose mon auto en atelier lundi soir, je lui ferai part de ce que j'ai pu lire si ca peut me faire gagner des heures de main d'oeuvre :roll:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 20:01:12
Change le clapet anti retour d'essence qui est vers le reservoir. Rien d'autre. En attendant quand cela se reproduit et que tu ne peux pas mettre d'essence, ouvre le bouchon du reservoir, tu va entendre la depression qu'il y a dedans.
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 21:02:43
T'aurais un ordre d'idée pour le prix de cette piece?
C'est compliqué a faire ou pas?
Merci :wink:
Edit : la calpet dont tu parles, c'est bien celui qu'on voit dans la goulotte de remplissage du réservoir quand on fait le plein? :roll:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 21:12:39
pas cher, je ne peux te dire comme cela, mais moins de 15€ de sur, je crois même moins de 10€.
Pour le changement, c'est tres simple, tu te couche sous la voiture devant la roue arrière droite, tu va le voir il est entre la tole du chassis et le reservoir tenue par 2 coliers.
MessagePostĂ©: Jeu 07 Juin 2007, 21:22:12
Ok merci Arnaud :wink:
Je vais aller en chercher un demain chez Peugeot (en espérant qu'il est en stock) je vais tacher de le monter et de faire des essais ce week end
Si je peux éviter de repasser par l'atelier ca m'arrange car j'ai ma titine depuis deux semaines et sa "remise sur pieds" commence a me revenir cher :roll:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 11:56:11
Je suis allé commander ledit clapet ce matin chez Peugeot, le prix est de 4,99€
Je vais voir pour démonter l'ancien ce soir histoire de voir s'il n'est pas juste grippé en attendant de monter le nouveau (j'aimerais bien voir si le phénomène disparait avant Lundi pour annuler mon rendez vous si possible)
J'ai eu "l'heureuse" surprise de voir le plancher de titine côté passager complètement inondé ce matin suite aux pluies de cette nuit.
Je suis bon pour nettoyer la baie de pare brise en rentrant ce soir :cry:
J'ai l'impression que cette 605 ne m'aime pas elle ne fait rien que m'embĂŞter :calimero:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 12:04:06
tiens, Tof et Greg ont parlé de ce problème lors du rasso à Bourges :shock:
donneuse d'organes
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 13:59:31
C'est un problème récurrent apparemment, il figure dans la FAQ du forum :smile:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 19:23:04
En rentrant ce soir je me suis "amusé" a ouvrir le bouchon du réservoir dès mon arrivée, j'ai effectivement pu entendre le bruit de l'air qui rentre dans le réservoir, ca a duré à peu pres 2 secondes...
J'ai pas réussi à démonter le vieux clapet (pas l'habitude de manipuler ce type de collier) en attendant j'ai légèrement ouvert le bouchon de réservoir pour permettre le passage de l'air :smile:
Je suis plus inquiet concernant mon entrée d'eau, j'ai nettoyé la baie de pare brise il n'y avait que quelques feuilles mortes et un cadavre de hanneton, le filtre d'habitacle était mouillé, je me demande comment de l'eau a pu arriver jusque la :shock:
J'ai fait un essai en mettant 2 litres d'eau sur le pare brise "d'un coup" pour voir si de l'eau revenait sur la moquette...
Ce n'est pas le cas et l'évacuation de l'eau par l'aile à l'air opérationnelle. Reste plus qu'a attendre le prochain orage...
Eric (25)
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 19:40:00
Donc, pour ton reservoir, c'est sur c'est le clapet.
Sinon, pour ton entrée d'eau, as-tu essayer de mettre l'eau avant ou apres le nettoyage des feuilles ?
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 19:44:15
Après...
Je regrette de ne pas avoir fait un essai avant pour comparer :cry:
J'ai plus qu'a attendre les prochaines grosses pluies pour voir si j'ai toujours une entrée d'eau ou pas :???:
Eric (25)
MessagePostĂ©: Ven 08 Juin 2007, 21:49:56
certains ont eu le filtre d'habitacle mal mis et l'eau rentrée par là ...
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
