| probleme d'embrayage http://peugeot605.forumeurs.fr/probleme-embrayage-t7284.html |
| Auteur: | gogorbay [ Jeu 21 Avr 2016, 17:45:42 ] |
| Sujet du message: | probleme d'embrayage |
je vient d’acquérir une 605 2.5 td de 1996 j'ai un problème avec mon embraye nous avons purge le système comme l'on peut ma pedale était en haut pas de soucis je suit allez me promenez une 40 km tout est ok je la range et le lendemain la pédale était en bas il y aurait t'il une âme charitable pour m'aider bien sur je suit pas mécano je penses au liquide de frein étant donnez qua mon avis il doit avoir plusieurs mois ou années qu'il a pas était changer merci pour vos reponse |
| Auteur: | Tracker [ Jeu 21 Avr 2016, 18:04:44 ] |
| Sujet du message: | Re: probleme d'embrayage |
Si ça redescend comme ça, c'est qu'il y a une fuite. Il faudrait déjà chercher l'origine - regarder après des traces de coulures, ... |
| Auteur: | palmidulle [ Jeu 21 Avr 2016, 19:45:20 ] |
n'y aurait-il pas de trâces sur la moquette sous la pédale jette un oeil là emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898.html |
| Auteur: | gogorbay [ Dim 24 Avr 2016, 9:45:26 ] |
bonjour et merci a tous je vais regarder et vous tiendrait au courant -- Edit du Dim 24 Avr 2016, 10:45:26 -- a priori pas de fuite |
| Auteur: | derf [ Sam 30 Avr 2016, 16:06:21 ] |
je comprends rien tu parles d'embrayage ou de frein ? |
| Auteur: | 605du25 [ Sam 30 Avr 2016, 18:24:01 ] |
l embrayage est hydrolique fonctionne avec un emetteur recepteur avec un bocal blanc sous la pédal renplis de lookid |
| Auteur: | pompiste [ Lun 26 Sep 2016, 19:15:49 ] |
Bonjour, je remonte le post car j'aimerais savoir ou est ce bocal pour refaire le niveau. Merci |
| Auteur: | palmidulle [ Mar 27 Sep 2016, 21:27:35 ] |
Au dessus de la pédalé mais le liquide se trouve entre les paroles et un membrane creuse au milieu |
| Auteur: | pompiste [ Mer 28 Sep 2016, 11:41:45 ] |
Merci, il me semblait bien l'avoir vu lors de mon changement de moteur. Mai comment on y accède? |
| Auteur: | palmidulle [ Jeu 29 Sep 2016, 18:36:55 ] |
emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898-20.html Regarde la essaye aussi la fonction recherche |
