Nous sommes le Ven 02 Jan 2026, 19:56:01
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: [ASTUCES] Passage de câbles entre moteur et habitacle
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 22:27:22
Illustration de fus :
Côté moteur :
Côté habitacle :
MessagePostĂ©: Mer 09 Mai 2007, 12:48:06
pour certains models ou il n'y a rien qui passe deja par la : c'est un bout de "moquette" bombé qu'il faut en partie décolé et derrière un cache en cahoutchou souple qu'il faut perser ...
question passage de cable moteur-habitacle ya pas mieux !!
 Sujet du message: Re: [ASTUCES] Passage de câbles entre moteur et habitacle
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 20:32:52
Ce passage la est valable lorsqu'on a pas la clim.
Ma 605 a la clim et ce passage n'est pas viable.
Cet après midi, j'ai cherché un passage mais je n'ai rien trouvé !!!
En attendant, mon câble de 20mm² passe par le trou de la colonne de direction,
le problème c'est que je n'arrive plus a remettre correctement le join (de la colonne) entre l'habitacle et la partie moteur,
donc j'entends directement le moteur dans l'habitacle.
Au delà de ce problème, j'en 'ai pas envie de laisser le câble dans ce passage, ça craint je trouve.
Est-ce que quelqu'un peut me dire ou passer ce câble ? j'ai parcouru l'ancien forum
et je n'ai rien trouvé a pars de le faire passer dans un bout en caoutchouc mais personne ne dit où il se trouve...
L'idéal serait une bonne photo :) ou au moins une bonne description :sos:
Merci !
-=Peugeot 605 phase 2=-
-=------=2.0L 16S=------=-
-=--------=1999=---------=-
-=------=170 000=-------=-
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 20:43:38
Franck devrait pouvoir te répondre car sur son ancienne 2.5TD, avec clim, il avait passé des câbles justement.
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 20:59:53
Ça serait chouette, ça compléterais l'astuce !
Et ça me rendrais grandement service :wink:
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 21:07:00
Justement Franck est en train de déterrer le topic
http://peugeot605.forumeurs.fr/cablage-sono-carpc-sur-mon-605-t4218.html
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 21:12:09
Oui c'est en cours :dents:
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 21:22:44
Je suis ça avec attention :bravo:
Merci Franck !
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 21:42:24
Voila, le topic est prĂŞt : cablage-sono-carpc-sur-mon-605-t4218.html
Si tu as des questions, n'hésite pas :mrgreen:
PS : peux-tu mettre à jour ta signature dans ton profil stp, pour supprimer les codes inopérants dans celle-ci, merci
MessagePostĂ©: Sam 23 Mai 2009, 22:13:52
voila signature corrigé :hourra:
Pour le passage du câble dans l'aile av gauche, c'est pas trop de boulot de percé ? c'est une opération qui me fait peur quand même !
Il n'y pas une alternative "soft" pour un câble de 20mm² ?
Par contre pour le travail autour de la batterie, c'est nickel, je vais m'en inspirer, je n'avais pas penser à l'espèce de répartiteur sur la cosse +.
Le porte fusible, tu la fixé sur la batterie ? si oui, comment ? avec de la colle ?
Dernière question un peu hors sujet, dans l'habitacle, j'ai passé le câble d'alim et le RCA sur le coté gauche sous la moquette, faut il séparer les 2 ?
C'est pour alimenter un ampli 2X75w rms, pour un sub. c'est gĂŞnant ?
Merci.
MessagePostĂ©: Dim 24 Mai 2009, 7:51:21
Du 20mm², ça devrait pouvoir passer dans le tablier, c'est le seul endroit envisageable sans percer, mais bonne chance quand même pour l'accès...
Dans l'aile AVG, il suffit de retirer ton cache en moquette côté habitacle, celui contenant la poignée pour le capot. Ainsi tu pourras repérer où le forêt de ta perceuse va attérir :twisted: (il y a de la place, pas de souci !)
Côté moteur, tu peux retirer la boîte à air, la roue et le garde-boue... je suis arrivé à passer du gros 50mm², donc toi le 20mm² sera une simple formalité.
Perce un tout petit trou à la perceuse, en t'inspirant du positionnement sur ma photo, ainsi tu vas pouvoir t'assurer que tu as visé juste côté habitacle.
Cette étape validée, y'a plus qu'à sortir un forêt de taille adaptée, ce n'est pas compliqué :smile:
Passe bien ton câble dans une gaine électrique (celles utilisées pour les habitations font très bien l'affaire), et silicone un max le trou dans la tôle avant et après le passage de la gaine.
Pour le fusible au plus près de la batterie, c'est tout simplement primordial pour la sécurité :wink:
Après bien sûr, tu n'es pas obligé de le fixer directement sur la batterie, mais le mien était tellement gros que je ne trouvais pas facilement la place autour, et ma batterie s'y prêtait bien : j'ai pu visser le porte-fusible d'un côté sur la poignée de la batterie, de l'autre côté sur le cache plastique amovible de la batterie, donc aucun risque. Évidemment, ne surtout pas percer directement dans la batterie ! :lol:
Pour éviter les parasites, c'est effectivement mieux de séparer alimentation et RCA même si dans ton cas, s'agissant de petites puissances, je ne pense pas que ce soit grave.
Vérifie surtout la qualité de ton RCA : s'il a un double voir triple blindage anti-parasites, il n'y a pas grand chose à craindre.
MessagePostĂ©: Lun 25 Mai 2009, 17:43:53
Bon j'ai passé les RCA de l'autre coté (droit) !
Comme ça aucun risque de parasite même si c'est du double blindage.
Bon ba voila, me reste plus qu'a faire passer le câble d'alim au moteur....
Question d'un bricolo du dimanche, c'est pas trop galère de déposer le garde-boue ?
Et pour percer, une perceuse sans fil 12V suffit ?
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 10:10:25
Un peu léger la perceuse sans fil sur de la tôle aussi épaisse, mais tu peux toujours tenter
Sinon pour déposer le garde-boue c'est facile (pas besoin d'une notice :dents: ), c'est un peu plus difficile pour le remettre surtout, mais rien de bien compliqué au final !
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 11:28:10
Mouais, j'ai plus qu'a me dégoter une vrai perceuse...
Et une prise surtout...
Merci pour tes conseils Franck :bravo:
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 19:41:34
Tout dépend de la perceuse sans fils, il en existe a 18 volts, 2,4 Ah, et même a percussion, et celles la vont très bien....
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 19:49:25
La percussion, c'est plus pour le béton, Paul, non ?
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 20:41:43
:lol:
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 20:54:53
Heu ?? Franck, j'ai dit une bĂŞtise lĂ  :shock:
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 21:03:24
:lol: :lol:
MessagePostĂ©: Mar 26 Mai 2009, 22:45:05
Je sais que la percussion, c'est pour le béton, mais ce que je veut dire, c'est que même sans fils, ça se fait a percussion, ce qui veut dire, "quelles" sont costaud.....
