Nous sommes le Mar 30 Déc 2025, 12:10:59
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 39 messages ]  Aller Ă  la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: 605 2.1 SLDT travaux
MessagePostĂ©: Mer 24 FĂ©v 2021, 22:02:13
Voila debut des travaux démontage des elements moteur
Et peinture haute temperature sur les radiateurs ( eau / air )
605 (1992) sv 24. 6BSKZ2 200 cv intérieur cuir ,jante d origine ,siege chauffant .230000 km
605 (1995)SVDT DK5ATE 130 cv intérieur tissu440000km
605 (1991) 2.1 SRDT 6BP8A2 110 cv intérieur cuir,toit ouvrant , jante alu 15 '' / peinture neuve 235000km
 Sujet du message: Re: 605 2.1 SLDT travaux
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 8:20:16
en rouge, pourquoi pas
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 10:39:22
C est surtout que niveau peinture haute temperature ya pas beaucoup de choix en couleur
Et le rouge va bien avec les durites que je vais commander une couleur par type de fluide
( rouge pour eau , et direction assiste , et bleu pour air et gasoil .
Hier remontage du cache distribution et démontage des reservoirs de direction et d eau .
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 15:31:55
Il est bien propre cet alternateur !
Aller mets un peu de liquide de DA dessus, pour lui rendre son cote authentique
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 17:27:36
:nonon:
Malheuresement l alternateur et propre mais sera remplacer par du neuf
Ainsi que le démarreur .
Je m embĂŞte plus maintenant je prend que du neuf trop de soucis avec de l occasion
D ailleur je suis a la recherche d une DAAV pour celle ci mais je trouve pas c est très embarassant .
J ai payer 150 euros pour refaire le flexible qui va de la pompe de direction a la crémaillère .
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 18:07:09
Tu recherches le boitier DAAV qui se trouve sous l'aile ? Alors la bonne chance, introuvable ce bouzin !
Les cremailleres et pompes ca se trouve, mais ce boitier il faut allumer un cierge
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 19:46:23
J ai chercher partout a part trouver une en épave ce qui est rare les peux de 605 que j ai vue quand je travailler a la casse partez en export .
Faut garder espoir mdr
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 19:53:44
Ouais, mais tu cherches ce boitier parce que le tien deconne et se bloque en position dure ou molle ?
Si c'est le cas il y a un tuto sur le forum avec photos qui explique comment le reparer, par contre il faut au moins une meuleuse.
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:04:47
J ai arracher les cables dessus demain je prendrait une photo il y avait une fuite et sa prit la tete donc actuellement il sert juste de boitier pour les tubes mdr
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:07:34
Ah si t'as foiré les tarages des flexibles rigides de DA sur le boitier en effet la c'est la fin des haricots et meme des patates et des choux fleurs.
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:10:57
Faut dire que l ancien proprio n y a pas était de main morte (il était plus design externe que partit moteur )
J ai récupérer la voiture en casse auto (était prevue pour demolition ) .
Il avait mit des tuyaux d arrosage pour remplacer des durites , c était la cata , fuite de boite ,et haut moteur xD .
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:15:48
Mais attends j'ai un doute :
Juste pour etre sur tu recherche une crémaillère DAAV ou le boitier DAAV qui se trouve sous l'aile ?
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:20:51
Le boitier DAAV celui ou les flexibles rigide arrive dessus avec la partit électrique qui se branche
http://peugeot605.forumeurs.fr/reparer- ... t1805.html
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:24:06
Ok on parle bien de la meme chose, celui sous l'aile gauche (ou droite selon les motorisations).
Et bein franchement meme si t'en trouve un en casse je me méfierais, déjà ceux qui étaient roulant se sont mis a décorner après 15 ans (le mien inclus) alors ceux en casse qui baignent dans leur jus depuis des années je n'ose meme pas imaginer leur état.
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:27:11
Je vais redemonter le mien et surement refaire le tuto après je vais voir si j ai pas trop emdommager les fils sinon je referais les tubes pour adapter d un autre modèle si possible .
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:36:35
Et t'as arrache les cables en voulant suivre le tuto ? (je pense aux commentaires de GeorgesG), pas possibilite de refaire une petite soudude ?
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:40:21
Si justement je vais surement tout reprendre de zero , une soudure fera l affaire je le demonte demain pour voir l étendue des dégâts ( j avait blinder le truc de silicone noir) mdr
MessagePostĂ©: Ven 26 FĂ©v 2021, 20:42:22
Bein j'attends les photos demain impatiemment pour avoir une idée claire et nette !
Un bon petit tuto hop ! a l'ancienne !
MessagePostĂ©: Sam 27 FĂ©v 2021, 15:27:27
:bravo: Pas de soucis tuto photo demain pour la daav
-- Edit du Sam 27 Fév 2021, 15:27:27 --
Alors ce matin démontage de la DAAV sur titine
Imagevoila l étendue des dégâts
On retire tout le silicone (en perdant 1 doigt avec le cutter )
Voila ce que sa donne
Ensuite nettoyage du tout
Et pour finir un bon coup de peinture antirouille après avoir tout bien décaler
Image :langue: :langue:
MessagePostĂ©: Sam 27 FĂ©v 2021, 15:36:48
Ah d'accooooord en effet !!
Si c'est juste les 2 cables coupes ca devrait aller, un ptit sucre et c'est reparti comme en 14.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 1 invité
