Nous sommes le Ven 02 Jan 2026, 18:19:47
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]
 Sujet du message: [TUTO] enlever les barillets des serrures de portières
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 9:55:24
Topic de zeelex Posté le 16/12/2005 sur peugeot605.aceboard.fr
Méthode proposé par zeelex pour retirer les barillets des serrures de portières
c'est cool ca fonctionne super bien
Le matos :
la portiere :
visser puis tirer
degripper :
Remonter et nickel ,au cas ou la telecommande merde, on pourra reutiliser les serrures
l'agraffe reste au bout de l'outil, on remet le barrilet et on repousse l'agraffe , puis on devisse pour retirer l'outil
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 14:17:44
Vous parlez de dégripper mais vous ne dites pas comment. Avec du WD40, de l'alcool blanc chauffé, etc, je n'ai pas reussi à faire fonctionner la serrure côté conducteur.
Alors y a t-il une technique plus efficace ou bien la serrure est tout simplement HS?
Taaleun
MessagePosté: Mar 08 Mai 2007, 17:46:06
J'ai récupéré des serrures en les imbibant de WD40 et en laissant agir plusieurs heures. Résultat probant. Si ça ne donne rien, la serrure doit vraiment être soit ultra grippée soit morte, mais dans les deux cas, pas bon ...
 Sujet du message: Re: [TUTO] enlever les barillets des serrures de portières
MessagePosté: Dim 01 Nov 2009, 15:31:27
salut a tous
j'ai un probleme de serrure coté conducteur, la clé rentre, tourne des 2 cotés mais elle tourne dans le vide! la porte ne s'ouvre et ne se ferme plus (obligé de passer par le coté passager grrr). en demontant j'ai remarqué que c'etait le loquet au bout du barillet qui ne bouge plus, est ce que la methode du degrippant reparera le barillet, ou est qu'il est tout simplement mort?
605 SV 3.0L 04/93 vert sorento
LONGUE VIE AUX 605
MessagePosté: Dim 01 Nov 2009, 15:33:34
tu peux toujours tenter d'en mettre, ça ne risque rien, tu verras bien le résultat, sans quoi barillet HS
MessagePosté: Dim 01 Nov 2009, 19:53:55
je l'avait trempé dans du coca toute une nuit
ensuite démonter bien frotter a la brosse a dent puis rincer et essuyer graisser très légèrement avec de la graisse d'horloger et sa a fonctionner
attention très très peu de graisse
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 10:48:17
j'ai teste pour vous sur un vieux barillet:
l'acide chlorhydrique ne fonctionne pas: trop violent ca bouffe completement le barillet. :ko:
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 18:32:08
:shock: étonnant, l'acide chlorhydrique n'attaque pas le métal quand même !
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 20:57:01
Si parcmètre l'acide chlorhydrique attaque le fer.
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 21:41:01
L'acide chlorhydrique pour schématiser, c'est de l'eau de javel, donc pas si agressif que ça sur le fer, seulement balancer ça sur un barillet qui est deja peut-être en miettes (limailles, saletés aspérités, etc...) c'est sûr que cela ne peut que le finir.
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 15:16:58
l'acide chlohydrique et la javel n'ont en commun que le chlore, mais c'est tout.
la javel pur est l'hypochlorite (de sodium le plus souvent), l'acide chlorhydrique est un acide fort (dissociation quasi complete en solution aqueuse).
la javel dans l'eau donne des ions hypoclorite et des ions sodium,
l'acide chlorhydrique dans l'eau donne des ions acide (H+) et des ions chlorure. le comportement d'une solution contenant des ions acide et tres different d'une contenant des ions hypochlorite. les solutions acide (acide fort) sont tres reactives et extremement agressives, les hypochlorites le sont moins.
l'acide chlorhydrique n'attaque normalement pas trop les metaux mais est radical contre les carbonates (genre calcaire & co).
j'esperais donc dissoudre tout depot type calcaire qui aurait bloque ce barillet, mais apres une paire d'heures dans l'HCl le barillet etait deja mort, les caches plastique qui retenaient les petits ressorts des gaches avaient saute (pousses par les ressorts), etc. :ko:
l'espece d'alliage sableux cassant qui compose les barillets est sensible a l'acide (se dissout sous forme d'un precipite noiratre) en revanche l'exterieur chrome en est ressorti brillant comme neuf.
MessagePosté: Mar 26 Fév 2013, 0:53:35
quelqu'un a une photo de l'agrafe qui tient le barillet?
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 18:47:30
Non mais c'est une sorte de U en métal plat dont la base est pliée à angle droit et percée pour pouvoir y visser l'outil.
Pour les petits malins qui se disent que la rondelle ne sert à rien: SI ! elle sert à empêcher l'outil de tomber dans la portière.
Du coup il faut que je démonte tout pour aller chercher cette p....in d’agrafe et son outil :???: :-D Quel boulet !
605 SRTI Boite Manuelle année 1994 - 230000 km - Bleue
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 20:01:53
ok merci je comprend mieux le petit trou dans la portiere,je suppose que l'outil doit etre positionne bien droit dans l'orifice
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:46:35
Oui mais une fois que tu as enlevé le bouchon en caoutchouc tu vois bien à travers le trou l'endroit ou tu vas visser l'outil.
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 12:57:17
ok,merci des precisions, :smile: on verra tout ca une fois que j'aurais mes barillets de serrure.
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 14:09:34
Photos de l'agrafe et du dispositif
Commentaire: agrafe
agraffe.JPG [ 44.13 Kio | Vu 26354 fois ]
Commentaire: Avec la vis
agraffe_vis.JPG [ 53.24 Kio | Vu 26354 fois ]
Commentaire: L'ensemble
agraffe_vissee.JPG [ 53.88 Kio | Vu 26354 fois ]
MessagePosté: Sam 02 Mar 2013, 19:16:25
scarabee alors chapeau bas ! :smile:
derniere petite chose,la face que l'on voit,c'est celle qui vient se plaquer du cote de la taule de la portiere .
je sais pas si je me fais bien comprendre
MessagePosté: Lun 04 Mar 2013, 18:55:06
Aucun mérite je suis juste en plein dedans :mrgreen:
Pour la face coté tôle de la portière j'ai essayé les deux configurations cet après-midi :smile: et c'est le côté épaulement qui va contre la tôle de la portière (sinon ça coince et tu ne pourras pas aligner l'agrafe.
-- Edit du Sam 02 Mar 2013, 20:53:22 --
J'ajoute une remarque :smile: si tu ne démontes pas tout comme moi... l'agrafe ne peut pas tourner et donc ne peut pas changer de coté. CQFD
MessagePosté: Ven 11 Fév 2022, 18:11:30
tout barriller sont gripper aucun ne tourne coffre porte faut trouver les bon
-- Edit du Dim 23 Jan 2022, 5:44:14 --
Taaleun
on tir le barillet quand on fait bascule avec agraffe il sort du trou de portière et l agrafe on la sort par ou ?
-- Edit du Mar 01 Fév 2022, 19:56:10 --
depuis 2010 elle on jamais tournee la clé reste droite dessus comme hs ou gripper de fou pas envies de forcer Peter la clé
-- Edit du Lun 07 Fév 2022, 3:02:44 --
le vis avec le tube dans le trou de portiere cafait bascule sur agraphe et avec les doigt on retire le verou qui enleve du trou et le vis reste sur la portiere en bascule sait cela le verou il passe dans le trou ou pas comme y a un U SUR LE VEROU DUR COMPRENDRE LE SHEMA ESPERE QUE AGRAFE BOUGE PAS QUAN ON LE REMET OU ELLE TOMBE DEDANT,
-- Edit du Lun 07 Fév 2022, 3:03:39 --
EST CE QUE C COMPATIBLE AVEC LES XM OU LES 405 205 CE VEROU,
-- Edit du Lun 07 Fév 2022, 3:05:38 --
BON SI Y A UN VEROU AVEC LES CL2 J ACHETE FAIRE OFFRE
-- Edit du Ven 11 Fév 2022, 19:02:25 --
on vois rien a travers le trou on vois un truc noir dans un trou c tout meme pas ou et l agrafe on met un vis dans un tuyaus plastique et on vis dans le trou de l agrafe met faut pas manquer le trou agrafe a aveuglette si j ai bien compris en esperent agrafes sois pas rouiller sinon faut arrecher tt verin au le scier
-- Edit du Ven 11 Fév 2022, 19:08:42 --
le trou de cette agrafe le vois pas dans le trou la portiere les a quel hauteur ???
-- Edit du Ven 11 Fév 2022, 19:11:29 --
ici il te repondent 10 ans apres jamais il ce conectent pff
605 sld
