605 2.1 SLDT travaux https://peugeot605.forumeurs.fr/605-sldt-travaux-t7948-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | sv24julien [ Sam 27 Fév 2021, 15:40:05 ] |
Sujet du message: | Re: 605 2.1 SLDT travaux |
Oui sa va le faire je pense , j ai plus peur cote rotor avec la bobine j ai la ferraile qui est plier de partout et je sais pas comment l étanchéités avait tenu en plus va falloir que je cherche comment c était brancher et retrouver les cables dans le compartiment moteur. |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 28 Fév 2021, 9:53:57 ] |
Question bete: Quand tu sors ce boitier, comment tu fais pour purger le systeme correctement quand tu le rebranches, la DA c'est comme le liquide de frein j'imagine, faut surtout pas que y'ait de bulles d'air qui se balladent ? |
Auteur: | sv24julien [ Lun 01 Mar 2021, 17:54:59 ] |
Je retire le bouchon de DA je leve les roues avant et je tourne le volant de gauche a droite moteur en route plusieurs fois .( jusqu a la direction deviennent molle ) ensuite je complete si manque du DA ). -- Edit du Lun 01 Mar 2021, 17:54:59 -- Bon nouveau soucis sur ce fichu boitier je trouve pas la connexion partit moteur ( va falloir que je demonte le cote de voiture pour retrouver cette prise . Ps: J ai commencer la demonte de ligne d échappement pour un décalaminage complet + reprise de peinture ou ponçage a la visseuse ( pas encore decider ). Pour le décalaminage du bicarbonate de soude en poudre +eau )on laisse reposer 10 minute et ensuite on rince et on laisse sécher ( . Vais en profiter pour changer les colliers H.S et peux être les supports d échappement . |
Auteur: | Pepper9187 [ Mer 03 Mar 2021, 19:27:07 ] |
Jpeux pas te dire pour le boitier j'ai pas encore regardé, je viens de changer mon échappement sur le dk5 je crois que je vais faire une pause mécanique quelques jours !! Malheureusement pas pu nettoyer le catalyser car impossible de le séparer de la ligne, comme soudé par la corrosion et je n'avais pas envie de me prendre la tète 2 heures a bourriner dessus au marteau. Enfin une belle ligne d'echappement comme neuve, remplacée par celle de ma donneuse d'organe qui avait 200K mais qui est nickel + un silencieux arrière neuf d'origine PSA a 80 Euros trouve sur serie04 ca ne se refuse pas (il en reste encore 1 seul au monde dispo sur l'aventure Peugeot classique mais a 160 euros !!) |
Auteur: | sv24julien [ Mer 03 Mar 2021, 20:34:39 ] |
![]() En ce moment pas trop le temps la semaine je peux faire que le week end . Si c est souder je mettrait un coup de mig dessus pour refaire la soudure . J ai pas encore remonter le boitier de Daav me reste 1 couche d anti rouile a appliquer et retrouver ce fichu câblage dans le moteur (vais devenir fou ). |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 07 Mar 2021, 13:47:34 ] |
Mais je comprends pas comment tu as pu "perdre" ce cablage pour le boitier DAAV !? ![]() |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 07 Mar 2021, 15:42:56 ] |
Attends c'est laquelle que tu retapes, la 2.1 ou la sv24 ? Car si c'est la 2.1 il doit pas en avoir beaucoup qui ont la DAAV ! |
Auteur: | sv24julien [ Dim 07 Mar 2021, 20:52:51 ] |
![]() Je sais pas si tu remarquer j ai pas de sonde lambda sur le catalyseur. |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 07 Mar 2021, 20:59:34 ] |
Non j'avais pas vu, d'ailleurs je me souviens meme pas avoir vu une photo du catalyseur, je dois devenir gâteux, avant 40 ans, dur ! |
Auteur: | Pepper9187 [ Mer 10 Mar 2021, 20:16:09 ] |
C'est pas degeu tout ca. Tu vas utiliser quelle peinture précisément? J'avais hésité a le faire sur le mien mais j'y connais quedalle en peinture haute temperature et les avis que j'avais lu sur internet étaient mitiges sur la durée. |
Auteur: | sv24julien [ Mer 10 Mar 2021, 20:20:47 ] |
Peinture noir special haute temperature prevue pour 800 C Chez gt2i après la couleur je sais pas encore car le noir ne tient pas a la temperature . |
Auteur: | Pepper9187 [ Jeu 11 Mar 2021, 9:54:28 ] |
Moi je resterais sur du gris, tu fais pas du tuning non plus, rester simple et efficace ! |
Auteur: | sv24julien [ Jeu 11 Mar 2021, 19:25:35 ] |
Oui surement gris , en plus je doit acheter un poste mig car j ai une usure avancer sous les passages de roues (corosion , et un gros trou cote passager ) . Je vais très certainement faire une peinture sous chassis ( je suis en train de me renseigner niveau tarif ). |
Auteur: | palmidulle [ Sam 13 Mar 2021, 9:52:17 ] |
pour le gras derrière, suremet une petite fuite au niveau des joints entre le collecteur d'admission et la boite à air dessus (en plastique souvent sur les 2.1, en alu parfois) au moins ça protège de la corrosion |
Auteur: | sv24julien [ Sam 13 Mar 2021, 17:40:58 ] |
Oui en plastock sur la mienne je vais voir pour acheter la pochette de joint de collecteur d admission . Je vais également voir pour changer le joint de culasse . Tant que la voiture et a l arrêt je fait le maximum de travail dessus. |
Auteur: | Pepper9187 [ Dim 14 Mar 2021, 12:27:39 ] |
Un joint de culasse en préventif ? He beh. Ducoup tant qu'a faire tu vas changer tous les joints moteur, pochette complete ? Bein pendant que t'y es, changes l'embrayage (je rigole qu'a moitié) |
Auteur: | palmidulle [ Dim 14 Mar 2021, 15:02:47 ] |
Pepper9187 a écrit: Non j'avais pas vu, d'ailleurs je me souviens meme pas avoir vu une photo du catalyseur, je dois devenir gâteux, avant 40 ans, dur ! tu verra à 50 ans ![]() |
