Nous sommes le Mer 05 Nov 2025, 9:48:20
 Sujet du message: Contre visite pollution
MessagePostĂ©: Ven 09 AoĂ» 2013, 17:39:31
à partir de demain, je serai l'heureux propriétaire d'une 605 2,1L SVDT de 1998.
Seul bémol, je dois passer une contre visite pour la pollution. Le véhicule était passé en janvier sans problème, mais là en aout il ne passe pas. Probablement parce qu'il a peu roulé depuis.
Je souhaiterais savoir ce que je peux faire pour améliorer le résultat du contrôle anti-pollution ?
- nettoyage ou changement du filtre Ă  air
- la faire rouler sur auto-route
- ajout d'un additif dans le gazoil mais lequel ?
Une pompe à eau pour habitation, idéal pour les bassins et les piscines les pompes de surface permettent de répondre à différents besoins.
merci par avance de votre aide
Chris
Merci pour vos
605 de 1998 toutes options
 Sujet du message: Re: Contre visite pollution
MessagePostĂ©: Sam 10 AoĂ» 2013, 14:13:47
un nettoyant injecteur dans le GO
une vidange et ...
un peu d'autoroute et ça devrait passer
MessagePostĂ©: Sam 10 AoĂ» 2013, 15:03:19
OK ok, pour le nettoyant injecteur, il y a marque Ă  utiliser en particulier ? ou les trucs vendus Ă  Auchan ou Carrefour c'est suffisant ?
MessagePostĂ©: Sam 10 AoĂ» 2013, 15:05:58
ça marche aussi, je l'ai déjà fait
MessagePostĂ©: Sam 10 AoĂ» 2013, 15:27:17
OK je vais faire ça alors !
merci et bon week-end !
MessagePostĂ©: Jeu 15 AoĂ» 2013, 14:37:58
salut
un filtre a air neuf et un bon decrassage sur autoroute pour moi y a rien de mieux
precedente deux 605 phase 1 svdt
actu 605 phase 2,1td am 99
MessagePostĂ©: Mar 27 AoĂ» 2013, 13:23:42
loebinio605 a écrit:
salut
Oui j'ai commandé le filtre à air et de quoi faire la vidange.
Je vais m'occuper de ça la semaine prochaine et prendre un RDV pour la contre visite.
Je vous tiens au courant.
-- Edit du Mar 27 AoĂ» 2013, 14:23:41 --
J'ai fait ma première vidange mais je pense que j'ai raté l'affaire...
Je me suis inspiré du tuto et tout sembler facile sauf que...
sous la voiture, il y avait 2 bouchons un sur l'avant et un sur l'arrière du carter, j'ai essayé de retirer celui de l'arrière avec la clé achetée spécialement pour l'occasion mais celle-ci ne rentrer pas. Au lieu d'un carré, je me suis retrouvé avec un losange.
J'ai essayé à la clé à molette mais impossible de dé serrer le bouchon.
Par contre, j'ai réussi à facilement retirer celui qui se trouve vers l'avant du carter avec la clé à molette, et là j'ai de l'huile qui a coulé mais peu d'huile... erreur de débutant, je n'ai pas vérifier le niveau d'huile avant de vidanger.
J'ai levé l'arrière de la voiture pour essayer de faire sortir un maximum d'huile.
J'ai changé le filtre et tout refermé, remis de l'huile neuve et là je vais voir si le niveau est bon.
Mais je comprends pas pourquoi je n'avais pas un bouchon normal ? peut-être un changement effectué par un ancien propriétaire ?
En tout cas même si la vidange n'est que partiel, l'huile était vraiment très noire donc il fallait faire quelque chose...
MessagePostĂ©: Mar 27 AoĂ» 2013, 20:56:44
l'huile est toujours noire très rapidement sur un diesel
