Nous sommes le Jeu 30 Oct 2025, 18:21:25
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: voyant niveau LDR s'allume de temps en temps
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 17:10:22
Salut !
Cela fait 2 jours que ce voyant s'allume plusieurs fois pendant 20 a 30s puis s'éteint !
Il le fait notement dans les cotes.
J'ai vérifié le radiateur et le niveau de LDR est plus que satisfaisant !
C'est bien la sonde de niveau qui crève ?
merci !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 17:36:56
Si ton niveau est correct, il y a des chances que ça provienne de la sonde.
Dépose-la et tente de nettoyer les deux électrodes, parfois cela suffit à résoudre le problème.
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 17:46:28
je viens de reverifier, le niveau est bien okay !
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 18:32:54
alors nettoie la sonde :lol: :lol:
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 18:39:18
Bah oui c'est vrai ça, on dit de vérifier la sonde, il vérifie le niveau a chaque fois, ça peut durer longtemps dans ce cas :???:
:lol: :lol:
 Sujet du message: Re: voyant niveau LDR s'allume de temps en temps
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:29:04
marco123 a écrit:
Salut !
Le niveau est à contrôler dans le vase d'expension, pas dans un radiateur!!!
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:33:25
De toute façon, le radiateur doit pas avoir d'ouverture pour vérifier le niveau, ou alors les SRi sont comme ça.
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:52:43
ho les rigolossssssss !
sur la sri y a pas de vase .... juste un niveau mini / max sur le radiateur !
la ou il s'ouvre ..... sur le dessus les clownsssssss !!!
révisez vos rta !!!!
et oui !!!!! .... toutes d'ailleurs !
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:54:55
:lol: :lol: elle est bonne celle-ci en effet
Ou alors tu l'as pas trouvé le vase :lol:
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:56:25
si .... le vase il est là ou tu met tes tulipes .... Chez toi !!! :cool:
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 21:57:26
Alors la sonde doit être sur le radiateur
Ce voyant il s'allume franchement ou faiblement
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:00:28
il s'allume franchement pendant 20 a 30s puis s'eteint !
notemnt dans une cote !
Le fait que j'ai verifié hier, c'etait sur la route apres 10 mn d'arret ...
puis ce soir en rentrant !
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:02:27
Faut que tu regardes le niveau a froid complet, le matin, a condition que tu te couches pas à 5 h du mat pour repartir à 7 h, disons une bonne nuit d'arrêt.
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:10:51
bon, sur mon dadiateur , il y a la sonde de temperature, la sonde de niveau , et le bordel qui fait tourner le ventilo !
le bidule du ventilo , je l'ai identifié, c'est un 89° les deux trucs a coté, y en a un sans cache ... le second avec cache plus haut !
le LDR il a l'air correct .... mais si pb, a chaud, il devrait etre plus bas ...
c'est pas le cas !
Tout ce que voulais savoir , c'est si cette sonde de niveau ne servait
qu'au niveau du radiateur ... et n'avait pas un second circuit de test !
la suite logique du " ou , ou , ou "
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:11:59
euh ... hier soir dod a minuit, debout a 4h .... et là, chuis vraiment hs !
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:13:29
ce qu'il faut savoir c'est si il s'allume dans les côtes pare-que elle chauffe un peu plus, ou alors pour une raison d'inclinaison, donc de niveau
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:16:58
nan, elle chauffe absolument pas .....
sur la francilienne cet apres midi 110/120 pas plus de 90° .....
côte ou descente ... j'ai osé une petite pointe a 150 sur 2 mn
hier idem ... ce qui me fait penser a cette sonde de niveau !
pour le niveau je suis a moitié du max / min apres 15 mn d'arret ....
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:22:24
il faut que tu regardes a froid, pour être plus sûr, sinon regardes cette sonde comme Tof te l'a dit.
MessagePosté: Mar 18 Mar 2008, 22:24:37
bon, là, chuis paf ... vé au dodo ! demain vers 4h je verifie et ce we je demonte pour voir !!! ..........
merci les teupos !
MessagePosté: Mer 19 Mar 2008, 7:58:15
ptain, comment tu fais des pointes comme ça sur la francilienne,moi chaque fois que je passe,c'est pas plus de 30 kms/h :lol: :lol:
