Nous sommes le Sam 18 Oct 2025, 11:18:47
 Sujet du message: [ASSISTANCE] Problème assistance 605 SV24 1990
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 9:56:59
Salut Ă  tous,
Depuis la semaine dernière, ma SV24 n'a plus d'assistance au freinage. Je la gare un soir dans mon box, tout est ok, je redémarre le lendemain matin, plus rien... :oops: La voiture freine mais la pédale est très très dur.
1ere constatation, il ne semble pas y avoir de fuite sur le circuit, la pédale est dur et le niveau de liquide ne baisse pas, c'est déjà ca ! :smile:
J'ai effectué ce test :
Pour tester si ton assistance fonctionne, tu mets ton pied sur la pédale de frein, moteur arrêté, et puis tu démarres, logiquement ta pédale doit s'enfoncer, donc ton assistance fonctionne ; si la pédale ne s'enfonce pas, ton assistance est en cause, alors soit le mastervac , soit ta pompe à vide.
Rien ne se passe, l'assistance est donc bien HS.
J'imagine donc 3 hypothèses :
- Mastervac HS
- Durite de dépression du mastervac HS
- Pompe a vide HS
Sous le capot, j'ai remarqué la grosse pompe ABS mais je ne trouve pas la doublette "mastervac/maitre cylindre"... Pourriez vous m'indiquer cet emplacement ?
Concernant la pompe a vide, auriez vous une marche Ă  suivre pour la localiser puis la tester ?
Merci pour votre aide ! :smile:
605 SV24 Phase 1 année 1991 80 000km.
 Sujet du message: Re: [ASSISTANCE] Problème assistance 605 SV24 1990
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 10:12:23
Mets une photo de ton système, la partie maître cylindre, ce sera plus facile pour t'aider.
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 10:52:37
Salut,
Bon voici 3 photos :
D'après ce que j'ai compris, c'est le bloc ABS, je ne trouve pas le mastervac et le maitre cylindre... Du coup, je ne l'ai pas pris en photo... :sad:
Pourriez vous m'aider Ă  le localiser ?
Merci ! :wink:
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 10:56:30
Il doit se passer des choses derrière tes passages de roue, à l'avant gauche (conducteur) tu devrais regarder de ce coté là, en attendant plus de précisions.
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 11:02:13
En fait sur un système avec ABS, il n'y a pas de mastervac il me semble pour l'assistance.
Le système de ta photo montre un bloc complet comprenant le maître cylindre et le bloc ABS, il n'est pas séparé comme sur les autres modèles.
Tu devrais regarder sur la RTA, il y a beaucoup de choses expliquées pour ton système
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 11:20:17
Tu devrais regarder si tu trouves lĂ  dedans quelque chose qui ressemble Ă  ta voiture.
Sur la mienne, c'est comme ça (1990)
Freins Phase 1.pdf [356.24 Kio]
Téléchargé 660 fois
Gilles, je referai la numérisation comme il faut plus tard.
MessagePostĂ©: Sam 04 Sep 2010, 11:34:55
Merci beaucoup je vais étudier cela de plus près je vous tiens au courant. :wink:
