| peugeot605.forumeurs.fr https://peugeot605.forumeurs.fr/peugeot605/ |
| [CALORSTAT] Remplacement sur SRI phase 1 https://peugeot605.forumeurs.fr/remplacement-sur-sri-phase-t4910.html |
| Auteur: | Gilles [ Dim 07 Fév 2010, 13:02:48 ] |
| Sujet du message: | Re: changement carlostat sur 605 sri phase1 |
Déjà il faut le localiser, ensuite le monter, remettre du LDR et puis faire une purge Voilà dans les grandes lignes, un peu comme toute voiture |
| Auteur: | jejedu44 [ Lun 08 Fév 2010, 17:28:41 ] |
oui merci gilles , par contre c'est pour ca que je fait appel , car pour le démontage , je cherche un topic en images histoire de ne pas me tromper ,pour la purge ca doit être une petite vis sur la durite , mais pareil je ne c'est pas trop comment m'y prendre , en mecanique a part les vidanges et les bougies , filtre à air j'ai pas fait mieux encore , merci à ceux qui pourront me donner plus d'information . -- Edit du Lun 08 Fév 2010, 17:28:41 -- apparemment personne pour m'aider , bon ba plus qu'a aller au garage , merci quand même |
| Auteur: | Jodine06 [ Lun 08 Fév 2010, 17:57:29 ] |
jejedu44 a écrit: apparemment personne pour m'aider , bon ba plus qu'a aller au garage , merci quand même Il faut patienter un peu.Tu n'as mis ton message que depuis un jour.Quel est le type de ton moteur ? |
| Auteur: | Gilles [ Mar 09 Fév 2010, 1:13:20 ] |
Tu as regardé sur la RTA ? la procédure est indiqué pour le remplissage, la purge, etc... Si c'est ce moteur que tu as, tout est dans ce topic et en images pour l'emplacement du calorstat http://peugeot605.forumeurs.fr/page-sur-sri-phase-t1648.html il suffisait de chercher un peu pourquoi ducros se décarcasse a faire des TUTOS et Pages Moteurs
| Auteur: | cricri [ Lun 22 Juil 2013, 9:19:06 ] |
| Sujet du message: | Re: [CALORSTAT] Remplacement sur SRI phase 1 |
Bonjour Besoin aide............. Je dois changer mon calorstat sur ma 605 .... merci .. |
| Auteur: | Jeff [ Mer 24 Juil 2013, 21:49:22 ] |
Bonsoir, as tu la revue technique ? Si oui, il faut aller aux pages de vidange du liquide de refroidissement. Le calorstat se situe dans une sorte de sphère plastique venant d'une grosse durite, côté droit du moteur. il y a une petite vis de purge du LDR dessus. Avec l'avant dernière photo du lien est-ce plus clair ? |
