Nous sommes le Lun 10 Nov 2025, 19:54:28
 Sujet du message: (Temps de chaufe 2.5 TD 1996)
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 18:09:42
J'ai acheté une 605 2.5 TD Executive de 1996 récemment et j'en suis pleinement satisfait.
Je souhaiterai savoir concernant le temps de chauffe au démarrage quelle température (huile ou eau) doit on regarder? A partir de combien de tours-minutes le turbo se déclenche t-il? A quel régime moteur doit-on rouler au démarrage (1800 / 2000 / 2500) ?
Merci d'avance pour vos réponses
Ron
Peugeot 605 2.5 TD Executive 1996
 Sujet du message: Re: (Temps de chaufe 2.5 TD 1996)
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 19:50:55
Le mieux pour la moteur c'est de regarder la température d'huile , donc tu la fait chauffer 1min , ensuite tu roules cool l'aiguille d'eau va monter et quand l'aiguille d'huile va monter ça veut dire que tu peux rouler normalement. rouler cool : 2000-2300 trs/min le turbo si j'ai bonne mémoire se déclenche vers 2200 trs/min un gars du forum avec une 2.5td pourrai te le dire avec précision ( genre 2158 ou 2159 trs min :lol: ).
Il faudrait mettre des photos de cette 605 , elle a combien de kms ?
MessagePosté: Mer 18 Juil 2012, 20:22:55
Merci pour les conseils!
Elle a 238000 kilomètres au compteur, première main, entretien peugeot (factures à l'appui depuis l'achat en concession).
Seul souci le ciel de toit qui s'est décollé et la trappe carburant qui ne se verrouille plus avec la centralisation.
Je compte fixer un porte-gobelet + 1 cendrier supplémentaire.
Bientôt les photos...
Que veux-tu dire par la faire chauffer 1 mn (laisser le moteur tourner à l'arrêt?)...
Faut-il que j'attende que l'aiguille de l'eau soit montée et ensuite attendre que l'aiguille de l'huile soit montée aussi pour commencer à monter dans les tours (2500 et plus)?
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 9:14:17
pour le turbo, on entend siffler vers 2000 tours (ce n'est pas le turbo qui siffle mais la soupape de décharge qui s'ouvre quand le pression est atteinte) le couple maxi est à 2000 tr/min donc ça avance pas déjà et après 3500 tr ça pousse fort
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 10:10:19
le turbo s'enclenche vers 1800-2000trs/min ,pour mon cas.
palmidulle@ justement le couple max est a 2000trs donc c'est l'inverse de ce que tu dis ,a 2000trs (couple max) ca pousse fort et plus tu monte dans les tour moins ca poussera ,y a qu'a regarder la courbe sur le graphique du 2.5TD pour comprendre.
Ludo
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 10:11:21
Oui tu la démarre , tu laisse le moteur tourner 1 minute à l'arrêt , et après en roulant quand l'aiguille de température commence à monter tu utilises 50% de la puissance ( tu montes à 2800 tours à peu prés ) et quand celle d'huile commence à monter tu ouvre les écuries et lâche les chevaux.
Et aussi très important sur un moteur turbo , avant de l'arrêter tu laisses ronronner la voiture à l'arrêt 5 secondes , c’est bon pour le turbo.
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 13:52:09
ok merci pour les infos!
Dernière petite question...en dessous de combien de tours-minute est on en sous-régime?
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 14:46:06
Quand tu vas caler :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 16:43:23
mdr finalo !!!
c'est pas bon pour embiellage le sous regime !
ppeinturier@ 30secondes au minimum et voir 1 minute si tu viens de tirer dessus.
Ludo
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 19:39:12
OK , je le fait 5-10 sec seulement sur ma 2.1 TD et je le fait même sur ma V6 inconsciemment.
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 21:33:02
c'est un peu juste 5 a 10 seconde ,faut penser que nos 605 ne sont plus toute jeune donc les turbo non plus et a savoir aussi que l'helice du turbo tourne tres tres vite et le fait de couper le moteur la lubrifiquation du turbo s'arrete alors que l'helice elle tourne encore et vite surtout si tu viens de tirer dessus et comme tu la dis aussi ,chose tres importante au demarrage a froid faire tourner 1 minute sans rouler pour s'assurer d'une bonne lubrifiquation :smile:
Ludo
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 22:55:06
Welcome Mr Ron,
J'ai l'impression de me voir 5 ans en arrière... lorsque j'ai acquis la mienne : un 2.5 executive de 98 totalisant 238 000 km ;)
La première chose que j'ai faite (que j'ai fait faire ;) ) : la courroie de distrib - tous les 240 000 selon le constructeur - et courroie accessoire ( attention au compresseur de clim :p)
Ca sent le vécu non?
Tu verras au fil de tes parcours sur ce forum et de tes parcours routiers que cette voiture reste exceptionnelle et lorsque te viendrait une tuile ( personne ne le souhaite) ou que tu va commencer à la bichonner pour lui rendre tous les égards qui lui sont dûs, la maxime 'Aide toi et le ciel t'aidera' sera souvent épaulée par les regards avisés des vénérables vénérés de cette communauté.
Je suis à bien des égards leur humble débiteur.
Welcome Mr Ron
605.2 2.5 SVDT, 1996, 206 000
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 23:00:42
tout les 120 000 kms la distri et non tout les 240 000 kms :wink:
MessagePosté: Jeu 19 Juil 2012, 23:11:27
chui à mi course alors ;)
MessagePosté: Sam 28 Juil 2012, 10:09:15
Pas besoin de laisser tourner le moteur autant de temps (1mn) à froid, quelques secondes suivisses, du moment que ton moteur tourne la lubrification est forcément assuré, suffit juste de rouler cool les premiers kilomètres.
