Nous sommes le Dim 02 Nov 2025, 4:53:41
 Sujet du message: voyant autodiagnostic moteur allumé??
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2008, 13:59:13
salut à tous. Depuis peu, j'ai le voyant autodiagnostic moteur (voyant orange) qui s'allume. Lorsque je démarre la voiture quand elle est froide, le voyant ne s'allume pas et même si la voiture chauffe ensuite. Ce voyant s'allume si je coupe le moteur et ensuite je le redémarre. Mais quand la voiture redevient vraiment froide (t°en dessous de 70°C) le voyant ne s'allume pas quand je redémarre. Quand le voyant est allumé, j'ai l'impression que je perd un petit peu de puissance. J'ai été chez peugeot, il m'ont branché l'ordinateur et m'ont dit que c'était un faux contact au niveau de feux de stop (bref rien à voir). Donc j'ai toujours ce problème. A:razz: idez moi svp!!
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2008, 14:05:35
Je déplace ton topic au bon endroit, c'est à dire 605 / Mécanique / Moteur.
Sinon, fait une petite recheche dans la section, il me semble qu'il y a des topics qui parlent un peu de ça. A voir si ça correspond à tes soucis !
 Sujet du message: merci tracker
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2008, 14:25:00
je vais essayer de trouver car j'ai un peu de mal à utiliser le blog (je suis nouveau)
 Sujet du message: voyant autodiag allumé
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2008, 15:33:10
Et tiens nous au courant....je suis curieux de l'origine de ton pblème ???? (carburant,faux contact,allumage,etc,....
Lolam du 83 :bybye:
<div>C 'est une 605 de 94 (ph2) V6 3.0l avec 111 Mkms Gris métal intérieur cuir (très propre) </div><br />
MessagePosté: Ven 29 Aoû 2008, 18:43:16
il faudrait regarder du côté de la vanne EGR, si elle n'est pas obstruée par la calamine, voici un topic pour t'aider :
http://peugeotserie6.forumeurs.fr/modul ... 79&start=0
 Sujet du message: Re: voyant autodiagnostic moteur allumé??
MessagePosté: Sam 13 Déc 2008, 23:15:59
salut, il faut voir pour cela le fil branché sur l'injecteur pilote, je l'avais débranché, le voyant s'allumait :wink:
XM 2.5 TD 130 chevaux pur sang :DD
MessagePosté: Jeu 08 Jan 2009, 7:55:25
j'ai enfin trouver l'origine de la panne. lorsque je débranche la prise de température du liquide de refroidissement (prise verte) avant de mettre le contact et de démarrer, le voyant ne s'allume pas et même quand je rebranche après le démarrage. j'ai changé le capteur mais le voyant s'allumait quand même.c'est un problème sur le calculateur mais pas trop grave. j'ai donc installé un interrupteur à l'intérieur de l'habitacle afin de coupé ce fameux capteur avant le démarrage, ce qui évite d'ouvrir à chaque fois le capot pour débrancher. voilà les amis et à bientôt.
peugeot 605 2,5l SRDT , 1996, noir, 328000 kms.<br />
MessagePosté: Dim 20 Mai 2012, 22:34:40
Salut à tous,
J'ai éxactement CE problème avec la mienne en ce moment...
je vais passer le calculo au nettoyant contacts, puis sinon je suis bon pour en trouver un autre on dirait...
