Nous sommes le Jeu 30 Oct 2025, 7:00:24
 Sujet du message: problème vitesse ne passe plus
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2012, 13:05:22
bonjour a tous j'ai un problème avec ma 605 je n'arrive a plus a changer les vitesse moteur tour tournant cela est survenue d'un coup recepteur est emeteur neuf embrayage 1500km
peugeot 605 2.1 svdt de 94 200.000km
 Sujet du message: Re: problème vitesse ne passe plus
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2012, 15:00:50
Faudrait donner plus de symptomes:
ca craque, le levier est mou, etc...
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2012, 15:50:21
Plusieurs solutions sont possibles :
Embrayage a été mal fixé ( on sait jamais )
Câble qui va du levier de vitesse à la boite est cassé
Boite bloquée à cause d'un morceau de ferraille ( reste de pignon... ) coincé dans les arbres de pignon
Câble d'embrayage cassé
Plus d'huile
Après c'est sur il nous faudrait plus de détails :smile:
MessagePostĂ©: Lun 30 Avr 2012, 21:03:41
merci de vos réponses les symptôme sont une foie le moteur en route on ne sait plus rien faire plus aucune vitesse ne passe lorsque que l'on essaye de forcer çà ne passe toujours pas est çà croque mais moteur étaient tous fonctionne parfaitement est lorsque l'on démarre avec une vitesse déjà enclencher la voiture avance sil l'on ne freine pas
MessagePostĂ©: Mar 01 Mai 2012, 12:52:24
Si le moteur éteint ça marche , ton embrayage ne devrait pas être en cause , quand le moteur tourne les arbres de pignon de la boite de vitesse tourne , et les synchros de boite sont là pour une fois que l'embrayage est enclenché les arbres tournent à la même vitesse pour pouvoir passer les vitesses , je penche donc les synchros de boite qui sont morts ou les arbres de boite qui ont un défaut.
Ou sinon , ça peut être aussi l'embrayage qui ne s'enclenche pas dans la boite et donc tu ne peux pas passer les vitesses.
MessagePostĂ©: Mar 01 Mai 2012, 18:14:10
Je suis pas d'accord. Moteur éteint on peut passer les vitesses sans débrayer pour peu que les pignons sont pas en force.
Il est possible que ce soit les fourchettes de l'embrayage ( ou le mécanisme qui les actionne ) qui soient HS.
Pour tester failcement les synchros de boite/crabots, il faudrait que tu soulève l'avant de la voiture et fasse tourner le moteur avec les roues en l'air. T'auras pas de problème pour démarrer en prise comme ça.
Voit si tu arrives à passer certaines vitesses. Normalement ça pète pas sur tous les rapports en même temps, tu devrait arriver à en passer au moins deux.
Juste un détail, c'est pas censé être un embrayage à cable ? Donc pas d'émetteur ni de récepteur ?
--Tutures
Jazz 1.2
--Motos
2 Yamaha Thundercat
Suzuki SV 1000 S
MessagePostĂ©: Lun 07 Mai 2012, 12:29:46
j'ai tester avec la voiture sur chandelle est toute les vitesse passe nickel cette après midi j'ai démonter l'embrayage pour être sur est tous est ok donc je penche pour l'arbre de boite hs
-- Edit du Mar 01 Mai 2012, 23:23:28 --
moi elle est hydraulique
-- Edit du Lun 07 Mai 2012, 13:29:46 --
probleme resolut la boite etaient hs arbre de boite etaient casser depuis que cher changer la boite plus aucun problème
MessagePostĂ©: Lun 07 Mai 2012, 22:15:45
C'est ce que je pensais c'était un arbre qui était en cause.
Super pour toi , merci pour le retour d'info.
MessagePostĂ©: Mar 08 Mai 2012, 9:42:49
de rien depuis plus aucun problème tous fonctionne parfaitement
