Nous sommes le Dim 02 Nov 2025, 9:22:18
 Sujet du message: moteur qui bouge
MessagePostĂ©: Lun 18 Juin 2012, 8:34:05
salut,
Voila depuis hier j'ai de grosse vibration du moteur quand je passe les vitesses et quand j'eteint le moteur.
J'ai ouvert le capot et je me suis apercu que le moteur bougeait de plusieurs centimetre
605 2.1 td svdt 1991
 Sujet du message: Re: moteur qui bouge
MessagePostĂ©: Lun 18 Juin 2012, 8:43:19
Salut , c'est surement un silentbloc moteur usé il y en a 3 si je me souviens bien , 1 côté gauche , 1côté droit et un en dessous , plus qu'a regarder lequel est mort.
MessagePostĂ©: Lun 18 Juin 2012, 9:08:36
tu peu me situer ou ils se trouvent exactement, sinon c'est sur que ca vient des silent bloc? ca peut etre autre chose?
Le moteur se deplace tellement qu'on le voie nettement en regardant le filtre a huile, le deplacement est d'environ 5cm ou plus.
Les silentbloc peuvent causes un si grand jeu?
MessagePostĂ©: Lun 18 Juin 2012, 10:34:30
Oui pour le jeu important !
C'est un problème bien connu sur nos V6 ES9. Sur 2.1TD, je ne sais pas, mais il n'y pas de raison qu'il en soit différemment...
Disons qu'en comparaison, les ES9 sont bien plus souvent soumis à une conduite "sportive" ( :neutral: ), donc une usure plus importante de ses silent-blocs, car oui ce sont des pièces d'usure (parfois HS en moins de 100 000 km sur l'ES9, c'est dire).
Pour savoir, vitre ouverte tu mets le frein à main, tu passes la 1ère et tu embrayes rapidement mais sans caler, recommence 1 fois ou deux : si tu entend un léger clac-clac, c'est qu'un - ou plusieurs - de tes silentbloc est à changer.
Par ailleurs, déjà constaté sur des ES9 en tout cas, un silent-bloc HS peut entraîner des vibrations vers les 110 km/h, c'est peut-être ton cas, cela faisant penser - par erreur - à un problème d'équilibrage des pneus :mrgreen:
Si tu le(s) remplaces, gardes le(s) ancien(s) silent-blocs et mesure(nt) le(s) au pied à coulisse : si HS, il y aura un écart par rapport au neuf.
Roule tranquille en attendant la réparation !
PS : tu devrais préciser ton kilométrage dans ta signature !
MessagePostĂ©: Lun 18 Juin 2012, 11:36:03
mais il se trouve ou exactement ces silentbloc que je puisse verifie, c'est facile a change?
MessagePostĂ©: Mar 19 Juin 2012, 4:58:22
Il suffit de regarder sur http://public.servicebox.peugeot.com/ pour les situer précisément.
MessagePostĂ©: Dim 01 Juil 2012, 10:23:41
Tu en as un en dessous derriere le carter d'huile, facile a voir s'il est HS si tu n'as plus le cache plastique sous le véhicule. Vu le jeu important que tu as c'est certainementy celui la Hs.
sinon face a ton moteur coté gauche en haut tu as le second en deux parties, moins evident a voir, mais en bougeant ton moteur 'vu qu'il bouge bien ..) tu dois pouvoir voir si'il a du jeu.
Enin le troisieme situé au dessus de la boite de vitesse..la pour le voir.... :???: :???: pas évident car juste sous la baterie et par le passage de roue on voit pas grand chose..
