Nous sommes le Mer 10 Sep 2025, 7:46:59
 Sujet du message: [Cliquetis] V6 de 1990
MessagePostĂ©: Dim 01 Avr 2007, 21:36:35
bonsoir
mon moteur V6 prv de 1990 cliquette fortement
que faire
MessagePostĂ©: Dim 01 Avr 2007, 21:50:05
tu mets quoi comme huile dans ton v6 :smile:
sinon elle claque de quelle maniére !!!!!!!!
a froid ou tous le temps
MessagePostĂ©: Dim 01 Avr 2007, 21:51:49
Salut jejelebon, j'ai supprimé le doublon :smile:
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 6:02:16
Salut!
Il faudrait préciser, comme te dis Seb.
Cela le fait plus à chaud, à haut régime, quand tu mets un coup de gaz?
 Sujet du message: v6 cliquette
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 12:04:13
salut
elle cliquette tous le temps, moins à chaud meme en accélération
pour l'huile il s agit de la castrol 15W40
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 12:12:18
je pense que ton huile es pas assez fluide pour les poussoir hydrolique
mickael jai une 2.5 svdt de 96 vert sorento(avant ca une 2.1 revendu a allas gti refaite en ph2 avec feline;une srdt 2.5 pour pieces de 95; 2 litres 16v de sebsvdt;sv3 de 90;srdt d
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 13:03:43
Si tu mets des coups de gaz rapides, le bruit est plus fort durant la phase de montée en régime?
Tu situes le bruit oĂą, grosso modo?
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 13:46:22
oui je pensé justement a ca moi aussi
MessagePostĂ©: Lun 02 Avr 2007, 16:47:18
Bof, j'ai souvent mis de la 15W40 ou 50 dans mes V6 sans problème avec les poussoirs.
 Sujet du message: cliquetis
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 21:03:16
bonjour
j ai toujours le probleme de cliquetis
hier j ai gare mon vehicule en pente et ce matin surprise aucun cliquetis moteur silencieux
pourquoi:cry:
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 22:54:58
Ton moteur c'est un V6 ou V6 24 soupapes ?
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 23:29:00
je vois pas le rapport que ce soit un SV3 ou SV24 pour le cliquetis, la différence résides uniquement dans le nombre de soupapes en gros
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 23:50:47
Les culasses sont différentes, il peut y avoir un comportement différent. Par contre, il me semble que c'est un 12s.
pourquoi :cry:
En pente dans quel sens ? Question bĂŞte, tu as assez d'huile dans ton moteur ?
MessagePostĂ©: Ven 13 Avr 2007, 23:57:23
bah ça claque ou ça cliquette car c'est pas vraiment la même chose ni mles même symptomes !
MessagePostĂ©: Sam 14 Avr 2007, 21:18:08
il s'agit d un prv 12soupapes
je me suis encore stationne en pente et plus de cliquetis
je pense mettre un nettoyant moteur avant la vidange pour augmenter la lubrification
