Nous sommes le Lun 01 Sep 2025, 2:47:33
 Sujet du message: Recherche BVA 4HP20
MessagePosté: Ven 10 Juin 2016, 18:27:13
Bonjour tous le monde !
La BVA de ma 605 à rendu l’âme ... Pompe à huile et convertisseur à changer :sad:
Je suis donc à la recherche d'une seconde boite pour refaire la mienne tranquillement et en avoir une d'avance, mais c'est pas si facile à trouver :???:
Alors si vous voyez une 4HP20 HZ03 et uniquement celle ci, faite moi signe :smile:
 Sujet du message: Re: Recherche BVA 4HP20
MessagePosté: Dim 12 Juin 2016, 9:20:31
Passe à la boîte méca sinon :mrgreen: (je me demande si ce serait compliqué comme transfert)
MessagePosté: Dim 12 Juin 2016, 11:57:45
:boxing: :boxing: :boxing: C'est naze la boite méca ! :wink:
Mécaniquement parlant, ça doit être plus facile à faire avec une 4HP18 à l'origine (celle des PRV et TCT) où il n'y a pas d'échange entre les calculateurs BVA et moteur puisque entièrement hydraulique :smile: et puis les problèmes administratif qui s'en suivrais ...
Par contre je serais bien passé à la 4hp18 qui semble plus fiable (jamais eu de problèmes en tout cas avec les nombreuses que j'ai eu), mais même soucis : l’électronique ...
Si quelqu'un connait l'incidence de la non présence de bva sur le calculateur moteur ? Ça m’intéresserais :smile:
MessagePosté: Lun 13 Juin 2016, 13:36:17
Sous réserve de surprises au montage, la4hp18 doit pouvoir gérer la puissance de l es9, car j'ai vu une vidéo d'un swap moteur sur une xm v6 break, ou le prv 12 s à été remplacé par un prv24 et ça marche ( 2 vidéo sur YouTube dont un essai routier.
À près la taille de l es9 est différente du prv et pour la longueur des cardans, il faut vérifier.
Un v6 ça rentre bien dans une 205, mais en boîte méca.
