Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 13:28:53
 Sujet du message: Recherche emetteur/recepteur embrayage 2.5TD
MessagePostĂ©: Mar 05 Mai 2015, 12:16:30
Bonjour,suite à la casse de mon embrayage sur mon 2.5,au démontage je me suis aperçu que mon émetteur fuyait.
Je suis donc à la recherche d'un émetteur/récepteur de commande d'embrayage.
Merci par avance.
Olivier.
Bonjour,l'emetteur et recepteur d'une XM 2.5Td est il idem Ă  celui de la 605?
Merci?
605 SVDT 2.5L-130cv Din(7 fiscaux) - 300000 kms -03.07.1996 - version SV - vert sorento
 Sujet du message: Re: Recherche emetteur/recepteur embrayage 2.5TD
MessagePostĂ©: Mer 06 Mai 2015, 8:30:19
pour le modèle Xm, je ne sait pas, mais il me semble que oui.
D'ailleurs chez Citroen, on peut le démonter (5 fois maxi) et chez peugeot, il n'est pas démontable ni réparable
moi il avait fuit, je l'ai démonté refait le plein de liquide de frein (entre la paroie du résevoir et le caoutchouc), PURGE et ça remarche depuis 2 ans :-D
Le tarif neuf c'était près de 400 euros (mais le type de chez PSA pouvait me faire 30%), j'ai préféré réparer
Le plus dur je ne sais pas si s'est le démonatge du pédalier ou du Mastervac après dépose du moteur d'essuie-glace (d'ailleurs il faut le démonter pour accéder à un des boulons du mastervac, mais il n'est pas utile de sortit complètement le moteur ---> il est super dur à re-rentrer)
Après une casse de butée d'embrayage, je pense que la manip est obligatoire pour que ça remarche
MessagePostĂ©: Dim 10 Mai 2015, 8:09:11
Merci pour ta réponse Pat,mais je ne comprend pas quand tu dis "entre la parois du réservoir et le caoutchouc" et la purge,comment as tu fais?
Merci.
MessagePostĂ©: Dim 10 Mai 2015, 11:07:44
emetteur-recepteur-hydraulique-pedale-t3898-20.html
changement-sur-5td-t378.html
regarde celà il y a plein de chose expliquées
