Nous sommes le Ven 14 Nov 2025, 0:23:07
 Sujet du message: Cherche pièces de 605 V6 PRV 12V
MessagePosté: Lun 21 Sep 2015, 23:02:58
Bonsoir !
Je suis a la recherche de plusieurs pièces pour ma 605 V6 PRV 12V de janvier 95 :
-Jauge à huile (assez important car plus dispo' chez Peugeot du coup c'est chaud pour faire le niveau d'huile :???: )
-Pommeau BVA
-Bouton pour réglage fauteuil électrique coté conducteur
-Cache autoradio (si sa existe, j'en ai jamais vu dans une 605 :cherche: )
-Le boitier qu'il faut souvent changer quand le compteur vitesse marche plus (module interface vitesse je crois)
Et tant qu'a faire, je me demander si des éléments moteur comme la jauge a huile sont compatibles entre moteur prv 12V et 24V ou bien entre PRV 605 et XM par exemple (au risque de passer pour un gros naze :mrgreen: )
Merci à vous :razz:
=> Peugeot 605 1995 3.0l 170000km Sa présentation
=> BMW 316 ti 2001 1.8l 200000km VENDU
 Sujet du message: Re: Cherche pièces de 605 V6 PRV 12V
MessagePosté: Mer 23 Sep 2015, 12:19:50
Entre 605 et XM, à même moteur, ça sera identique. Une pièce comme la jauge dépend du bloc moteur et pas de la caisse.
En règle générale, 605 et XM partagent la même mécanique en globalité, exception faite de la suspension, hydraulique sur Citroën.
Donc tout ce qui concerne moteur, trains roulants (hors suspension), c'est interchangeable.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2015, 14:47:11
Merci Tracker pour ta réponse :razz:
Comme sa je vais pouvoir élargir les recherches que je fais, j'espère avoir plus de chance de trouver ce qu'il faut pour ma voiture de ministre ahah :cool:
MessagePosté: Mer 23 Sep 2015, 18:26:17
pour le niveau d'huile il reste la jauge electrique contact mis avant action du démarreur. (et 2l entre mini et maxi), en allant doucement ça peut le faire
La mienne est fatiguée, je pense ne plus trop la toucher.
MessagePosté: Mer 23 Sep 2015, 21:24:02
Dac' je prend note c'est toujours bon à savoir,
Merci :wink:
Edit : Une idée lumineuse me vient à l'esprit ! :saute:
Si chez Peugeot la jauge à huile n'est plus disponible, il est possible que si je passe chez Citroën et leurs en demande une pour V6 PRV 12V, ils puissent l'avoir de dispo' !
Je vais voir sa demain :mrgreen:
