Nous sommes le Dim 06 Juil 2025, 5:44:18
 Sujet du message: [RECHERCHE] Diverses pièces pour 605 2.5L TD 1995
MessagePosté: Mar 17 Mai 2011, 19:10:21
Bonjour je recherche :
- Durite direction assistée haute pression (pompe -> valve distributrice) véhicule avec DAAV
- Tubulure d'admission, celle qui se entre la tubulure rigide qui va au turbo et la boite à air, durite simple sans débitmètre
- Les supports moteur inférieur et supérieur (support anti-couple) qui ne soit pas mort...
Je n'y crois plus beaucoup mais si quelqu'un pense avoir ça dans ses archives... Merci
46 Coupé 2.2 hdi
605 2.5L TD Ph2 1995 308000 km
306 1.8L 16v XS
306 S16 bv6
306 1.4L Mistral
 Sujet du message: Re: [RECHERCHE] Diverses pièces pour 605 2.5L TD 1995
MessagePosté: Ven 20 Mai 2011, 8:47:26
si tu a des photos des pieces car je gere pas encore bien le 2.5 td et j'en ai une complete en demontage voila
si tu peu aussi a peu pres mettre l'endroit ou cela ce trouve je demonterai a cet endroit directement comme ca
605 sld 1989
605 2.1 td 1991 equipée totalement en phase 2 et en cour de peinture noire
MessagePosté: Sam 21 Mai 2011, 0:18:13
Voilà pour l'emplacement des pièces,
- En rouge la durite HP, bien entendu elle se poursuit plus bas jusqu'à la direction, le modèle que je cherche est particulier à la direction avec assistance variable toute fois, plus bas elle se sépare en 2 brins, et peut être démontée à partir du T pour plus de "facilité"
- En bleu les supports anti couple, celui du dessus sur la photo est sur le dessus du moteur un peu en dessous du collecteur d'admission, l'autre beaucoup plus bas au niveau du carter d'huile.
- En vert la durite d'admission, la mienne est coupée au niveau de la partie souple dans les creux, le caoutchouc se fissure donc si la tienne est pareil c'est pas la peine...
Une vue du support moteur inférieur à titre d'exemple de se que je ne recherche pas, le caoutchouc est usé on vois qu'il ne va plus au contact du support en métal donc foutu...
Merci et n'hésite pas si tu a besoin d'autres renseignements ou photo. Je serai aussi intéressé par le boitier bitron de gestion du compteur de vitesse aussi si tu l'a encore.
Bonne soirée
46 Coupé 2.2 hdi
306 1.8L 16v XS
306 S16 bv6
306 1.4L Mistral
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011, 19:43:18
bonsoir désolé du retard mais je n'ai commencé qu'aujourd'hui a la demonter donc la durite de da ok les support je te dit ca demain et pour la durite admission elle est avec le débitmètre donc ca ne t'interrese pas il me semble
605 sld 1989
MessagePosté: Mar 24 Mai 2011, 22:36:53
Pas de soucis, en effet la durite avec le débitmètre ne me sera pas utile, bonne nouvelle pour la durite de DA en tout cas, pourra tu faire une photo pour que je te confirme que c'est bien la même ?
Pense tu avoir encore le boitier bitron pour le compteur ?
Merci bonne soirée.
46 Coupé 2.2 hdi
306 1.8L 16v XS
306 S16 bv6
306 1.4L Mistral
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011, 6:47:39
il est ou le bitron du compteur cdlmt
605 sld 1989
MessagePosté: Mer 25 Mai 2011, 9:20:36
Sous la boite à gants parmi d'autre boitiers
http://peugeot605.forumeurs.fr/compteur-diganostic-reparation-t2805.html
46 Coupé 2.2 hdi
306 1.8L 16v XS
306 S16 bv6
306 1.4L Mistral
