Nous sommes le Jeu 20 Nov 2025, 7:02:55
Règles du forum
Vous êtes nouveau sur le forum ? Avant de poster dans les autres rubriques, veuillez vous présenter dans le sous-forum "Je suis nouveau !"
 Sujet du message: Problème allumage
MessagePostĂ©: Sam 27 Jan 2018, 19:40:56
Bonjour à tous voilà ma 605 v6 de 1991 tourne sur cylindre j’ai découvert que 2 fil qui vont au bougie ne tenait pas je l’ai ai resserré mais manque de chance elle tourner encore sur 5 pattes mais un joint d’injecteur pisser comme un robinet donc normal je voulais avoir vos avis si jamais sa ne n’actionne toujours pas...en sachant que les bougie et Delco sont neuf merci
605 3.0 v6 1991 avec 165000 kilometres
 Sujet du message: Re: Problème allumage
MessagePostĂ©: Dim 28 Jan 2018, 22:25:36
Il faut tester les fils de bougies, avec une bougie en plus, regarder si un arc se fait entre chaque fil et la masse via la bougie supplémentaire. Regarde aussi l'etat des bougie, si une ne bosse pas, elle doit être pleine d'essence. Après pour les injecteurs, il faudrait vérifier, mais vu l'âge, prévoir un stock de joint, et croiser les doigts pour ne rien casser.
Delco neuf ou changer y a pas longtemps, si elle tourne pas pendant longtemps, il peut y avoir de l'oxydation, donc nettoyage
MessagePostĂ©: Ven 02 FĂ©v 2018, 18:26:51
Bon après changement de joint elle tourne nickel mais à chaud bbrute et acoup du cou je change la bobine qui au vu de son état n'a jamais été changé et je vous dit sa demain...
-- Edit du Ven 02 Fév 2018, 18:26:51 --
Bonjour je reviens vers vous je me suis mélanger les fil d’allumage et sa démarre plus auriez ordre d’allumage sur le prv 12s et aussi ou branchez la bobine svp ou un schémas merci
