[TUTO] Changement de plaquettes de freins AV/AR http://peugeot605.forumeurs.fr/changement-plaquettes-freins-t76-20.html |
Page 2 sur 2 |
Auteur: | phil78g [ Sam 22 Aoû 2009, 22:00:15 ] | ||
Sujet du message: | Re: [TUTO] Changement de plaquettes de freins AV/AR | ||
Bonjour, Merci pour les renseignements. J’ai remplacé les plaquettes arrières de ma 605 2 l 16 S de 1998. Les plaquettes sont des ATE 13.0460-7107.2 (21278) achetées chez Oscaro ( 31,54 € + 5€ de frais de port). Il s’agit d’un modèle sans fil témoin d’usure pour les dernières 605. Par rapport au tutoriel j’ajoute les points suivants : - pour éviter les erreurs faire une photo d’un des étriers et l’imprimer. Ensuite si on dispose d’un logiciel genre photoshop faire « symétrie horizontale » pour retourner l’image comme dans un miroir et l’imprimer. Cela donne une image qui correspond à l’autre coté. - retirer d’abord la broche inférieure (comme le montre la RTA) pour éviter de faire tomber le ressort et la remonter en premier. - je repousse les pistons en deux temps : d'abord légèrement avec une pince multiprise en serrant alternativement entre chaque oreille de la plaquette intérieure et l’arrière de l’étrier de façon à pouvoir sortir les plaquettes. Ensuite complètement avec un repousse piston (outil acheté en centre auto à l’origine pour les étriers avant de 504 et 505) qui permet de repousser facilement le piston et surtout bien dans l’axe et sans risquer d’abîmer quelque chose avec un outil mal adapté. Le disque étant légèrement creusé j’ai chanfreiné le haut et le bas des plaquettes avec de la grosse toile émeri. J’ai également bien nettoyé le logement des plaquettes dans les étirers ainsi que les broches pour enlever 11 ans d’oxydation et de dépôt. Voila, ça fonctionne très bien et il n’y a aucun bruit parasite.
Auteur: | Gilles [ Sam 22 Aoû 2009, 22:10:56 ] |
phil78g a écrit: Par rapport au tutoriel j’ajoute les points suivants : - pour éviter les erreurs faire une photo d’un des étriers et l’imprimer. Ensuite si on dispose d’un logiciel genre photoshop faire « symétrie horizontale » pour retourner l’image comme dans un miroir et l’imprimer. Cela donne une image qui correspond à l’autre coté. ![]() ![]() phil78g a écrit: - retirer d’abord la broche inférieure (comme le montre la RTA) pour éviter de faire tomber le ressort et la remonter en premier. Quel ressort ? phil78g a écrit: - je repousse les pistons en deux temps : d'abord légèrement avec une pince multiprise en serrant alternativement entre chaque oreille de la plaquette intérieure et l’arrière de l’étrier de façon à pouvoir sortir les plaquettes. Ensuite complètement avec un repousse piston (outil acheté en centre auto à l’origine pour les étriers avant de 504 et 505) qui permet de repousser facilement le piston et surtout bien dans l’axe et sans risquer d’abîmer quelque chose avec un outil mal adapté. Tu te compliques bien la vie, il y a pas plus simple pour changer ces plaquettes AR sans tout ces outils spéciaux, et sans rien abîmer non plus ![]() il suffit de suivre le TUTO, et ça va tout seul, par contre tu as oublié de précisé la position de l'agrafe avec photos a l'appui, tel que j'en parle dans ce topic, très important Pendant que tu y étais, tu aurais du changer tes biellettes plastiques, elles sont sûrement HS, d'origine, c'est quoi le modèle/année/motorisation de ta 605 (absence de signature) |
Auteur: | mimoun [ Jeu 30 Sep 2010, 8:21:30 ] |
Sujet du message: | etriers de freins |
bonjour, je voudrais savoir le diametre des 2 tetes de vis qui fixe l'etrier au moyeu ( 2 vis) pour je puisse acheter une cles a pipe parce que j'ai voulu le demonter mais pas la clef qui fo g un pe foire la tete donc j'ai arrete et remonter mais g oublier de relever le diametre des 2 vis merci d'avance |
Auteur: | Gilles [ Jeu 30 Sep 2010, 9:03:59 ] |
Sujet du message: | Re: etriers de freins |
Sujet fusionné dans le topic du changement des plaquettes de freins, merci de faire une recherche avant de créer un topic ![]() De toute façon pour changer les plaquettes de freins, il n'y a pas besoin de démonter des vis, et l'étrier n'est pas fixé au moyeu, mais sur le support étrier (la chape) Appliques-toi sur ta rédaction aussi ![]() |
Auteur: | lorenzo56 [ Dim 12 Avr 2015, 16:24:51 ] |
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de prendre des photos et d'expliquer la méthode pour changer les plaquettes. Je viens de le faire cet après midi et, en tant que néophyte, je n'ai eu aucun problèmes. Encore merci et vive internet et le partage des connaissances. |
