Nous sommes le Sam 06 Sep 2025, 15:53:09
 Sujet du message: problème dĂ©marrage
MessagePostĂ©: Dim 15 DĂ©c 2013, 12:47:59
bonjour, j'ai une peugeot 605 1997(6BRFV2) 10 CV essence, petit soucis avec elle.
Fin de semaine, je roulais avec elle +/- 120 km/h, soudain elle a coupé le moteur, plus rien .
Je me suis arreté sur le bas côté tant bien que mal. Rapatriement maison par remorquage.
Depuis plus rien, elle ne veut plus démarrer:
1- le moteur se lance
2- j'ai vérifier la pome sous le siege arriere en branchant direct, elle fonctionne
3- j'ai vérifier le filtre à essence RAS
4- j'ai vérifier les bougies RAS
5- maintenant je cherche le sois disant relais tachymetrique , je suis rendu à démonter la platine de fusible pour y acceder, suis je sur la bonne voie
Merci de votre aide.
Bon dimanche, Christophe
605 sri - 1997 - 250 000 km -
 Sujet du message: Re: problème dĂ©marrage
MessagePostĂ©: Dim 15 DĂ©c 2013, 13:27:07
As-tu vérifié l'allumage ( étincelle à une bougie ) ?
Afin de ne pas déposer une bougie, tu peux utiliser une bougie supplémentaire.
MessagePostĂ©: Dim 15 DĂ©c 2013, 15:49:48
bonjour,
qu'entends tu par une bougie supplémentaire !??
Merci de ton aide
MessagePostĂ©: Dim 15 DĂ©c 2013, 18:06:56
Pour éviter les vapeurs d'essence sous le capot, tu laisses les 4 bougies en place sur la culasse et si tu en utilises une 5ème, quelque soit la marque.
MessagePostĂ©: Dim 15 DĂ©c 2013, 19:25:24
désolé mais je ne comprend pas ce que je dois faire.
et savez vous ou se trouve le relais tachymetrique ?
MessagePostĂ©: Lun 16 DĂ©c 2013, 10:43:12
Simple
1- tu débranches un fil de bougie que tu connectes à une bougie supplémentaire mise à la masse.
2- Tu demandes à quelqu'un d'actionner le démarreur.
Cela te permet de vérifier qu'il y a bien une étincelle sur cette dernière bougie.
Si tu n'as pas de bougie supplémentaire,
1- il faut déposer une des 4 bougies, rebrancher le fil sur cette bougie et mettre le culot à la masse en prenant la précaution de l'éloigner du puit de bougie parce que des vapeurs d'essence vont en sortir
Cela te permet de vérifier qu'il y a bien une étincelle sur la bougie.
MessagePostĂ©: Lun 16 DĂ©c 2013, 11:00:21
bonjour et merci pour le conseil, j'ai bien l'éteincelle,
je viens de demonter la partie fusible et relais, mais je ne trouve pas le relais tachymetrique qui commande l'alimentation de la pompe,
j'ai regardé dans le boitier du calculateur, pas de relais non plus,
peux tu me dire ou il se trouve ce relais.
sais tu ou je peux trouver une revue auto pour 605 a télécharger
Merci encore
Bonne journée, Christophe
MessagePostĂ©: Lun 16 DĂ©c 2013, 21:29:19
je ne connais pas ce moteur, mais regardes sur le support de l'amortisseur gauche, il n'y aurait pas un gros relais marron attaché (ou noir ?)
MessagePostĂ©: Mar 17 DĂ©c 2013, 11:26:58
Envoie moi ton VIN et Type moteur (2i, 2i 16V 135cv / 2i 8v TE ) en MP
MessagePostĂ©: Lun 23 DĂ©c 2013, 13:45:50
et ça ?
verifier-pompe-essence-regulateur-t391.html
605 2.1 Td 12V -- phase2
http://www.emsc-csem.org/
