Voila, aujourd'hui j'ai démonter ma vitre avant passager car elle avait vraiment du mal à monter.
Je vais vous expliquer la marche à suivre afin de pouvoir la sortir et éventuellement la teinter (ce qui est mon futur projet).
Voici tout d'abord la portière telle qu'elle est avant le démontage (elle le redeviendra ensuite
DSC00050.JPG [ 51.28 Kio | Vu 25027 fois ]
Retirons ensuite l'accoudoir de la portière tirez vers le haut), deux vis apparaiterons sous celui-ci.(indiquée par des fléches):
DSC00051.JPG [ 42.74 Kio | Vu 25025 fois ]
Viens ensuite le retrait du cache haut parleur,il y a trois vis cruciforme, faite coulisser vers l'intérieur pour le dégager:
DSC00052.JPG [ 34.01 Kio | Vu 25027 fois ]
Retirez le haut-parleur et débranchez la jolie prise:
DSC00054.JPG [ 35.43 Kio | Vu 25028 fois ]
DSC00055.JPG [ 30.95 Kio | Vu 25027 fois ]
Dévissez les vis sous l'accoudoir:
DSC00056.JPG [ 33.21 Kio | Vu 25028 fois ]
Dévissez la vis en bout d'accoudoir (vis torx):
DSC00057.JPG [ 37.41 Kio | Vu 25026 fois ]
Dévissez le protége gache (clé torx)
DSC00058.JPG [ 51.42 Kio | Vu 25027 fois ]
Voila la portiére sans accoudoir:
DSC00059.JPG [ 55.32 Kio | Vu 25025 fois ]
Retirez la vis torx qui était situé sous l'accoudoir et déclipsez légerement le dessous de la garniture(attention au cable de la lumiere "porte ouverte"):
DSC00060.JPG [ 53.82 Kio | Vu 25027 fois ]
DSC00061.JPG [ 44.5 Kio | Vu 25026 fois ]
Enlevez le loquet en y insérant un tounevis fin et plat sur le bloqueur:
DSC00062.JPG [ 36.49 Kio | Vu 25025 fois ]
Retirez le cache plastique de l'autre coté de la portiére afin de retirer le joint extérieur, attention de ne pas le plier ou de le tordre!:
DSC00063.JPG [ 35.78 Kio | Vu 25025 fois ]
DSC00064.JPG [ 33.69 Kio | Vu 25026 fois ]
Soulevez légerement la garniture d'entourage de porte à l'intérieur puis et dégagez le de dessous le joint:
DSC00065.JPG [ 55.22 Kio | Vu 25026 fois ]
DSC00066.JPG [ 53.05 Kio | Vu 25026 fois ]
Votre garniture de porte peut etre désormais soulevée, mais laissez la en place car il reste l'éclairage "porte ouverte" à démonter!!! :
DSC00067.JPG [ 37.97 Kio | Vu 25024 fois ]
DSC00066.JPG [ 53.05 Kio | Vu 25024 fois ]
Démontez la prise et dégagez la garniture:
DSC00068.JPG [ 36.62 Kio | Vu 25023 fois ]
Voila la cause de mon probléme de vitre qui était de travers, le carré de maintiens de vitrage qui était en fond de porte au lieu d'étre sur le guide:
DSC00070.JPG [ 33.53 Kio | Vu 25024 fois ]
Tout est démonté? J'en profite pour nettoyer la vitre complétement et de graisser la tringlerie:
Je retire premiérement le joint guide (pas entiérement) juste pour dégager la vitre:
DSC00071.JPG [ 54.38 Kio | Vu 25024 fois ]
Bon aprés je sors mon carreau vu qu'il n'était plus fixé avec le carré le voila:
DSC00072.JPG [ 31.29 Kio | Vu 25024 fois ]
Ca c'est le guide, qui s'enfile dans le joint guide que vous avez démonté plus haut:
DSC00073.JPG [ 35.73 Kio | Vu 25025 fois ]
Et ça c'est le caoutchouc qui s'enfile sur la guiche du guide:
DSC00074.JPG [ 23.45 Kio | Vu 25023 fois ]
Et voila ma vitre propre et comme neuve:
DSC00075.JPG [ 46.54 Kio | Vu 25022 fois ]
Pour le remontage de tout ceci, cela ce passe en sens inverse, méfiez vous tout de même de bien replacer le carré de maintiens en l'enfilant et en lui faisant faire un quart de tour, dans mon cas, j'ai sentis un déclic et il était en place:
DSC00069.JPG [ 34.91 Kio | Vu 25024 fois ]
Une fois la vitre remontée ainsi que le joint guide, faite un test en montant et en descendant la vitre afin de s'assurer du bon remontage.
Pour les garniture intérieur supérieure, replacez là , vitre en position basse,avant de remettre le panneau, celui ci se clipse sous le joint appuyé dessus et :déclic!
J'espère que mon premier tutoriel vous sera utile.
J'ai créé ce tuto, c'est surtout pour les étapes du démontage de la portière et du vitrage.
Dans les topics de réparation du lève vitre c'est pas aussi détaillé, enfin c'est mon avis.
Edit Gilles : Ajout d'un schéma pour les portes arrières :
