Nous sommes le Mer 29 Oct 2025, 14:36:44
 Sujet du message: [TUTO] Ajouter un signal clignotant à la centralisation
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2007, 14:54:31
le 17/03/2004
http://peugeot605.aceboard.fr/5364-585-31824-0-.htm
Je me suis donc penché sur le problème et je vous livre la marche à suivre !
:hurle: NE COUPER AUCUN FILS :hurle: sinon plus de centralisation : utiliser des raccords rapide comme sur la dernière photo :top:
Matériel:
- 2 relais (vendu dans tous les centres auto)
- des attaches rapides
- une bobine de fil en 1.5 mm carré
- un fusible avec porte fusible à cosse (cf: photo)
- un "porte relais"(cf: photo) à récupérer dans une casse, pour pas vous faire chier avec 50 cosses et pour plus de sécurité (sur les 21 ils sont facile à enlever)
fuse.jpg [ 44.26 Kio | Vu 5319 fois ]
relais.jpg [ 45.61 Kio | Vu 5319 fois ]
Petit rappel du fonctionnement d'un relais :
Un relais est composé de 2 partie, la partie commande avec la bobine et la partie puissance avec les 2 contact .
Quand on envoie du courant dans la bobine, celle ci crée un champs magnétique qui ferme les contacts du circuit de puissance .
Voici le schéma d'un relais :
Sch_ma2.jpg [ 16.85 Kio | Vu 5319 fois ]
La numérotation peut différer, mais le schéma est toujours inscrit sur le relais, donc vous retrouverez sans problème .
Passons au câblage !
Voilà le schéma (un peu dégueu désolé, mais j'ai galérer pour le faire à l'ordi vu que j'ai pas de scann)
Schema.jpg [ 42.95 Kio | Vu 5319 fois ]
Il faut donc commencer par relier les 2 bobines (elle n'ont pas de sens de branchement) à la masse borne 2 de la centrale (fil vert-jaune)
Relier ensuite l'autre borne d'une des 2 bobine à la borne 3 de la centrale, et la dernière borne "bobine" à la borne 4 de la centrale
La partie commande est branché, passons à la partie puissance .
Tirer un fil du gros fil bleu de l'allume cigare, intercalez le fusible, et branchez le sur les bornes 3 des relais
Tirer ensuite un fil de la borne 2A fil 38 du bouton warning jusqu'au bornes 4 des relais
Et la même chose de la borne 5A fil 37 aux bornes 5 des relais .
ij.jpg [ 75.5 Kio | Vu 5319 fois ]
Et voilà vous avez maintenant un clignotement à chaque ouverture où fermeture !
On ne peux malheureusement pas en faire 2 fermer 1 ouvert, parce que la il faudrait un bout d'électronique et ca dépasse largement mes compétences ...
En ce qui concerne le signal sonore (je t'ai entendu râler Franck ! ... ouais y m'a oublié ... :lol: )
Il suffit de placé entre les bornes 3 et 5 des relais ce que vous voulez faire sonner !
Et si vous voulez les 2 ! Et bien groupé les clignos au bornes 4 de chaque relais et le signal sonore au bornes 5 !
 Sujet du message: Re: [TUTO] Ajouter un signal clignotant à la centralisation
MessagePosté: Lun 03 Aoû 2009, 21:14:44
Dommage que les lien "image" ne sont plus présent car cette modif' m'aurait bien interessé. :sad:
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 9:12:28
Oh un de mes premiers TUTO ! Moment d'émotion ... :lol:
Je vais essayer de te retrouver des photos :smile:
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 15:39:10
Merci, ceci est fort aimable :bravo:
MessagePosté: Ven 28 Aoû 2009, 16:55:10
ca m'interesse aussi :smile:
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2010, 18:07:14
pas de nouvelle pour les photos? :sad: Je suis beaucoup interressé par cette modif aussi
605 2.5 TD 10/1994 Phase 2 SRDT - 183000km - cuir - 2009 à 2011 Vendue
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2010, 18:38:30
Je pense que les photos sont ici, il faut que j'arrive a retrouver lesquelles exactement afin de les mettre dans le bon ordre avec le texte
http://605gpl.canalblog.com/
Edit : c'est fait, je pense avoir remis dans le bon ordre
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2010, 18:49:58
Merci gilles, sur les photos ça à l'air d'être une phase 1 au vu de la console de chauffage, je ne sais pas si sur les phases 2 c'est le meme montage de fils derriere la console.
MessagePosté: Jeu 25 Mar 2010, 19:01:04
Oui, c'est une phase 1.
Afin de savoir si ce sont les mêmes montages de fils, il va te falloir regarder derrière ta console et comparer avec cette photo.
MessagePosté: Dim 06 Juin 2010, 18:18:20
Pendant que j'ai changé mes ampoules de commande de clim, j'en n'ai profité pour regarder les fils en vu d'un montage d'un signal clignotant à la centralisation et c'est pas du tout les même et pis moi et l'électricité ça fait deux :???:
