Nous sommes le Jeu 06 Nov 2025, 22:48:06
Poster un nouveau sujet RĂ©pondre au sujet  [ 3 messages ]
 Sujet du message: [TUTO] Comment passer de l'Infra-Rouge Ă  la Radio-FrĂ©quence
MessagePostĂ©: Jeu 01 Mar 2007, 0:02:47
Topic d'Eliptyk Posté le 16/03/2004 sur peugeot605.aceboard.fr
Alors je me suis ataqué au montage de mon kit Conrad (ref:852938-33 dispo sur www.conrad.fr, taper le code dans rechercher) et je vais vous expliquer clairement comment faire ou cas ou vous voudriez équiper la votre sans trop vous prende la tete à chercher (surtout que moi j'ai du couper les 3/4 des fils avant de trouver le bon fonctionnement en fait il faut en couper aucun)
VoilĂ  le kit :
Il faut donc commencer par le brancher sur la centrale de fermeture qui ce trouve sous la boite Ă  gant, derriere la trappe avec les oeuillet Ă  tourner d'un quart de tour :
Je l'ai démonter pour comprendre son fonctionnement et savoir comment cabler :
Passons au schéma :
Il vous faut relier la couleur de fil indiqué (il sont en allemand sur l'image mais traduit dans la notice fourni) sur le connecteur d'origine de la centrale en prenant les numéro inscrit sur celle-ci :
Reliez Ă  l'aide de connecteur rapide:
- le fil bleu-rouge sur le fil gris de la borne 8
- le fil gris-rouge sur le fil orange de la borne 5
- les fils rouge-noir et rouge-jaune sur l'un des fils vert jaune de la borne 2
Vous remarquerez qu'il y Ă  2 fils orange sur la borne 5, prenez l'un des 2 ca n'as aucune importance ...
Passons au cablage des clignotant !
Tous dabord le schéma :
Repiquer 2 fils sur le boutton des warning aux bornes 5A et 2A (fil numéroter 37 et 38)comme indiquer ci-dessous :
Allongé le fils du kit pour vous repiquez un permanent sur l'allume cigare (gros fil bleu)
Prenez ensuite la masse du kit (fil noire) sur le 2ème fil vert-jaune à la borne 2 de la centrale .
VoilĂ  ce que ca donne au niveau du cablage cligno :
Ne couper aucun fils ! Faites juste un repiquage Ă  l'aide de connecteur rapide ! ce qui permet de conserver la centrale d'origine en cas de panne .
Vous voilà avec une super télécomande RF et un clignotement des warnings pour vous indiquez si c'est ouvert ou fermé
MessagePostĂ©: Dim 03 Juin 2007, 22:50:52
J'ai l'intention de commander ce kit...... une chose m'intéresse: la telecommande tien t elle le coup ? Car j'ai vu qu'il proposent une telecommande supplémentaire pour une vingtaine d'euros.
MessagePostĂ©: Lun 04 Juin 2007, 14:54:07
Salut, je n'ai pas eu de problème avec la mienne pendant 2 ans, et la conception est assez solide .
La 2éme telecommande qu'ils vendent c'est pour mettre sur le trousseau de clé de madame :smile:
