Nous sommes le Dim 14 Déc 2025, 16:54:09
 Sujet du message: Problème anti-démarrage
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 0:46:45
Bonjour à tous,
J'ai un soucis avec ma 605. Je vous explique : j'étais en train de rouler j'ai entendu un "CLAC" puis la voiture s'est arrêtée. Impossible de redémarrer. Pas de problème d'arrivée de gasoil (ce point a été vérifié). Par contre le fusible de l'anti démarrage a grillé, je l'ai changé. Toujours rien. Le voyant rouge du clavier s'allume, je peux taper le code, le voyant rouge s'éteind normalement et le vert s'allume comme d'habitude, mais, la voiture ne démarre pas, comme si j'avais omis de taper le code.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Si oui, je vous serai reconnaissant de bien vouloir m'aider, parce que je ne vois pas comment régler le problème.
Merci d'avance,
Xavier
Peugeot 605 svdt 2.5 1997 450000 km
 Sujet du message: Re: Problème anti-démarrage
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 7:48:02
Salut à toi =)
Pour ma part, je n'ai pas d'anti-démarrage d'origine, c'est un système monté par Peugeot (j'ai les factures) mais c'est exactement le même principe de fonctionnement.
Cette cochonnerie m'a déjà bloqué une fois à une station service, comme toi je tapais mon code (sans erreur évidemment) le voyant passe au vert et logiquement je démarre, sauf que la non. Il s’avère que la panne se trouvais dans un petit boitier qui abrite un relais, ce dernier reste ouvert, une baffe et hop comme par magie le préchauffage s'enclenche.
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 8:42:03
Bonjour
Ce "clac" ce ne serait pas la courroie de distribution qui aurait claqué
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 9:34:07
Je confirme ce que FinaloFantasy a dit , je pense pas que ça soit la courroie de distribution , sinon le moteur ne tournerait pas ou alors vraiment très très mal et le moteur ne se serait pas arrêté d'un coup sans bruit , il y aurait eu des bruits métalliques ou autres
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 10:11:31
C est quoi alors ce "clac" c est le boitier? Si c est lui comme dit FinaloFantasy une claque et ça repart
605 srdt 12v 2,1 L
1996
333000 kms
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 12:57:26
Merci de tous vos commentaires,
FinaloFantasy , tu parles d'un boitier abritant un relais, peux-tu me dire où se trouve ce boitier ?
(je t'ai envoyé un message privé, je n'avais pas vu comment répondre pour que tout le monde voie, je ne suis pas encore familiarisé avec ce forum !)
Peut-être que quelqu'un d'autre sait où est ce boitier.
Merci d'avance
Xavier
MessagePosté: Dim 05 Aoû 2012, 13:39:12
Le miens se trouve au niveau de la platine porte fusible
