Motorisation des 605 SRTI et SVTI A.M. 1993 Ă  1999 (2L Turbo).Type Mines : 6BRGY2 (BM) ou 6BRGY4 (BA) A.M. 1993 et 1994 (Phase 1).
6BRGX2 (BM) ou 6BRGX4 (BA) A.M. 1995, 1996 et 1997 (Phase 2).
6BRGXE (BM) ou 6BRGXP (BA) A.M. 1998 et 1999 (Phase 2 évolution).
Type moteur : XU10J2TE/K, XU10J2CTE/L3
Type BV : ME5T (BM) ou 4HP18 (BA).
Puissance : 145 CV Din Phase 1 et 150 CV Din Phase 2.
Cylindrée : 1998 cc ;
Alésage : 86 mm ;
Course : 86 mm.
 Fonctionnement du moteur XU10J2TE 145 CV (1993-1994) et XU10J2CTE 150 CV (1995-1999)
Fonctionnement du moteur XU10J2TE 145 CV (1993-1994) et XU10J2CTE 150 CV (1995-1999)1)
Généralités : Le moteur XU10 est un moteur à essence à 4 temps, à 4 cylindres en ligne. Les 4 manivelles du vilebrequin sont disposées 2 par 2 à 180 degrés, 1 et 4 ensemble, 2 et 3 ensemble. Les 4 temps sont les suivants :
- Admission : ouverture de la soupape d’admission, injection d’essence, descente du piston (aspiration).
- Compression : soupapes fermées, montée du piston (compression du mélange air - essence).
- Explosion - détente : soupapes fermées, étincelle, inflammation et dilatation, descente du piston.
- Echappement : ouverture de la soupape d’échappement, montée du piston (évacuation des gaz brûlés).
Les soupapes sont actionnées par l’arbre à cames qui fait un tour quand le vilebrequin en fait deux. Chaque temps occupant un demi-tour de vilebrequin, avec 4 cylindres on obtient 2 explosions par tour.
Le moteur est suralimenté par un turbocompresseur autorégulé en pression à travers un échangeur thermique air-air (intercooler).
L’injection et l’allumage sont gérés électroniquement en fonction des paramètres suivants :
- Position du vilebrequin et vitesse de rotation.
- Position du papillon des gaz.
- Pression relative dans la tubulure d’admission.
- Température d’air à l’admission.
- Température d’eau en sortie de culasse (température moteur).
- Teneur en oxygène des gaz d’échappement (Lambda).
- Cliquettement du moteur (Un cliquetis est engendré lorsque l’explosion se produit trop tôt dans le cycle et donne lieu à une onde de choc).
2)
Identification et rĂ´le des composants :
C1 : Boîtier qui renferme le calculateur 1320 Bosch Motronic MP3.2 (ref. Bosch  0 261 200 803, 808).
C2 : Tubulure fournissant le paramètre « pression » au capteur intégré au calculateur.
C3 : Faisceau de conducteurs électriques servant à la gestion « moteur ».
Gx : A cet endroit, sous les canalisations se trouve le capteur de Point Mort Haut / Régime 1313 monté sur le carter d’embrayage ; derrière le boîtier d’eau de la culasse se trouve la thermistance 1220 (°C moteur). La sonde Lambda 1350 est fixée sur la tubulure d’échappement, en tête du catalyseur.
G1 : Electrovanne rotative de régulation du ralenti 1239 (ref. Bosch 0 280 140 537) qui laisse passer vers l’admission une partie de l’air en provenance de l’échangeur thermique en dérivation du papillon des gaz.
G2 : Potentiomètre de recopie de la position du papillon des gaz 1317.
G3 : Thermistance 1240 (température de l’air d’admission).
G4 : Résistance de réchauffage 1270 du boîtier d’admission.
G5 : Connecteur du capteur de cliquetis 1120 (accéléromètre) fixé à l’avant du bloc.
G6 : Tubulure d’aspiration des vapeurs d’essence du canister par ouverture séquentielle de l’électrovanne 1215.
T1 : Tubulure d’arrivée d’air au turbocompresseur.
T2 : Tubulure de sortie du turbocompresseur (air compressé à 650 à 700 hPa au-dessus de l’atmosphérique).
T3 : Electrovanne 1233 de décharge du turbo : limite la pression à 450 hPa dans certaines conditions (température moteur trop élevée, …)
T4 : Vanne pneumatique (ref. Bosch 0 280 142 103) appelée "dump valve" qui dérive l’air compressé vers le filtre à air lorsque il y a fermeture du papillon des gaz (dépression dans la tubulure d’admission).
I1 : Régulateur mécanique de la pression d’essence (ref. Bosch 0 280 160 560) : limite la pression de l’essence dans le rail commun à 3000 hPa. La dépression dans la tubulure d’admission (relâchement de la pédale d’accélérateur à haut régime) fait chuter cette pression de 600 hPa.
I2 : Injecteur 1330 à électroaimant. Le calculateur décide de l’ouverture de l’injecteur. Pour un calibre d’injecteur donné, la quantité d’essence injectée dépend de la pression dans le rail commun et de la durée d’ouverture. L’injection est séquentielle, dans l’ordre 1-3-4-2.
A1 : Bougie d’allumage. L’étincelle se produit entre l’électrode centrale et l’électrode de masse.
A2 : Bobine 1135 d’allumage double. Les bougies des cylindres 1 et 4 reçoivent en même temps l’impulsion de haute tension. Il en est de même pour les bougies des cylindres 2 et 3.
A3 : Module d’allumage 1105 (Bosch MTR 04, ref. 0 227 100 204) piloté par le calculateur : produit les signaux d’excitation de la bobine d’allumage (une impulsion par demi-tour, une fois 1-4, une fois 2-3). La courbe d’avance à l’allumage, de type cartographique, dépend à la fois du régime et de la charge imposée au moteur.
R1 : Pressostat 8007 du circuit de réfrigération : conditionne le fonctionnement du compresseur 8020 de climatisation et des moto-ventilateurs.
R2 : Boîte à relais 1500A 1500B 1500C des moto-ventilateurs 1510.
E1 : Boîte à fusibles BB10 du compartiment moteur.
F1 : Faisceau électrique du calculateur 7020 de freinage ABS (Bosch 2SE)
D1 : Connecteur du réchauffeur 1273 des vapeurs d'huile du carter (véhicule non équipé).
D2 : Connecteur de la thermistance de température d'huile (véhicule non équipé).
Légende : groupe
Calculateur, groupe
Gestion, groupe
Turbo, groupe
Injection, groupe
Allumage, groupe
Refroidissement-réfrigération, groupe
Electricité, groupe
Freinage, groupe
Divers.
3)
Explication du fonctionnement : (voir schéma, il suffit de suivre les fils et de repérer les organes)
Schéma de la motorisation RGY (Phase 1) : Schéma de la motorisation RGX (Phase 2) :
Schéma de la motorisation RGX (Phase 2) :Parmi les différences, on notera la présence du réchauffeur 1273 des vapeurs d'huile du carter (véhicule non équipé) et du relais 8016 (relais rose) de coupure du compresseur par le calculateur. A partir de l'année-modèle 1998, le boîtier vitesse 1625 disparait au profit d'une électronique intégrée au capteur 1620.
			 Motronic MP3.2 03.jpg [ 128.31 Kio | Vu 50051 fois ]
	 Rappel de base : lorsque vous raccordez une ampoule électrique à une pile, l’ampoule émet de la lumière et de la chaleur. L’ampoule est soumise à une tension électrique (Volt) et se trouve traversée par un courant (Ampère). Le produit « tension x courant » est appelé puissance (Watt). Une bobine constituée d’un fil conducteur enroulé autour d’un noyau constitué de métal ferreux est un électro-aimant. Les électro-aimants sont les « moteurs » des relais, des électrovannes, des injecteurs à commande électrique…
3.0
Avant le départ : voiture fermée, contact coupé. Lorsque la voiture « dort », plusieurs organes sont en veille ou en fonctionnement : la montre de bord, la condamnation centralisée, l’alarme, …, le calculateur.
Certains organes sont reliés directement au (+) batterie : le démarreur, l’alternateur et le boîtier principal d’alimentation électrique (boîte à fusibles) BB10. Ce boîtier alimente, outre la platine de servitude porte-fusibles PSF0 au profit des organes à fonctionnement permanent [ce qu’on appelle un (+) permanent mais ces connexions ne sont pas représentées sur ce schéma], le relais double 1304 et le calculateur 1320 par sa borne 18. Le calculateur est référencé à la masse moteur (zéro volt) par ses bornes 14, 19 et 24.
3.1
Application du contact : 2è cran du contacteur (Neiman), position +AC.
SUITE EN PREPARATIONEvolution des modèles :1993-1994 : XU10J2TE 145 CV(photo : empruntée à un membre)
			 Moteur 605 RGY-02.jpg [ 302.87 Kio | Vu 49635 fois ]
	 1995-1996-1997 : XU10J2TE 150 CV(photo : alc)
			 Moteur 605 RGX -12f.jpg [ 205.1 Kio | Vu 49635 fois ]
	 1998-1999 : XU10J2CTE/L3 150CV(photo : Jodine06)
			 Moteur 605 RGXE.jpg [ 340.74 Kio | Vu 49640 fois ]
	 Ă  suivre...
