Nous sommes le Lun 10 Nov 2025, 6:53:37
 Sujet du message: rĂ©cupĂ©ration de donnĂ©es sur Disque dur
MessagePostĂ©: Mer 16 Juil 2008, 22:48:35
bonsoir Ă  tous
voici non souci : je n'arrive pas à récuperer des infos sur mon DD de portable de boulot :
j'ia acheté un adaptateur IDE / USB mais ça ne fonctionne pas
j'ia bien la reconnaissance des 2 partion du DD ou son mes infos dans la barre des taches ( en bas Ă  droite )
mais dès que je vais dans l'éxplorateur ça le plante
si j'arrête l'execution du poste de travail ça me vide le bureau des icones ! dès que je débranche le cable USB du DD tout redevient normal ??!!
si vous avez une idée ? ' j'ai éssayé clic droit et gestion idem ça se fige et rien ne se passe idme avec les config cavalier du connecteur près de l'ide en mode 1 ou 0 ou conect cable ( config origine ) c'est idem !
evidement j'ai tout mon taf lĂ  dessus et pas de sauvegarde ailleurs ...
1 er symptomes de dysfonctionnement : plus de reconaissance du clavier par le pc
4 ou 5 reboot puis ecran noir plus barre de progression en bas qui s'incremente de 5 cms puis tout se fige comme ça
pas de bruit suspect du DD
Merci de vos aides ! :smile:
MessagePostĂ©: Jeu 17 Juil 2008, 13:44:52
Je suis pas sur d'avoir tout bien compris.
Toutefois, pour un pb de disque dur, je prendrai un CD live Linux (comme knoppix qui a tout ce qui faut) afin de pouvoir voir ce qu'il y a sur le disque.
Car effectivement des données corrompues peuvent faire planter Windows ...
J'ai eu
et aussi 205, 305, 405, 505 !
MessagePostĂ©: Jeu 17 Juil 2008, 21:43:57
en fait mon but ( je pense que tu avais bien compris ) est uniquement de recuprer mes données avnt qu'il parte chez l'nformaticien
car Ă  part formater il fait pas grand chose d'efficace ... le coco !
:smile:
je comprends pas trop car j'ia demonté un DD amovible que j'ia et via l'adapteteur que je viens d'acheter ( IDE,SATA / USB )
çe ne plante pas mais le DD est invisible dans le poste de travail :cry:
a savoir que je suis sous vista ( c'est pas un cadeau ça non plus )
Merci !:smile:
MessagePostĂ©: Ven 18 Juil 2008, 1:01:37
Par hasard, le disque que tu cherches à lire n'aurait pas été compressé ? Indice : si il était compressé, les dossiers seraient apparus en couleur bleue dans l'explorateur.
Si c'est le cas, tu peux malheureusement dire adieu à tes données.
Sinon, j'imagine un problème de table de partition erronée, ce qui rend inexploitable dans tous les cas. Une solution consiste à démarrer l'ordinateur (celui du disque, avec le disque dedans) sur un CD d'installation XP et de choisir la récupération.
Il va lancer la console de récupération et là, à l'aide de deux commandes, il y a peut être moyen de remettre le tout d'aplomb :
> fixmbr
> fixboot
La première va réécrire un secteur d'amorçage propre (MBR = Master Boot Record) et la seconde rétablir les éléments nécessaires au démarrage.
Toutefois, d'après les symptômes (difficultés au démarrage et se fige) on dirait bien un problème physique du disque dur. Il ne ferait pas un léger "clac-clac" ?
MessagePostĂ©: Ven 18 Juil 2008, 5:23:59
le mien fait "clac-clac"
MessagePostĂ©: Ven 18 Juil 2008, 10:28:33
Quand ça fait "clac-clac" de manière prononcée, c'est mauvais signe. Également si on a l'impression qu'il "broute" et a du mal à lire quelque chose. C'est signe que le disque n'en a plus pour longtemps à tenir, il faut sauvegarder d'urgence.
Pas facile de décrire le bruit par des mots, je vais quand même tenter :
Un disque en bon état va "grignoter" tr tr tr tr tr trrrr trt rt trtrtrtr rtrttr
Un disque présentant un défaut de surface va "gratter" : trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrclac trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrclac trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrclac
Un disque présentant un défaut de tête de lecture à l'allumage : ziiiiiii(rotation du disque) crcrcrcr CLAC et il se relance pour recommencer.
Un moment, j'avais des enregistrements audios de bruits de disques dur, je vais tenter de les retrouver, ça peut toujours servir au diagnostic.
MessagePostĂ©: Ven 18 Juil 2008, 12:05:33
Avant de te lancer dans des opérations sur le secteur de boot ou tout autre tentative d'écriture sur le disque, qui peuvent s'il y a un problème abimer irémédiablement les données, télécharge l'image de knoppix en version live (iso), grave là, démarre dessus puis essaie de visualiser son contenu.
Le fait que le disque dur amovible ne soit pas visible dans Windows, cela peut provenir de différente chose (cavalier maitre ou esclave, formatage, compression, driver, ...)
J'ai eu
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 0:45:45
Bon et bien je suis passé chez un de mes clients fort sympathique !
il a réussi à recuperer ma partition "data " là dessus impec ! je récupere 8 ans de taf ! ... oui je suis d'accord j'ia pas de sauvegarde : c'est pas malin mais j'ia des droits tellement faible que je ne peux même pas relier un écran auxilliaire ! ( on sait jamais des fois qu'ils seraient verolés ! :lol: ) c'est dire mon point de vue sur cet "informaticien" bref le souci tout de même c'est que j'avais pas mal de bazard important sur la 2 eme partition ! sur le bureau en fait et là le PC de sauvetage ne nomme même pas ce volume correctement ! nefait il met un truc style //// C ..__
à la place de C: et dès l'accès il met volume non valide :sad:
j'ai entre autres ( des places de concert Ă  cher ...)
en tout cas merci bien de vos lumieres ! :smile:
Le DD va partir de toute façon chez l'informaticien là je verrai bien si il me récupere au moins le volume D ... ( si il le fait pas il va morflé ... )
Ceci m'ammene à une nouvelle quéstion :
Quel serait à vôtre avis le meilleur moyen de faire une souvegarde MAIS de façon autonome et incrementielle ? : comme je suis itinerant j'accède au réseau une fois par mois pas plus et les temps de transferts sont si long que c'est à oublier
Merci encore ! :smile:
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 10:18:50
Il y a différentes solutions et différents prix.
Une clé USB et un bon logiciel peu faire l'affaire. Faudrai savoir le volume à sauvegarder.
Puis faut que tu t'astreigne à bien mettre tes données au même endroit ...
J'ai eu
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 10:40:05
Et bien en fait pouvoir sauvegarder 40 GO serait parfait
composés de data principalement et de la messagerie ( fichiers pst )
je pensais à un petit DD 2.5 en usb autoalimenté mais le souci c'est de trouver un petit soft pour la sauvegarde incrementielle et que l'installation ne soit pas obligatoire sur le PC car je n'ia pas les droits admin et c'est même pas la peine que je demande une quelquonque installation aussi legitime soit elle ...
l'informaticien auquel j'ia affaire fait de l'autisme volontaire ...
j'ia vu des DD de 160 GO Ă  une 60 aines d'euros !
Merci bien ! :smile:
MessagePostĂ©: Sam 19 Juil 2008, 10:43:25
La clef est une bonne idée, mais ça dépend vraiment de la quantité de données.
Une clef USB, jusqu'a 8Go, ça reste à un tarif raisonnable (ex chez Auchan 23€ la 8Go Cibox), mais au delà, ça devient déraisonnable, il est plus intéressant de prendre un disque dur externe.
L'idéal est de prendre un disque dur (capacité genre 160Go ou +) au format 3"½, et alimenté par l'USB, comme ça, pas de transfo à se trimballer, ça fait un truc tout petit qui se glisse dans une poche.
Sinon, les DVD-RW sont aussi une bonne solution, si le PC est équipé d'un graveur bien entendu.
Toutefois, tu parles de droits restreints, alors tu n'auras peut-être pas les droits pour installer un disque externe ou une clef USB. Dans ce cas là, ça devient très délicat, reste que la solution du graveur.
Ou alors, régulièrement, retirer le disque dur et le brancher (comme tu l'as fait, avec l'interface USB) sur un autre PC pour recopier les données.
MessagePostĂ©: Mer 23 Juil 2008, 22:23:30
Bon l'arogance et l'autisme de qui vous savez ont eu raison de ma raison !
j'ai traité directement avec le DG :lol: le DD amovible devrait arriver aussi vite que la soufflante pour mon "copain"
:lol:
Merci Ă  vous ! :smile:
MessagePostĂ©: Ven 25 Juil 2008, 20:52:38
Tu dois parler du 2"1/2 qui peut être auto-alimenté par usb, en 3"1/2 c'est pas possible ....
AM 1995
MessagePostĂ©: Sam 26 Juil 2008, 10:16:50
Exact, j'ai glissé sur le clavier :???:
C'est bien 2"½ dont je voulait parler, un disque dur de portable quoi !
MessagePostĂ©: Sam 26 Juil 2008, 18:56:22
salut !
Je ne sais plus qui citait linux ( knoppix ) pour une recup , ...
mais la mandriva ( et bien d'autres distrib ) on un outil de backup inclue dans le système !
pour mandriva il s'agit d'un outil drakXtools ( draksnapshot ) qui permet :
la sauvegarde système, données , système et données !
toujours en plein développement et en GUI !
605 SRI 1992 6BR6A2 276000 Km
